21 декабря 201510 г Закреплён @Павел-АКБ Порекомендуй? что стоит брать. Хорошего качества ещё есть батарейки? Изменено 21 декабря 201510 г пользователем ModeratorSigma
25 марта 20206 г Заводской коротыш вылазит как правило в первые три месяца. А то что у ЛМ песок под пробками говорит банально о том, что АКБ не новый. Если он и покупал АКБ в лабазе, то его просто надули. Но это поймет даже младенец. И мутный электролит сновья, это нонсенс не то, что для Акома, но и для ручной сборки в Пакистане.
26 марта 20206 г 8 часов назад, UrAnMoR сказал: Владимир09 , правильно ли я вас понял, что ваш приятель купил акум 10-ти месячного лежания на полке магаза, поставил его на борт авто и сразу же в путь, а через 1,5 месяца попал на коротыш? Ну да, только перед постановкой на авто проверили напряжение нагрузочной вилкой - всё ок, поставил и поехал. В один прекрасный момент по М-4 остановили для осмотра ДПС, авто заглушил, пока осматривали и проверяли документы, потом заводить, а не алё - не крутит. Прикурил от заглушеной ДПСной Гранты и поехал домой. Через 3 часа приехал домой, заглушил и снова попробовал завести - хрен. Переставил аккумулятор с другого авто (3-х летний Exide 64 Ач, с простоявшего без движения 4 недели RAV4) и повез этот Uranium к аккумуляторщикам - они и вынесли диагноз. К наличию и состоянию электролита никаких претензий - это уже вчера подолнительно посмотрели. Сегодня повезёт сдавать, или менять, если будет что-то нормальное. Изменено 26 марта 20206 г пользователем Владимир09
26 марта 20206 г Владимир09 поведайте потом как прошла встреча с торговцом... попутно, окажись я на месте вашего приятеля, обязательно протестить бы и геныч на авто... Изменено 26 марта 20206 г пользователем UrAnMoR
26 марта 20206 г 40 минут назад, UrAnMoR сказал: протестить бы и геныч на авто... Блин, ну естественно первым делом проверили!))) Но с неисправным геной, думаю, он бы не смог ездить 3 часа, да и на другом аккумуляторе (старенький Exide) вот уже неделю нормально катается...
26 марта 20206 г 2 минуты назад, Владимир09 сказал: Но с неисправным геной, думаю, он бы не смог ездить 3 часа Смог бы, напряжения может хватать на питание бортовых систем, но не хватать для заряда акб.
26 марта 20206 г 6 минут назад, Bestcom сказал: Смог бы, напряжения может хватать на питание бортовых систем, но не хватать для заряда акб. Не буду спорить, т.к. не силён в электрике, но лично я в этом сомневаюсь...
26 марта 20206 г 31 минуту назад, Bestcom сказал: Смог бы, напряжения может хватать на питание бортовых систем, но не хватать для заряда акб. я то как раз имел ввиду повышенный зарядный ток, выдаваемый генычем, а не его отсутствие...акум то ведь коротнул, а не разрядился в ноль...
26 марта 20206 г 2 минуты назад, UrAnMoR сказал: я то как раз имел ввиду повышенный зарядный ток, выдаваемый генычем, а не его отсутствие...акум то ведь коротнул, а не разрядился в ноль... Не знаю, что там в какой последовательности произошло, но неполадка изначально проявилась именно в просадке акб - он не смог заводить авто...
26 марта 20206 г 41 минуту назад, Владимир09 сказал: с неисправным геной, думаю, он бы не смог ездить 3 часа Всё за висит от "здоровья" АКБ и нагрузки, которую потребляет автомобиль. Древние дизеля вообще могут "вечно" тарахтеть - им электричество нужно только для старта, да и то, если стартер электрический. Современный авто потреблять может от 12 до 20 А (электроника + фары\ДХО). Это расход 12-20 A\h. Мне как-то пришлось на УАЗе ехать без генератора около шести часов. Без фар, включая только поворотники. И даже спустя 6 часов, двигатель запустился от стартера. 11 минут назад, UrAnMoR сказал: повышенный зарядный ток, выдаваемый генычем ....акум то ведь коротнул Можно быстро спалить генератор. Реле-регулятор будет считать, что АКБ севшее и гнать в сеть ток, стараясь поднять напряжение до 14.3 вольта, а АКБ при КЗ является мощной нагрузкой. Перегрев генератора обеспечен, а там как повезёт.
26 марта 20206 г 34 минуты назад, Владимир09 сказал: Не знаю, что там в какой последовательности произошло, но неполадка изначально проявилась именно в просадке акб - он не смог заводить авто... коротыш в одной из банок как раз и даёт присадку при которой запуск движка не возможен...
26 марта 20206 г Уже всё решили - акб забрали без разговора, поменяли на свежий TAB Polar S 65 А/ч (Asia) с доплатой.
26 марта 20206 г Если коротыш в одной банке полный, то мотор вполне легко заводится, до просадки в 7-8 вольт современные ЭСУД работают без проблем. Так что без замеров напряжения сложно сказать что случилось с батареей. Я уже писал про Шанс, который прекрасно запускался на батарее с 5 банками. Даже на скорости стартера это не сказывалось, редукторные планетарные стартеры работают прекрасно и до 6-8 вольт. Даже дилеры при запуске не могли заподозрить батарею. Главное чтобы батарея была заряжена.
26 марта 20206 г 4 часа назад, denkisan сказал: Если коротыш в одной банке полный, то мотор вполне легко заводится, до просадки в 7-8 вольт современные ЭСУД работают без проблем. Так что без замеров напряжения сложно сказать что случилось с батареей. Я уже писал про Шанс, который прекрасно запускался на батарее с 5 банками. Даже на скорости стартера это не сказывалось, редукторные планетарные стартеры работают прекрасно и до 6-8 вольт. Даже дилеры при запуске не могли заподозрить батарею. Главное чтобы батарея была заряжена. Ой-ли до уж 7-8 ? Ну идеальных условиях около 8 еще куда не шло , но ниже не встречал , ни легко- ни сложно. А если с "кнопкой" , так и при 10 не запустишь дрыгатель. Вообще то при КЗ помимо низкого напряжения очень большую роль играет сколько стартер "берет" . Если бензинка и лето , и если масло нормальное , и свечи в порядке и стартер ( все работает как надо от и до ) , то стартер на запуске "пиково" возьмет около 30-40 А , что вполне позволит и батарее с КЗ запустить мотор . Но вот не припомню запуска с 7 вольтами .В любом случае это "аварийный" режим и батарея подлежит замене .
26 марта 20206 г 4 часа назад, denkisan сказал: Даже дилеры при запуске не могли заподозрить батарею. Главное чтобы батарея была заряжена. Они продают автомобили и батареи им совсем не интересны и скорее всего они вообще в них не разбираются , это не их пофиль. Но при желании и наличии хотя бы нагрузочной вилки даже сотрудник центра по продаже автомобилей мог бы предварительно уже понять , что случилось с батарей , даже если она и с 5 банками оказалась типа заряженной.
26 марта 20206 г При исправной батарее и стартере , особенно с планетарным редуктором в плюсовом диапазоне температур стартер потребляет менее 120-140 ампер, при 12 вольтах это просадка напряжения не ниже 10,6- 11,2 вольта. , при одной закороченной банке напряжение на батарее уже 10,5 вольт и просадка напряжения на те же 0,8- 1,2 вольта т.е . не ниже 9 вольт . Речь шла об Авенсисе, это Тойота, но европейской сборки, электрооборудование на Авенсисе не Ниппон Дэнсо, а Бош, видимо для экономии(снижения затрат). Я в этом вопросе не новичок, поэтому знаю что говорю, и про Шанс с замкнутой банкой тоже в 2004 году у дилера ЗАЗ оборудования тогда было не больше чем у гаражных сервисов, о какой нагрузочной вилке вы говорите? Если бы она не приехала к нам на сервис с новым генератором, который ей поменяли по гарантии, то и не пришлось бы ей снова ехать к дилеру, но менять батарею по гарантии ей отказали. . Поэтому видимо не только КЗ в одной банке , а возможно и ещё что то не нормально было . У меня знакомый на МЛ350 на 5м году приехал после того как брал у нас Аком Реактор, сказал что то не нормально с запуском. Оказалось что одна банка замкнута, проблема с запуском с похолоданием. Так что при одной замкнутой банке , тем более на горячем моторе проблемы с запуском не должно быть. Если остальные банки исправны и заряжены. Для регистрации ошибки достаточно, чтобы напряжение было ниже 6.3 вольта при работе стартера и после запуска в течение 2 минут не ниже 9,5 вольта. Так что это нормы ОБД2 для легковых авто. Работал у дилера GM диагностом несколько лет после выхода на пенсию, поэтому насчёт систем ЭСУД меня учить нет надобности, тем более если Вы не в теме. Про смарт ключи и старт-стоп здесь речи не идёт.
