26 мая 201016 г Популярное сообщение Закреплён Sintec - антифризы Официальный сайт антифризов Sintec: antifreeze.oos.ru Инновационный антифриз Sintec Multifreeze: multifreeze.ru SINTEC Lubricants занимает ведущие позиции на российском рынке антифризов, автомасел, смазочных материалов и других автомобильных спецжидкостей. Антифризы и моторные масла SINTEC хорошо известны и востребованы в России, СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие является участником Европейской системы менеджмента качества моторных масел. Артикулы для заказа продукции: Sintec Multifreeze 1кг, 5кг, 10кг, 20кг, 50кг, 220кг – 800533, 800534, 800541, 800552, 650902, 650903 Sintec Unlimited G12++ 1кг, 5кг – 801502, 803584 SINTEC Premium G12+ 1кг, 5кг, 220кг – 990453, 990450 Sintec Luxe G12+ 1кг, 3кг, 5кг, 10кг, 20кг, 50кг, 220кг – 613500, 990464, 614500, 756665, 990470, 650894, 650896 Sintec Gold G12+ 1кг, 5кг, 10кг – 800525, 800526, 800540 Sintec Luxe G12 1кг, 5кг, 10кг, 220кг – 613502, 613503, 613504, 613505 Тосол Sintec: 1кг, 5кг, 10кг, 20кг, 220кг – 800343, 800340, 800344, 322223, 801899 Sintec ANTIFREEZE LUXЕ G12 Concentrate 5кг - 990467 Sintec ANTIFREEZE LUXE G12 Concentrate 1кг - 990466 Sintec ANTIFREEZE UNIVERSAL G11 Concentrate 1кг - 990468 Sintec Antifreeze OEM Japan&Korea P-OAT паспорт качества Изменено 28 января28 янв пользователем SL1
12 ноября 20215 г Закреплён Изменения в продукции Sintec: 1. Изменение класса и наименования позиции Sintec Lux G12 на Sintec Luxe G12+ 2. Изменения класса для продукта Sintec Gold G12 на Sintec Gold G12+ 3. Изменения визуала этикетки, актуальные канистры можно увидеть на сайте: https://antifreeze.oos.ru/catalog/ 4. Ввод в ассортимент нового продукта Sintec Euro -45 5. С весны 2021 года на всех канистрах Sintec фасовкой 1кг, 3кг, 5кг введена запайка с логотипом.
27 ноября 20187 г Только что, Barmaley сказал: Shurick Кто-то так течь устранял порошкообразным герметиком? Да кто же его знает. Машина была взята в состоянии "дрова под забором". Была скинута голова, а за ней весь мотор и вставлен другой.
27 ноября 20187 г 6 минут назад, Shurick сказал: Машина была взята в состоянии "дрова под забором". Спойлер А так лучше и брать, чем потом разочаровываться от газет под шпаклей
14 декабря 20187 г Подскажите, допустимо ли ездить на EURO G11(зелёный) в G4EC-G(Акцент 1.5 16V)? Чем-то нехорошим может обернуться?
15 декабря 20187 г 14 часов назад, Levershine сказал: Подскажите, допустимо ли ездить на EURO G11(зелёный) в G4EC-G(Акцент 1.5 16V)? Чем-то нехорошим может обернуться? Чаще менять если, то почему нет. Раз в два года желательно. Хотя если уж придётся менять его, то лучше сразу g12 или g12+ залить. И менять по регламенту.
15 декабря 20187 г Levershine ничем абсолютно, kkv правильно сказал, что менять надо чаще чем лонглайф антифризы.
15 декабря 20187 г kkv fareastwood То есть по сути разница между G11(зелёный) и G12/G12+ в сроке эксплуатации? А то что первый силикатный, а вторые карбоксилатные или как их там? Вообще в руководстве к акценту написано просто Этиленгликоль)
15 декабря 20187 г 17 минут назад, Levershine сказал: То есть по сути разница между G11(зелёный) и G12/G12+ в сроке эксплуатации? Разница в технологиях и требованиях. "G11"(неорганическая технология антифриза) уже мамонт, который не может вымереть. И моё предположения ввиду цены, спрос родил предложение древней технологии. К слову обычно у японцев идёт приписка в виде " не допускается использование силикатов". А так вы можете сами посчитать экономическую обоснованность - "G11" на 2 года, "G12+"(карбоксилатный) на 5 лет + работы. Как по мне выбор в сторону карбоксилатных технологий лучше.
15 декабря 20187 г 2 часа назад, Levershine сказал: kkv fareastwood То есть по сути разница между G11(зелёный) и G12/G12+ в сроке эксплуатации? А то что первый силикатный, а вторые карбоксилатные или как их там? Вообще в руководстве к акценту написано просто Этиленгликоль) G11, g12, 12+,12++, все они на базе из Этиленгликоля, 90%состава. Так что любой из них подойдёт. 3% в них-вода. 7% Присадки-они и определяют разницу. G11 появились раньше, по старым технологиям, его присадки образуют плёнку на металле, защитную антикоррозионную. По всей поверхности металла, независимо, есть там коррозия или нет. Но эти присадки недолговечны, особенно от высоких температур, перегревов, эта плёнка разрушается, а Присадки осыпаются в осадок, в виде абразива. И чем дольше этот абразив циркулирует, тем больше вреда он нанесёт. Большая часть скорее всего осядет в сотах радиаторах. Именно поэтому те кто перекатывают такой антифриз, допускают перегрев охлаждайки, и получают забитые радиаторы, заклинившие помпы и термостаты... Особенно владельцы,, тазиков", грешат этим. Льют чуть ли не,, лена-40", перекатывают пока даже краситель не сработается, а потом то чёт печка не греет, то термостат закис. Также и с маслом, и с тормозуху мало кто меняет. В лучшем случае шприцом перед перепродажей авто, из бачка откачает, и новой дольет. Поэтому я и написал, что G11 желательно раз в два года. Если мало ездите, три года. Насколько я знаю, производитель и рекомендует такой интервал. Изменено 15 декабря 20187 г пользователем kkv
15 декабря 20187 г Касаемо g12, его присадки не образуют такую плёнку на всех поверхностях, поэтому и нет такого количества абразива, в случае сработки этих присадок. Читал в статье одной, что при контакте с коррозией, в этом месте и образуется плёнка. Ну и есть ещё преимущество, заявленное всеми производителями- такой антифриз термостабильнее и поэтому имеет бОльший ресурс, и теплоотдача с поверхности металла мотора выше, чем при использовании G11. G12+ и G12 ++, имеет улучшенный пакет g12. Вернее, насколько я понял, они это компромисс между g12 и G11. Я не химик, поэтому мне остаётся верить на слово. Если производитель заявляет улучшенную антикоррозийную защиту по сравнению с g12, при этом с сохранением всех плюсов g12, касаемо теплоотдачи и отсутствия абразива. Мне, как обычному автомобилисту остаётся верить этому. Два года назад у себя менял, синтек g12+ вроде залил)) канистру надо глянуть. До этого тоже такой был залит, красный.
22 января 20197 г Дд! Пользовался basf g40, но что-то он пропал из продажи. Что можно добавить в систему, после ремонта, порядка 1 л? Вечный синтек подойдёт? Они вроде оба g12++ и синтек вроде на басфовской химии работает? Спасибо!
22 января 20197 г 25 минут назад, Obormot сказал: Пользовался basf g40, но что-то он пропал из продажи. Что можно добавить в систему, после ремонта, порядка 1 л? В тему по подбору антифризов отпишите. Заодно выложите, что в мануале от машины. Добавлять можно или то же что было или воду.
22 января 20197 г 5 часов назад, Obormot сказал: Они вроде оба g12++ и синтек вроде на басфовской химии работает? У синтека по документам пакет от Haertol. Так что лучше не мешать. А вы это в ниссан хотите?
