Sintec - антифризы
Sintec - антифризы
Официальный сайт антифризов Sintec: antifreeze.oos.ru
Инновационный антифриз Sintec Multifreeze: multifreeze.ru
SINTEC Lubricants занимает ведущие позиции на российском рынке антифризов, автомасел, смазочных материалов и других автомобильных спецжидкостей. Антифризы и моторные масла SINTEC хорошо известны и востребованы в России, СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие является участником Европейской системы менеджмента качества моторных масел.
Артикулы для заказа продукции:
Sintec Multifreeze 1кг, 5кг, 10кг, 20кг, 50кг, 220кг – 800533, 800534, 800541, 800552, 650902, 650903
Sintec Unlimited G12++ 1кг, 5кг – 801502, 803584
SINTEC Premium G12+ 1кг, 5кг, 220кг – 990453, 990450
Sintec Luxe G12+ 1кг, 3кг, 5кг, 10кг, 20кг, 50кг, 220кг – 613500, 990464, 614500, 756665, 990470, 650894, 650896
Sintec Gold G12+ 1кг, 5кг, 10кг – 800525, 800526, 800540
Sintec Luxe G12 1кг, 5кг, 10кг, 220кг – 613502, 613503, 613504, 613505
Тосол Sintec: 1кг, 5кг, 10кг, 20кг, 220кг – 800343, 800340, 800344, 322223, 801899
Sintec ANTIFREEZE LUXЕ G12 Concentrate  5кг - 990467
Sintec ANTIFREEZE LUXE G12 Concentrate  1кг - 990466
Sintec ANTIFREEZE UNIVERSAL G11 Concentrate  1кг - 990468
Sintec Antifreeze OEM Japan&Korea P-OAT паспорт качества
Изменено пользователем SL1
Изменения в продукции Sintec:
1. Изменение класса и наименования позиции Sintec Lux G12 на Sintec Luxe G12+
2. Изменения класса для продукта Sintec Gold G12 на Sintec Gold G12+
3. Изменения визуала этикетки, актуальные канистры можно увидеть на сайте: https://antifreeze.oos.ru/catalog/
4. Ввод в ассортимент нового продукта Sintec Euro -45
5. С весны 2021 года на всех канистрах Sintec фасовкой 1кг, 3кг, 5кг введена запайка с логотипом.
Ну что сказать?!
Я бы ребята на всякий случай дистанцировался от продукции HAERTOL во всех возможных ее ребрендах, аргументы уже приводил в других темах, лично для меня продукция этой конторы некондиционный продукт.
Безусловно стоит отдать должное маркетологам Обнинскоргсинтез их поиски поставщика самых дешевых компонентов увенчались успехом, только вот кому оно нужно, их козырь о поставках жижи для первой заливки на Автотор, не стоит ровным счетом выеденного яйца, ведь два лаптя (Обнинскоргсинтез и Автотор) вполне друг друга стоят. :crazy:
Не имею более ни малейшего желания уделять внимание на не заслуживающую того продукцию.
Изменено пользователем dmitri
Три года назад имел неудачный опыт использования Синтека Премиум. Пришла пора менять ОЖ - выбрал Синтек Премиум. И как только залил Синтек, то двигатель стал сильнее греться (не перегреваться, а именно сильнее греться, стало сильно заметно по частоте включения вентилятора). Температура воздуха та же, нагрузка та же, а греется сильнее (до этого был залит Cool Stream Premium). Поездил недельку и вернул все на место - слил Синтек и залил новый Коол Стреам Премиум. И что как Вы думаете? Температура снова вернулась на место, и вентилятор стал включаться по-прежнему. Синтек покупал у проверенного оф. дилера. Вот такой мой неудачный опыт.
Вот и я о том же... всего +15 за бортом а карслон уже молотит по жести... что будет в июле-августе в +25-30... решил менять, вот маюсь с выбором...
P.S. Радиаторы мыл(снаружи, керхером, аккуратно)
Изменено пользователем teanovod83
Надо весь радиатор ощупать.
Весь ли он одинаково прогрет, не забилось ли где.
Если помпа в порядке, термостат исправен, радиатор не забит, прорыва газов нет - значит жижа.
жижа из фирменной тары?
продукция -
как в теане туда подлезть?))))
+ если забилось в радиаторе то циркуляции ОЖ быть не должно по идее??
Радиатор не весь забивается враз.
Если часть его забилась - может так быть как вы описываете.
Морду ей снимать или на подъемник поднимать
ОК! понял! Но для начала попробуем ОЖ поменять)))
@teanovod83, когда керхором мыли радиатор кондея от радиатора двигателя отодвигали?
У меня на машине с двух сторон чистые радиаторы, тут как-то глянул межу ними ёмаё. Там пух какой-то набит.
Летом надо будет почистить. Не смотрел правда как один радиатор от другого отделить.
Нет, не отделяли, там сверху шноркель воздухозаборника стоит, как его снимать - пока не понятно.. на майских на даче попробую разобрать... заодно воздушный фильтр поменяю, все воздуховоды и короб фильтра помою...
Но вопрос по продукту остался: антифриз синтек евро/ашан - нормальные продукты??? возможно ли заливать в японца?!
Синтек нормальный антифрз.
Синтек\Ашан я бы не рискнул брать вдруг там по заказу Ашана всё попроще подешевле.
Всётаки одинаковая канистра это всеголишь канистра внутри её может быть и спецпродукт.
Согласен...)
С чего такие доводы?
Т.е. масло моторное - тоже под заказ гипермаркета сделано?
Как-то сомнительно.
Как-то сомнительно.
Я тоже считаю, что тех.жидкости, выпускаемые под торговыми марками гипермаркетов, ничем не должны отличаться от продукции производителей. Но кто точно ответит на этот вопрос? Только лаб.анализ.
Как-то сомнительно.
А что, собственно, Вам кажется сомнительно? Вот Вам пример http://www.uaz.ru/company/news/?id=957 Как видите оригинальное масло УАЗ и нигде в описании Вы не найдете, что эти масла производятся и фасуются Лукойлом по заказу УАЗа. А что мешает крупной сети гипермаркетов заказать тоже самое. Да любой производитель почтет за честь заполучить такой огромный контракт. Так что удивляться не приходиться.
Эм. путаете вы один ммоммммент...
там этикетка поменялась (!!!) при том же самом продукте. что идет c "конвеера".
Перенастраивать "ковеер"/технологию никто не будет:
- ибо деньги
- ибо нефиг, вдруг пересортица и тогда попадос со сбытом.
вот я и спрашиваю - сколько брать в килограммах чтобы вышло 10 литров
Что касается перевода кг в литры и т/п.
Может я конечно и пургу полную несу, и на нобелевскую явно не тяну, но все же попытаюсь решить школьную задачку:
Итак, плотность антифриза G11 зеленого, как указано на сайте - 1,075 г/см3
Если перевести граммы в килограммы, а см3 в литры, получаем так же 1,075 кг/литр
Т.е. 1 литр антифриза весит 1,075 кг
Соответственно 10 л весят 10,75 кг
Если надо 10 л, покупаем 11кг жижи.
И наоборот: в 1 кг =1 литр /1,075 кг=0,930 л антифриза
Если купить только 10 кг, получим 9,302 литра: 0,7 литра не хватает
