26 мая 201016 г Популярное сообщение Закреплён Sintec - антифризы Официальный сайт антифризов Sintec: antifreeze.oos.ru Инновационный антифриз Sintec Multifreeze: multifreeze.ru SINTEC Lubricants занимает ведущие позиции на российском рынке антифризов, автомасел, смазочных материалов и других автомобильных спецжидкостей. Антифризы и моторные масла SINTEC хорошо известны и востребованы в России, СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие является участником Европейской системы менеджмента качества моторных масел. Артикулы для заказа продукции: Sintec Multifreeze 1кг, 5кг, 10кг, 20кг, 50кг, 220кг – 800533, 800534, 800541, 800552, 650902, 650903 Sintec Unlimited G12++ 1кг, 5кг – 801502, 803584 SINTEC Premium G12+ 1кг, 5кг, 220кг – 990453, 990450 Sintec Luxe G12+ 1кг, 3кг, 5кг, 10кг, 20кг, 50кг, 220кг – 613500, 990464, 614500, 756665, 990470, 650894, 650896 Sintec Gold G12+ 1кг, 5кг, 10кг – 800525, 800526, 800540 Sintec Luxe G12 1кг, 5кг, 10кг, 220кг – 613502, 613503, 613504, 613505 Тосол Sintec: 1кг, 5кг, 10кг, 20кг, 220кг – 800343, 800340, 800344, 322223, 801899 Sintec ANTIFREEZE LUXЕ G12 Concentrate 5кг - 990467 Sintec ANTIFREEZE LUXE G12 Concentrate 1кг - 990466 Sintec ANTIFREEZE UNIVERSAL G11 Concentrate 1кг - 990468 Sintec Antifreeze OEM Japan&Korea P-OAT паспорт качества Изменено 28 января28 янв пользователем SL1
12 ноября 20215 г Закреплён Изменения в продукции Sintec: 1. Изменение класса и наименования позиции Sintec Lux G12 на Sintec Luxe G12+ 2. Изменения класса для продукта Sintec Gold G12 на Sintec Gold G12+ 3. Изменения визуала этикетки, актуальные канистры можно увидеть на сайте: https://antifreeze.oos.ru/catalog/ 4. Ввод в ассортимент нового продукта Sintec Euro -45 5. С весны 2021 года на всех канистрах Sintec фасовкой 1кг, 3кг, 5кг введена запайка с логотипом.
19 февраля 20188 г на Синтек Г12 уже езжу третий год - ни летом ни зимой проблем нет.Работает и всё.Вентилятор летом почти не включается.Температура по указателю не меняется....а что ещё от него требовать?Ну может зимой в расширбачке его уровень слегка уменьшается из-за понижения температуры - это к разговору о литрах и килограммах.Видимо есть какой-то заметный коэффициент температурного расширения.
20 февраля 20188 г на Синтек Г12 уже езжу третий год - ни летом ни зимой проблем нет.Работает и всё.Вентилятор летом почти не включается.Температура по указателю не меняется....а что ещё от него требовать?Ну может зимой в расширбачке его уровень слегка уменьшается из-за понижения температуры - это к разговору о литрах и килограммах.Видимо есть какой-то заметный коэффициент температурного расширения. Где-то в сети читал, что у Синтека именно G12 пакет намного жирней, чем все остальные "с плюсами", у самого такой сейчас залит - никаких проблем.
22 февраля 20188 г Менял помпу, заодно поменял антифриз.Залил синтек евро(зелёный),так вот обратил внимание что он пахнет как то приятно(вкусно).Брал 10кг,дата декабрь 17 года.Никто не в курсе ? Двух летний остаток после прошлой замены так не пах.
22 февраля 20188 г Хотя тут кричали не то и не туда льёшь. в 3 поколение рио уже с завода должен идти P-OAT A-110 антифриз и вы его смешали с Синтек евро силикатным. Это так чтоб уточнить.
16 мая 20188 г Подскажите. Делал промывку дис.водой, после залил синтек люкс оем g12. Т.к. какая- то часть воды осталась в системе, свежий фриз успешно с ней смешался, всвязи с чем уменьшилась температура замерзания, примерно до -32 градусов по рефрактометру. Ранее на таком же антифризе показывало почти -45. Вопрос: как лучше сделать? Время от времени сливать антифриз с радиатора и заливать такой же новый, уменьшая концентрацию воды. Или же один раз слить с радиатора и добавить какого-нибудь концентрата? Если рассматривать второй вариант, то какой концентрат добавить в этот антифриз без последствий при смешивании?
16 мая 20188 г Ну уменьшилась немного температура и что? Блок треснул? Доливают только воду, если выкипает.
16 мая 20188 г 3 минуты назад, Barmaley сказал: Ну уменьшилась немного температура и что? Блок треснул? Доливают только воду, если выкипает. Температура для нашего региона недостаточная. Зимой бывает до -40
16 мая 20188 г При старте каша растает. А концентрат добавлять только такого же антифриза, что и использовался. И никакой другой.
16 мая 20188 г Только что, Barmaley сказал: При старте каша растает. А концентрат добавлять только такого же антифриза, что и использовался. И никакой другой. Синтек не делает концентрат.
16 мая 20188 г 10 минут назад, Andri сказал: второй год негативных последствий не видно. Тесты в лаборатории были?
16 мая 20188 г Нет! Более того, это наверное ужасно, но я не тестирую в лаборатории даже продукты, которые сам кушаю, а уж то что машине подаю, и подавно... Наверно, это жутко не правильно))))
19 мая 20188 г 21 минуту назад, Serega сказал: А правильно,это когда бармалей даст одобрение. Правильно - это когда даётся одобрение после серьёзных тестов. А что в СССР, что в Восточной Европе была по-факту 'японосхема', когда одобрения не предусматривались. Когда рожна на рынке не может быть в принципе - можно ездить на любой жиже из своих, как японцы. А когда вероятность больше нуля - лучше оглядываться на одобрения. P.S. Ну а выпуск жиж по ТУ имеет смысл разрешить только автопроизводителям. Изменено 19 мая 20188 г пользователем Barmaley
