21 октября 201511 г Закреплён Здравствуйте, уважаемые коллеги! Нашёл в инете ещё один вариант использования АТФ - как автохимия комплексного действия - от бака до поршневой. Приведу лишь ссылки с "Мерседес Форум (мерседес клуб)" и "Крайслер-форума" Оффтоп Доброго времени суток. На просторах интернета нашел интересную тему "ATF в бензобак". А именно: Цитата: З.Ы. Керосин это известный сольвент и не самый агресивный. Его, кстати, можно в бензин добавлять, для мягкой прочистки топливной системы. (в некоторых сервисах МБ, вместо керосина рекомендовали раз в месяц, в полный бак заливать стакан ATF, для растворения лаковых отложений. А в ATF есть керосин как раз.) Цитата: Что именно дает - не объясню, но по факту владения 2-3 автомобилями, а также обладая недоверием к разной химии, добавкам и присадкам в топливо, скажу, что только после недавнего эксперимента понял, что у меня все-таки 6 цилиндров и что автомобиль может заводиться с первого раза. На форде (своем же) не поленился - снял форсунки, посмотрел на состояние на стенде с распылом, собрал назад ничего не делая, сжег 40 литров бензина с атф (в обычном режиме) - жена как ездила так и ездит, даже не зная об эксперименте - на третий день сказала, что машина поехала как-то лучше, снова - демонтаж форсунок - и на распыл - факел распыла близок к идеальному при пробеге 160 000 км.. То, что совпадение - нет, это последствие.. Взято отсюда:[Только для зарегистрированных... ] и отсюда:[Только для зарегистрированных... ] И вот ещё: Цитата: Также на американских форумах, да и в спецамериканских сервисах советуют раз в 5 - 10 тыс. км. (3-6 киломиль) заливать в полный бак 0,5 л..... не поверите.... внимание.... барабанная дробь.... ATF. Благодаря этому выполняется смазка деталей бензонасоса. Соседи по гаражу ржали когда я ATF заливал в бак, говорят не мотоцикл же, но результат на лицо - бензонасос перестал так истошно визжать перед запуском двигателя. А то его уже приговорили к замене. [Только для зарегистрированных... ] Цитата: Некоторые мастера советуют раз в год заливать в топливную систему ATF В основном это делается для профилактики. Чистится топливная система Если подвывает бензонасос, то часто удается избежать его замены. Кто-нибудь данное действо пробовал? Какие мысли? [Только для зарегистрированных... ] От себя лично добавлю, что у друга на Иж-Ю5 начал слетать нагар с поршней. ПС Если вас эта тема возмутила до глубины души, оглянитесь, пожалуйста, назад - там нет ни фашистов, ни игил с автоматами, т.е. вас, кроме вас, никто не зставляет так поступать. ПС2 Люди лью, ездят и... довольны Всем удачи!
21 октября 201511 г керосин лучше сольвент чем бензин ? в ATF нет керосина ... это ошибочное мнение пошло от авиационщиков там вместо гидравлической жидкости /керосин с виниполом/ - допускается использование ATF ... и они решили что и в ней керосин ... состав нашей они знали
21 октября 201511 г Керосин это известный сольвент и не самый агресивный Керосин - это не сольвент (и не ксилол или толуол, на всякий случай ) может, всё же имелось в виду "разбавитель-растворитель"? Изменено 21 октября 201511 г пользователем Paulson
7 декабря 20178 г Но тем не менее... Очень хочется увидеть (почитать) мнение "бывалых" про добавления ATF в топливо? ATF Dexron 2 или 3? Митералку или синтетику? Можно только в бензин или в дизель тоже зачепись? В какой пропорции? Или может вообще ну её нах..? Если всё же ДА, то какие будут "живые" примеры использования? Спасибо, за любые замечания по теме.
7 декабря 20178 г Посматриваю на ютубе парочку русскоязычных американских дальнобоев, есть у них такая тема добавить в дизель декстрона для профилактики, но чтоб в легковушки такого не слышал. Изменено 7 декабря 20178 г пользователем Kos-86
7 декабря 20178 г Керосина в нормальной АТФ точно не найти. Какмне кажется - лучше уж добавлять 2т масло или эстеры, например. но это для улучшения смазывающих свойств. для моющих свойств: ацетон, толуол или ксилол
8 декабря 20178 г И как скажется это добавление на сажевый фильтр и ЕГР? Где к каждой цифре по зольности и присадкам придерается народ, а где льют не предназначенную для этого жидкость. Есть же специальные кондиционеры с дополнительной смазкой. Зачем изобретать велосипед.
20 декабря 20178 г Но тем не менее... Очень хочется увидеть (почитать) мнение "бывалых" про добавления ATF в топливо? ATF Dexron 2 или 3? Митералку или синтетику? Можно только в бензин или в дизель тоже зачепись? В какой пропорции? Или может вообще ну её нах..? Если всё же ДА, то какие будут "живые" примеры использования? Спасибо, за любые замечания по теме Согласен полностью !!! Ни дозировок , ни состава ... Минералку льют вон в 2Такктники - она полнее сгорает .... Английская присадка была вообще то такая ... я давно пробовал ... эффект был скорее обратный
20 декабря 20178 г Нашёл в инете ещё один вариант использования АТФ - как автохимия комплексного действия - от бака до поршневой. АТФ неплохо отмывает бак, трубопроводы, форсунки, но не поршневую и не клапана. Их она, к сожалению, пачкает. Но в бак АТФ льют не из-за чистоплотности, а банально для смазки бензонасоса. Я так делал. Как только насос начинал подвывать, 1% АТФ от объёма бака затыкал голосистый насос. При этом, молчание бывало длилось и два бака после АТФ. Но нагар на поршнях появлялся. Машин был Чирок V6.
21 декабря 20178 г Я хочу АТФ использовать по умплчанию, то есть в АКПП, но изменить, а именно повысить её вязкость и глянуть, как это повлияет на её работу. Никто не пробовал такое? Зачем? Вязкость масла повышает всякий раз природа. Утром оно вязкое, в мороз ещё гуще. Почувствовав что изменяется в работе АКПП утром и в морозы, можно понять надо ли повышать вязкость или нет. А здесь мы трём заливку АТФ в бензобак. )))
21 декабря 20178 г Дык я понял, что повышать надо,вопрос теперь: как) Написал, просто,чтобы тему не создавать, вряд ли в ней что ответят Оффтоп Жидкости ATF всегда, в любую погоду должны оставаться текучими, также они должны выдерживать намного большие температуры, чем их "механические собратья. Повышение вязкости ATF приводит к снижению КПД гидротрансформатора. Но если это вас не пугает, то подумайте о том, что при недогретой коробке и штатном ATF, ЭБУ поднимает обороты переключения передач. На полностью прогретой коробке этого нет. А если коробка уже "пинает", не пытайся лечить её присадками. Возможно, она просто умирает и только замена/ремонт трупа сможет оживить машину. Терять всё одно уже нечего. Попробуй влить в неё "зеленку". арт. apd0408. 2-3 бутылочки. Дорого? Ну, так это же присадка, вдруг зомби оживёт? Изменено 21 декабря 20178 г пользователем Fjhhb
21 декабря 20178 г Я залил... Из расчета 1л. АТФ на 80л. бенза, полный бак короче. Откатал я этот бак и потом заменил масло в движке. Машина просто летит, прибавка в мощности процентов 15 не меньше... шутка))) Вообще ничего не заметил! Одно скажу точно, хуже не стало, по работе топливного насоса тише не стало, скоро буду менять свечи и снимать топливные форсунки, но думаю тоже врятли что-то она там отмыла. До этого, так же перед сменой масла, использовал очиститель от КОММА, тоже супер эффективности не заметил, разве что жрать бенза больше стала с этой присадкой в топливе! Все эти присадки работают только у нас с вами в голове, как мне кажется!? ;)
5 января 20188 г Атф хорошо борется с окислами на стенках бака, топливопровода и на прочих деталях (Вероятно из за щелочного??) Просто я не один раз видел во что превращается смесь бензин+атф в баке в котором жила вода в объемах более литра. На цвет похоже, что в гранатовый сок налили молока. Я практикую добавку АТФ в двигателях с непосредственным впрыском. На авенсис 2.0 D-4, мне удалось добиться с одной заправки нормализации работы топливной системы. Если не верите, то киньте латунную\медную гильзу в атф и через несколько дней достаньте её. Она будет сверкать.
5 января 20188 г Очень подозреваю что и моторное масло сделает такой компот при добавлении в бак где есть литр воды. Почему латунь становится чистая? Грязь съедает? За счет чего? В топливной системе что много латуни?
