Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
@Elya, c радостью бы пользоватся ими но у нас нет ни чего нормального. Только это и липкий моль. Придется ехать в пензу.
Из перматекса керамическую и ультру можно в пальцы, они ничего резине не сделают, а эта что ты привел по второй ссылке - обычная антискрипная, ею тыльные стороны колодок/места контакта в суппорте с колодками, а везде где пыльники - не стоит.
Попробую в пензи или НН найти слипкота, он универсалный. У мну АТЕшные колодки заразы поскрипывают.
Купил керамическую пасут для тормозов дикси моли, при смене колодок направляющие колодок смазал этой пастой, при-очередной смене колодок , новые не захотели вставать, при детальном изучении выявил - паста нагорела и стала как камень, очистить удалось с большим трудом с помощью острого ножа, смазал как обычно медной пустой, моей таких проблем нет.
Для направляющих суппортов купил порционную смазку , смажу при следующей смене , 83 19 2 158 851 от BMW, 1 пакетик на 1 колесо.
Подскажите где в Москве найти SLIPCOTE 220-R ?
http://www.huskey.ru/kupit.htm
ссылки кликабелные.
Парни на работе есть халява PETAMO GHY 133 N . Просто ради интереса вопрос спецам для направляющих пальцев можно применить? На работе используем при закладке в манжету для подшипника качения в баке стиральной машины.
@mytoyota, это будет на вроде литола, резиновые пыльники все равно будут не очень. Но использовать можно.
По-моему нельзя там использовать смазки с температурой каплепадения, насколько помню для тормозов она всегда должна быть "нет". Иначе потечет и попадет на диски, что уже чревато. Не должна смазка течь при нагреве. Ситуации-то разные бывают, каково понять что отказали тормоза перед резко вырулившим со второстепенной камазом. :acute:
Изменено пользователем Abc
По-моему нельзя там использовать смазки с температурой каплепадения, насколько помню для тормозов она всегда должна быть "нет"............ Не должна смазка течь при нагреве.
Да наверное с "нет" конечно лучше, но до 250С "палец" в направляющих не греется. Ладно, парни, спасибо понял. Пару месяцев назад сам заменил все колодки по кругу и во всех точках (направляющие, пальцы, обратная сторона колодок, противоскрипные пластины) использовал SLIPCOTE 220-R как более универсальный относительно Тойотовских смазок. В зиму буду смотреть потому как показалась мне эта смазка несколько густоватой относительно тех же смазок Тойот. А пока всё тихо и без скрипов.
Использую смазку BRAKE SERVICE PASTE - Паста для тормозных систем. от Cartechnic. Самая низкая цена на рынке. http://koch-chemie.ru/cartechnic/catalog/5/ качество вполне КУЛ. Зачем платить больше?
@-Z-, мне бы RENOLIT LX- PG 2 был интересен, но боюсь фасовка 500гр и плюс пересыл по цене превысят разумный предел :)
Приехала "Fuchs RENOLIT LX- PG2" в жб 1кг.
Расфасовал в шприцы по 20мл для Форумчан 90р + доставка
Если нужна банка 1кг или любая другая фасовка пишите, договоримся.
LiquiMoly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.
Через какое-то время ЛиквиМоли наконец-то разродилась правильным описанием этой пасты на своём сайте и убрала оттуда упомянание о направляющих
Они ужаснулись содеянному,спохватились,схватились за голову и добавили в описание КОНКРЕТНО-
"Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники"!!!
Господа вопрос
А для чего вообще может использоваться такая странная паста - если она через некоторое время на воздухе вообще кристаллизуется - высыхает до состояния камня
Спасибо
Всем привет!
Запарился читать эту тему!!!
Почитав и порывшись пришел к выводу о пригодности смазки бош!
http://auto.bosch.ru/language1/production/brakes-systems/bosch-superfit/index.html
Через экзист тоже можно заказать!
Неплохая подборка смазок направляющих суппортов с кодами для заказа от ArtemX © Amadeus Project
1. Permatex caliper lube(s)
2. Slipcote 220-R
3. Niglube RX-2 (RM)
4. Toyota 08887-80609 (белая густая синтетическая смазка)
5. Honda 08C30-B0224M (синтетическая смазка для направляющих)
6. Mazda 0000-77-XG3A
7. Permatex Ceramic Extreme
я пользую вариант №1 зеленую, но фасовка - пакетиками по 5г.
Изменено пользователем alexander29
