Влияние вязкости масла на динамику разгона
Если этот вопрос уже ранее обсуждался - приношу свои извинения, прошу тогда помочь (дать ссылку на ту тему), а эту закрыть.
Я искал-искал (и тут, и на других форумах), но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Суть в чём: моему автомобилю заводом-изготовилетем рекомендуется масло 0W-30. Учитывая, что у нас жара доходит порой до более +30С, то я решил попробовать масло 5W-40.
Ну причина замены масла на более высокую вязкость не только в жаре. Есть ещё и другие причины, но не о них сейчас речь.
Так вот, мне показалось, что у меня немного (немножечко, чуть-чуть) ухудшилась динамика разгона автомобиля. Ну то бишь скорость набирает быстро, но не так, как ранее (на масле 0W-30).
Общаясь на нашем Вольвовском форуме я, делясь впечатлениями о залитом масле), упомянул об этом. Типа "крутые, многознающие" пацаны согнули пальчики и конкретно подняли меня на смех, утверждая, что вязкость моторного масла НИКАК не влияет на динамику разгона. Они утверждают, что на 5W-40 она должна была остаться абсолютно такой же, как и на 0W-30.
Вопрос моей темы: эти парни действительно правы (что вязкость масла никак не влияет на динамику разгона) и ухудшение разгона на моем авто мне почудилось ИЛИ они просто болтуны, не имеющие правильного понятия ?
Очень большая просьба как то аргументировать свой ответ. Короткие ответы типа "они правы", или "ты прав, а они нет" нежелательны. Хотелось бы увидеть чёткие и грамотные аргументы.
Заранее всем спасибо за ответы.
Масло гуще гдето +4 сСт от рекомендованого  .
Изменено пользователем ваня 30
Подкину вам пищи для размышлений ...
После работ с двигателем, в своей моторной практике, я стараюсь закрывать клапанную крышку только после того, как своими глазами увижу, что масло исправно подаётся в верхние узлы ГБЦ. Хорошо, если снималась только голова - полости блока остаются наполненными маслом и можно накрутить маслонасос стартером. А вот если снимался весь мотор и потрошился блок, то для исправления возможного недочёта в маслоподаче, накручиваю масло в положении мотора "на столе", т.е. ручками вращаю коленвал, пока из щелей головы не полезет масло.
Со временем, я научился распознавать по прикладываемому  усилию к колену, момент, когда в дело вступает масляный насос. Это реально ощутимо мышцами. Пропадает склонность коленвала к какой-нибудь инерции. Его сопротивление вращению становится похожим на движения конечностей в воде: быстрей движешь - туже идёт.
На основании только своих наблюдений, могу однозначно сказать: вязкость добавляет нагрузку при вращении коленвала.
У исправного двигателя, прогретого до рабочей температуры, вязкость любого масла одинаковая. А вот температура масла разная.
1 час назад, Fireman1975 сказал:
Вот те раз... а как же отличия по вязкости у разных масел при 100 градусах, по документации?
5 минут назад, Paulson сказал:
А если вторую часть сообщения прочитать?
Изменено пользователем Fireman1975
10 минут назад, Fireman1975 сказал:
Читал и ранее... теперь вроде понял мысль - но мудрёно всё равно...
Выходит так - вязкость любого масла одинакова при  разных температурах масла (каких?), при рабочей температуре двигателя (какой?)? независимо от модели и конструкции двигателя, состава и марки масла?
И с какой стати такие [мудрёные] выводы?
Температура условного масла 5W-30 при работе прогретого двигателя отличается от температуры условного масла 5W-40? Ответьте на этот вопрос и сможем двигаться дальше.
16 минут назад, Paulson сказал:
А вот величина этой "рабочей" вязкости и будет зависеть от конструктива двигателя и масляной системы. Для условного двигателя А - xxx сСт, для условного двигателя B - yyy сСт.
тут на форуме кто-то на конкретной тачке в относительно одинаковых условиях выкладывал инфу о температуре масел разной вязкости, если найдете (я с набега что-то не смог найти), то возьмите эти данные да посчитайте на калькуляторе - https://wiki.anton-paar.com/en/astm-d341-viscosity-temperature-extrapolation/ и все споры поутихнут, имхо...;)
Точно помню, что разница в температурах была - у "густых" она была повыше
Изменено пользователем a-ha
7 часов назад, Нитро сказал:
настолько сильно что бы уловить её тем самым "попомером" при разгоне?
User's пока двигун не прогрет - да. При выходе на рабочую температуру - никакой разницы. ИМХО, но заметно при движении в "накат" - чуть тупее ))))))))))))
УПД - попомер личный, не калиброван! ТТТ
В 10.06.2018 в 20:00, NAK сказал:
"Дело было вечером, делать было нечего"
А не сравнить ли параметры?
Измерения проведу на вязкостях: хW-16, xW-20, xW-30 GF-5/C2/A5, xW-30 C3/A3, xW-40.
Все измерения будут на ХХ и прогретом до максимальных температур ДВС дабы исключить посторонние факторы. Скрины из программы FAP и FAPlite. Кому интересно, можно посравнивать: температуру ОЖ, время впрыска, углы зажигания, давление в системе кондиционирования, measured air flow.
На сегодняшний момент есть замеры на
0W-16 с вязкостью 38 сСт при +40С и 7,5 сСт при +100С.
5W-30 C3 с вязкостью 68 сСт при +40С и 11,7 сСт при +100С.
0W-16
measured air flow 7,5-8,6 на 0W-16
0W-16 с минимальным временем впрыска
хW-30 C3/A3
Следующий замер в ближайшее время на масле с вязкостью хW-30 GF-5/C2/A5
a-ha , таки думаю, это искал ...
И продолжение
Цитата
Максимальная температура в движении:
хW-16 +102°C
хW-30 GF-5/C2/A5 +104°C
xW-30 C3/A3 +105°C
Добавлю скрины.
Замеры на масле с вязкостью хW-30 GF-5/C2/A5
И в движении
Также как и на маслах с вязкостью хW-30 C3/A3 минут за 7-10 выходит на максимальную температуру +108°С, после чего срабатывает вентилятор.
На масле хW-16 на ХХ температура колебалась от +102° до +105° в течении 40 мин и вентилятор не включался ни разу. Дольше не холостил.
хW-16 +102°C
xW-30 C3/A3 +105°C
PS
Сделаю точно еще один замер на xW-20, а хw-40 уже стал не интересен.
Изменено пользователем konung
konung да, оно самое... но считать не буду - лень! :D
Вязкость масла влияет на динамику разгона это уже проверено. Особенно это чувствуется на маломощных машинах. Чем меньше вязкость масла, тем лучше отдача мотора, больше мощности. Единственный момент низковязкое масло 0W-20 быстрее перегревается, тогда мощность начинает снижаться.
У меня после смены с 0w-20 ACEA A1 на ACEA C3 5w-30 расход не изменился- как был 9,2, так и остался 9,2. Средний показатель замеряет комп. После смены обнулял его...
