Один из антикорозийщиков мне утверждал, что лучшего антикора для авто нет чем пушсало. Кто имеет опыт работы с этим материалом? Стоит ли им пользоваться или он уже морально устарел и не стоит внимания?
2 часа назад, Vasek555 сказал:
Paulson любые скрытые полости
Vasek555 а если днище поверху промазать - выветрится запах?
Опять же, в смеси с пушсалом - а пушсало не будет запах "закупоривать"?
Коллеги, вы форумом и временем не ошиблись? 10 страниц о пушечной смазке в 2022 году на форуме автолюбителей!
Дело в том, что она:
1 Предназначено для консервации металлических изделий при складском хранении. А не эксплуатирующегося автотранспорта.
2 Была актуальна в 60 -е годы прошлого века, как дешевое доступное средство, получаемое из отходов.
3 Имеет узкий температурный диапазон. При -10 градусах подвержена растрескиванию, а при +50 градусах сползает с вертикальных и наклонных поверхностей. Это при складском хранении. При вибрации во время движения она фактически слетает.
4 Выделяет масло, которое стекает вниз. Не следует путать с капиллярным эффектом. При нем жидкость по стыку двух пластин движется горизонтально, и даже способна подниматься вверх. А пушечная смазка только стекает вниз через дренажные отверстия.
5 Способ нанесения – окунанием детали в расплав или нанесению кистью разогретой смазки. Про разведение растворителями и распыление я не нашел ничего. Так скрытые полости не обработать.
Вот посмотрите - человек предлагает более современные и более эффективные для защиты скрытых полостей автомобилей средства.
https://www.youtube.com/watch?v=oeqUf0bJaKc&ab_channel=PARTBOXпроавтозапчасти
Изменено пользователем любопытный
любопытный Все вышенаписанное это происки производителей и пиарастов современных дорогущих средств т.к. просто не могут конкурировать по соотношению цена/эффект с проверенным и дешёвым пушсалом)))
По своему личному опыту могу больше половины опровергнуть....
16 минут назад, любопытный сказал:
А это надо изучить подробнее. Он кстати там и старые добрые СССРовские предлагает антикоры
10 часов назад, любопытный сказал:
косяк один и весомый, это пушсало в кузовном ремонте.
мы делали немало авто таксопарков антикор, так страховые, были случаи, пытались эти издержки компенсировать таксопарком, таксопарк впоследствии стал хитрее, просили прописывать антикор дилером)
2 часа назад, Павел. сказал:
Вы сами то читали, то что написали?
Еще раз приведу пример из жизни( службы на СФ). В 2002г. Получали со складов( не отапливаемых) артустановки 45 - ки, выпуска 1944г. для установки на корабль, в качестве салютных пушек. Стволы и механизмы смазаны пушсалом, как новые, механизмы работали как часики, ни одной осечки!!! Мурманская обл. заполярье, температуры до - 45.
Изменено пользователем Eger650
Приведу свой пример: имеется двухкорпусный плуг, после каждого использования мажу корпуса пуш салом кистью, потом расплавлю его газовой горелкой пока всё ровно не растечётся. Плуг хранится на открытом воздухе, на прошлой неделе температура на солнце доходила до +40, ни каких намёков на сползание пуш сала нет, зимой тоже всё нормально, ни растрескивается.
любопытный коллега, полностью Вас поддерживаю. Много раз сам пытался на разных форумах объяснять то же самое - и все бесполезно. Причина проста - автомобилисты не в ладах с физикой и доверяются таким же гаражным специалистам.
Изменено пользователем Alexq55
Действительно, и это общеизвестный факт, пушсало- смазка консервационная. Но, военную технику и орудия один раз законсервировали и стоят они десятилетиями при неизвестной влажности в ангарах (хорошо, если в ангарах, а то на открытом воздухе) и всё с ними хорошо. А здесь можно повторять обработку каждые 5 лет, если авто у Вас на длительное время. Если здесь речь о том, что воздействуют реагенты, влага и тд, то пушсало выполняет свою роль не дает этим веществам попасть к металлу, а большего и не надо.
Мазут тоже дешевый и является по сути своей отходом. Но меняет ли это суть? Железка, флот и прочие от этого перестали его использовать? Тем более за ту цену, по которой он продается.
Если бы современные антикоры стояли хотя бы в 2 раза дороже пушсала, можно было б задуматься, а так, смысл переплачивать в 10 раз больше, за тот же эффект?
Пушсало пушсалу рознь. Единственное, что я могу предположить.
Я не видел, чтобы хоть когда то пушсало отвалилось куском. Возможно при слое в пару сантиметров такое возможно
Или брак
Лично видел автомобили единожды обработанные еще в Советское время, и сохранившие внутренние полости целыми. Все низа дверей, пороги. Только в этом году видел такую Волгу и 8-ку
Причем 8-ка используется ежедневно, 365 дней в году.
И еще насчет отваливается, осенью прошлого года обработал подменную машину -10ку, пороги сверху, двери, пороги изнутри, дно по краям снаружи. Наступила зима - морозы до -35, снег, песок, вода, реагенты. Затем весна. Пескоструй, вода. Плюс, естественное бесконтактные мойки с химией, каждый месяц по 1-2 раза
Пушсало никуда не вымылось. Проверял лично.
Капиллярный эффект присутствует у пушсала. Окунал палец в пушсало и на воротах ставил точку.
Тоже самое делал с АТФ. Так вот смесь пушсала и АТФ - в плане каппилярного эффекта, показало очень хороший результат. Состав расплывается во все стороны, а пленка перекрывает еще 1-2 радиуса от радиуса нанесения состава
Тут вот, противопоставить нечего. Тоже не знаю, как поведет себя пушсало при разбавлении растворителем.  Хотя вот советская 8-ка была обработана именно таким способом. Вроде бы результат достойный
Сам либо кистью , но в основном разогреваю до 100-115 и через аппарат с е-бэя наношу в полости и по наружке(арки внутри, дно), при необходимости
Изменено пользователем Serg.betin
1 час назад, Serg.betin сказал:
Кусками пушсало конечно не отваливается. Однако надо иметь ввиду, что при минус 10 и ниже пушсало теряет эластичность. И чем же это грозит? А тут все просто - возможны растрескивания, а также вытеснение застывшего слоя пушсала коррозией. Не забываем, что зима это не одна неделя и даже не один месяц (если вы не живете в тропиках). И значительные перепады температуры да еще и реагенты при малейшем повреждении обработанного покрытия с легкостью справятся со слоем пушсала.
Все правильно, предварительно грунтовать маловязкой смесью пушсала + добавить АТФ или И20 веретенка +сольвент+мовиль, лучше кистью, где можно подлезть, оставить потом на несколько суток для впитывания, а уж потом можно погуще накладывать пушнинку)))
у меня кусок отвалился.
но наносил пистолетом под давлением и на сильно грязную поверхность переднего подкрылка. Изначально не планировал туда наносить, но осталось горячее растопленное пушсало и решил выработать. Слой печка и пыли был приличный, вот он и не выдержал, отвалился от металла.
в остальных местах без изменений. даже на заднем бампере так и осталось когда случайно нажал, мытьё с реагентами под давлением не смывает его. Покрывал рычаг, думаю дай развальные болты вэдешкой пропитаю перед поездкой в сервис - стал зачищать металлической щеткой, а та оказывается мой раствор, под ним чистый металл., замазал заново сильно разбавленной смесью пушсала с АТФкой и керосином, надеюсь пропитает к моменту пока в сервис попаду. Капилярный эффект поразительный, на крыле от места нанесения вверх уползло примерно на 10 см. на двери зимой прикрыл скол от камня кусочком диаметром 1-2 см, расползлось до 15-20 см. в диаметре. Я вообще в шоке, там масла столько нет что бы ползти так. И это с учетом того что постоянно машина в грязи, то есть не только растечься по металлу надо но и грязь пропитать.
Так что теоретизийте дальше, а я и дальше буду использовать это простое, дешевое, доступное и что самое главное ЭФФЕКТИВНОЕ средство.
Чтобы не быть голословным, зимой вскрыл жучки, замазал точечно и до сих пор никак руки не дойдут закрасить:
Жёлтым выделено место где было нанесено пушсало, под 1 диаметр делите на 2, пальцем в редакторе много взял,  2 дополнительно обвел зелёным куда смотреть, там небольшой скол на углу, можно пропуститьIMG_20220716_094853.thumb.jpg.b9e98a1daea1ad0ecc6ddc3eb1f3e0c1.jpg
Это свежее нанесение буквально 2-3 дня назад, наносил кисточкой снизу аарк остатками раствором о котором писал выше, тем чем болты пропитывал, пошло наверх и в бок
Тут по бокам расползлось сильно
Видно что даже и сейчас пушсало все ещё ползет,  а прошло почти полгода. За счёт чего не понятно, наносил пальцем  в холодную погоду и размазывал чтобы приклеилось.
Изменено пользователем Pechnik
Pechnik У меня примерно тоже самое, только ещё интереснее - задувал через отверстия для клипс в пороги, а через год вокруг каждого снаружи выросло пятно около 5см в диаметре))) Смотрю и глаз радуется представляю что там внутри происходит:good2: Жалко не сфоткал.
