22 марта 201511 г Закреплён Один из антикорозийщиков мне утверждал, что лучшего антикора для авто нет чем пушсало. Кто имеет опыт работы с этим материалом? Стоит ли им пользоваться или он уже морально устарел и не стоит внимания?
19 июля 20224 г 7 часов назад, SELENGER сказал: Интересный вариант ! Тем более если лучше пуш сала и расст стопа . Я бы пролил бы таким маслом раму . Вопрос где брать , сколько стоит ?! По поводу пролить раму, как то жидкое оно, если в раме есть невымываемая грязь, то наверно стоить пролить разогретым чистым маслом, что бы всю грязь пропитало, а сверху залить смесью ПВК с НГ, что бы держало воду... у себя на ксюхе буду делать так.... Изменено 19 июля 20224 г пользователем KristobalHunta опечатка
19 июля 20224 г 1 час назад, KristobalHunta сказал: АМС-3, но оно без ингибиторов Добавь сам ингибиторов
19 июля 20224 г 16 минут назад, Pechnik сказал: Добавь сам ингибиторов Как их туда добавить, если оно не чем не разжижается, а если и удастся разбавить каким либо способом и внести ингибиторы, то весь смысл в АМС теряется, Изменено 19 июля 20224 г пользователем KristobalHunta
19 июля 20224 г 54 минуты назад, KristobalHunta сказал: Как их туда добавить, если оно не чем не разжижается, а если и удастся разбавить каким либо способом и внести ингибиторы, то весь смысл в АМС теряется, Я не нашёл АМС по адекватной цене, поэтому не могу ничего сказать, могу лишь предположить. Переложить в достаточную ёмкость, например литровый бутыль, подогреть слегка для размягчения, но не расплавления, влить 2% ингибитора коррозии, перемешать, можно шуриком и насадкой строительным миксером или просто палкой. 2% это 20 мл, должно нормально разойтись
20 июля 20224 г На предыдущей странице обсуждали обезжириватели: как понимаю, речь не о кислотах-щелочах-ПАВах, а о тех бутылках, что сейчас продаются с надписью "Обезжириватель". А внутри - обычная Калоша (нефрас 80/120). Так сказать, "ребрендинг" для расширения сбыта... :/
20 июля 20224 г 1 час назад, Polkan сказал: что сейчас продаются с надписью "Обезжириватель". А внутри - обычная Калоша (нефрас 80/120). Нет. В том то и дело что он почти не пахнет, в отличии от калоши Запах конечно есть что то среднее между Уайт-спиритом и бензином, но он не такой сильный и быстро выветривается
20 июля 20224 г Vasek555 Тут как бы - если выглядит как утка, ходит как утка.. Если характерный запах присутствует, то определенно это продукт перегонки нефти. "Калоши" по разному пахнут, от разных производителей, БР-1, БР-2. Бензин для зажигалок - тоже калоша.
21 июля 20224 г В общем, если вдруг кому интересно, вчера проводил весь день тест на стойкость вариантов антикоров к коррозии. Было сделано четыре образца: 1 - Расстоп В 1 часть + 2 части сала Олрайт;, 2 - 2,5 части масла НГ 203Р + 1 часть сала БиКар на восковой основе; 3 - 1 часть консервационного масла Маякор + 2,5 части сала Олрайт; 4 - чистая смазка АМС 3. Образцы нанёс на обезжиренную полосу 40х4, примерно одинаковым слоем по толщине. Полосу положил на края 10 литровой кастрюли с кипящей солёной водой, расстояние от воды примерно 2-4 см, сверху накрыл крышкой для меньшего испарения воды и создания паровой бани, полосу переворачивал каждый час, длительность теста 12 часов. По результатам получилось так: 1. Первое место смазка АМС 3 - следов коррозии нет совсем (скорее всего из за высокой температуры каплепадения) 2. Второе место масло НГ 203 + Бикар, небольшие следы точечной коррозии по краям, скорее всего из за высокой вязкости за счет воска в сале 3. Третье место Масло Маякор + сало Олрайит - точки коррозии по всей поверхности, за счет продавливания каплями конденсата маслянной плёнки 4. Последнее место -Расстоп + сало Олрайт - вля поверхность покрылась тонким налётом ржавчины, такой результат связан скорее всего с большой текучестью (т.е. испаряемостью) расстопа. Скорее всего совершил ошибку в методике слой уровень воды надо было делать гораздо ниже, что бы пар успевал остывать. Фотки получились совсем корявые, вечером попробую прикрепить.
21 июля 20224 г 2 часа назад, KristobalHunta сказал: По результатам получилось так: 1. Первое место смазка АМС 3 Тоже рассматривал АМС-3 в качестве антикора на дно и в пороги. Смутило несколько факторов. Первый и самый основной - где взять? Нашёл на авито, даже якобы с видео подтверждением, на видео пушсало или мовиль смывают с керхера, а АМС остается. Но что пришлют вопрос. Второе - нанесение. Внутренние полости скорее всего отпадают. Как равномерно и правильно нанести? Остается наружка. Третье - При нанесении на новый автомобиль, скорее всего огромный плюс. Но меня смутило, что если вдруг где то останется влага, или где то под заводским антикором, пошла вспучина , хоть АМС и перекроет доступ кислорода и воды, коррозия не остановится,а замедлится. И в случае чего, пушсало, геморрно, но снять можно, и обработать металл. А АМС-ка это навсегда. МОжет растворитель какой и возьмет, но грязи будет более, чем с Пушсалом. ИМХО Изменено 21 июля 20224 г пользователем Serg.betin
21 июля 20224 г 1 час назад, Serg.betin сказал: Тоже рассматривал АМС-3 в качестве антикора на дно и в пороги. Смутило несколько факторов. Первый и самый основной - где взять? Нашёл на авито, даже якобы с видео подтверждением, на видео пушсало или мовиль смывают с керхера, а АМС остается. Но что пришлют вопрос. Второе - нанесение. Внутренние полости скорее всего отпадают. Как равномерно и правильно нанести? Остается наружка. Третье - При нанесении на новый автомобиль, скорее всего огромный плюс. Но меня смутило, что если вдруг где то останется влага, или где то под заводским антикором, пошла вспучина , хоть АМС и перекроет доступ кислорода и воды, коррозия не остановится,а замедлится. И в случае чего, пушсало, геморрно, но снять можно, и обработать металл. А АМС-ка это навсегда. МОжет растворитель какой и возьмет, но грязи будет более, чем с Пушсалом. ИМХО По поводу покупки, то я брал на Авито у Сергея из Йошкор Олы, вполне адекватный продавец, Во внутренние полости наносить скорее всего бессысленно т.к. даже если удастся развести до нужной консистенции (я с полосы металла довольно легко счистил универсальным обезжиривателем Ясхим), в АМС 3 нет ингибиторов коррозии и эта смазка ИМХО является идеальным барьером для воды и воздуха, но не антикором. Сам буду наносить еа обоих машинах на днище и арки. Пороги скорее всего сначала пролью чистым НГ 203, а через сутки смесью с пушсала Бикар 2 к 1.
21 июля 20224 г 18 минут назад, KristobalHunta сказал: Сам буду наносить еа обоих машинах на днище и арки. А чем наносить будете? Кистью? Разбавлять будете?
21 июля 20224 г 43 минуты назад, Serg.betin сказал: А чем наносить будете? Кистью? Разбавлять будете? Разбавлять не буду, куплю кисточек шириной 50 мм, обрежу ворс до 25-30 мм, в местах где ворс входит в ручку попробую пропитать каким нибудь клеем или лаком, что бы ворс не так сильно вылезал, вот на следующей неделе займусь...
21 июля 20224 г 47 минут назад, KristobalHunta сказал: Разбавлять не буду, куплю кисточек шириной 50 мм, обрежу ворс до 25-30 мм, в местах где ворс входит в ручку попробую пропитать каким нибудь клеем или лаком, что бы ворс не так сильно вылезал, вот на следующей неделе займусь... Отпишите по результату., как всё прошло Можно с фото)
21 июля 20224 г 56 минут назад, Serg.betin сказал: Отпишите по результату., как всё прошло Можно с фото) Сейчас попробовал развести АМС, в масле и универсальном обезжиривателе, разводится нормально, вопрос как это всё будет выглядеть после испарения растворителя, нанёс на железяку, завтра посмотрю, что там получится.
21 июля 20224 г 1 минуту назад, KristobalHunta сказал: Сейчас попробовал развести АМС, в масле и универсальном обезжиривателе, разводится нормально Во, плюхнуть туда 2-3 (макс 5)% ингибитора коррозии и будет красота.
