Смазка шаровых опор
Смазки шаровых опор
Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор:
(Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами)
1. Shell Gadus S5 V220
2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 )
3. Total Multis Complex SHD 220
4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5
5. Mobil 1 synthetic grease
6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460
7. Aimol  Greasetech Barium Complex EP2
8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки.
9.  Gazpromneft OffRoad Grease CS 2
10. Gazpromneft SteelGrease CS 2
11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских
12. Rolf Grease P9 460SX 2
13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию)
Изменено пользователем SL1
16.09.2019 в 15:28, D'AVerk сказал:
Мы вообще обсуждаем шаровую, попадание куда воды должно быть исключено, как и истечение, по возможности смазки, кстати.
А как быть в случае, когда палец шарового смотрит вниз, а на рычаг этот опирается амортизатор? Смазка не "сползёт" из места контакта вниз, в пыльник, против неё ведь работает её величество Гравитация? Какую смазку использовать в такой шаровой, чтобы держалась в узле трения, и не стекала вниз?
Артур• Возьмите любую смазку NLGI 2 и нанесите на стенку или металл, возьмите стульчик и ждите когда стечет (сколько лет понадобится не подскажу).
2 часа назад, Артур• сказал:
Тут главное вопрос герметичности пыльника. Смазка тоже важна. Можно взять что-то достаточно стойкое и вязкое: Neste OH Grease 2, Chevron Ultra-Duty Crease EP 2, Total Copal MS2; Total Ceran PM, Total MULTIS COMPLEX HV 2, PC LLG, ШРБ. К тому же, у Вас проблем с низкой температурой нет.
8 часов назад, Артур• сказал:
Да пофигу.
Основная проблема шаровых узлов не в том, что смазка уходит наружу, а в том, что вода и пыль попадают снаружи внутрь.
Старые конструкции "пальцем вниз" ощутимо более живучи именно по этой причине, воде и грязи сложнее (но не прям невозможно) ползти под пыльник вверх.
Шаровая в принципе не может быть герметичной, тк палец вращается в пыльнике, т.е. это фактически развитой сальник )
Вот шрус герметичен.
Оба края пыльника шруса можно даже приклеивать к металлу.
А шаровая нет.
И проблему негерметичности при выборе смазки нужно учитывать в обязательном порядке.
10 часов назад, Obormot сказал:
Подтверждаю на основании многолетней практики. Шаровые и рулевые наконечники, установленные "пальцем вниз", в конце срока эксплуатации имеют внутри значительно меньше воды, грязи и, соответственно, коррозии, а зачастую и вообще не имеют, если сновья вычистить заводскую смазку и заложить что-нибудь водостойкое, например сульфонат кальциевое. Благодаря этому у меня рулевые наконечники на второй срок эксплуатации пошли, хотя регулярно купаются в бродах.
06.05.2022 в 15:20, yorker сказал:
Вы думаете, смазка в шаровой просто прилипла и стоит себе? Из под нагруженного шара он не стремится уйти туда, где давление меньше?
06.05.2022 в 15:22, SL1 сказал:
В нашем сильном и мощном государстве теперь нужно советовать что то из смазок лукойл, роснефть и прочее. Даже шрб уже не нашел. Солидол наш православный нельзя? Надеюсь, его хоть еще выпускают
07.05.2022 в 07:44, Stal сказал:
Я тоже подверждаю - рычагу 22 года, шаровая не люфтит, но начала скрипеть
5 минут назад, Артур• сказал:
Смазка обладает таким свойством как липкость, она наоборот всегда будет наволакиваться на шар, даже если при активной работе подвески часть ее и "стряхнет" в пыльник. Ну если это не сушёный литол, конечно.
Шрб в этом плане очень показательна с ее волокнистой структурой.
1 минуту назад, Артур• сказал:
Можно, если зимой не ездить.
А ШРБ только Агринол делал. Что там сейчас с заводом в Бердянске, бог весть.
Могете не переживать, там и присадки импортные, и оборудование, так что и это, скорей всего, ненадолго.
В рф шрб где-то ещё делали, попадались фото банок и тюбиков.
5 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Так то вроде не расхреначено, но сомневаюсь, что завод счас её прям производит и прям отгружает.
Думаю, счас выгребут остатки на региональных складах и усё, будем подбирать аналоги.
1 час назад, Obormot сказал:
Когда-то, возможно, делали. Сейчас был только Агринол.
