Смазка шаровых опор
Смазки шаровых опор
Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор:
(Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами)
1. Shell Gadus S5 V220
2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 )
3. Total Multis Complex SHD 220
4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5
5. Mobil 1 synthetic grease
6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460
7. Aimol  Greasetech Barium Complex EP2
8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки.
9.  Gazpromneft OffRoad Grease CS 2
10. Gazpromneft SteelGrease CS 2
11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских
12. Rolf Grease P9 460SX 2
13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию)
Изменено пользователем SL1
39 минут назад, D'AVerk сказал:
Андрей_A. Не зацикливайтесь на ней, надо посмотреть по сторонам, есть ли что-то хорошее с PTFE в составе.
В
забыл ... вот что есть .... Molykote PTFE-N-UV Spray (400 мл) но думаю не сильно поможет мне ....
Изменено пользователем Андрей_A.
Андрей_A. Интересно, но вот акриловая составляющая боюсь будет лишней.
Андрей_A. Eurol PTFE Complex Grease EP 2 артикул E901280400G доступна для заказа, если на PTFE зациклились. Или посмотрите велосипедные смазки, там PTFE популярен для снижения трения.
3 часа назад, D'AVerk сказал:
В теме посвященной суперлюбе есть на последних страницах человек, у которого 200гр этой суперлюбы.
Ну предположим, прямо в этой теме есть человек, у которого целых пока 400 почти неначатых.
4 часа назад, D'AVerk сказал:
Но Имеет посредственную нагрузку сварки по сравнению с суперлюбой
Кстати, меня лично это очень удивило, когда я вчитался. Просто я ни ХТЛ, ни суперлюбу не планировал совать туда, где сварка имеет значение. И искренне считал их практически полными аналогами, кроме того, что ХТЛ-500 воняет, а суперлюба нет.
22 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
У него они совсем по другой цене.
23 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Ага, тоже невнимательный как ВМП? :))))
Мне это сразу резануло глаз, когда теслойл где-то написал "практически одно и тоже с Htl-500". И не воняет, а приятно пахнет синтетикой! )
Дьявол кроется в деталях, либо кто-то врет в сварке, либо, существенно различны противозадирные присадки.
25 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Хаски то да. А вот суперлюба выглядит огого
13 часов назад, D'AVerk сказал:
Я просто у пары дорогих смазок видел таблицы совместимости с разными материалами и они меня мягко говоря не обрадовали. По ходу нормой считается реакция до 10%, а про нулевое взаимодействие и речи нет.
Буду дальше мониторить, недавно перемазывали. Хотя руки чешутся намазать Lube-o-seal)
В 16.09.2019 в 21:55, SL1 сказал:
А остальные параметры ее где смотрели? Меня смущает -30 при вязкости 200 и цене 450р с ПТФЕ. Явно же минералка.
21 минуту назад, D'AVerk сказал:
Явно же минералка.
Еврол про это сам честно пишет https://eurol.com/product_img/PI/RU_E901280_PI.pdf
Vasek555 Вызывает интерес у меня такой разрез.
Вернее два разреза
1) https://www.eurol-rus.ru/catalog/transmissionnye-masla-smazki/eurol-ptfe-grease-complex-ep-2.html -
здесь вязкость 200сст, а в вашем мануале 210.
2) как они при 210сст и минералке получили честные -30?
Это не ко мне вопросы - Здесь есть представитель Еврола
А чему тут удивляться? У многих производителей минералка такой вязкости работает от -30С. Это нормально. Castrol LMX имеет давление прокачки при -30 меньше 1400 мбар.
SL1 Тогда собственно и незачем гнаться за синтетикой :))))
Возвращаясь к тефлону. Вот такое чудо еще есть в продаже для любителей экзотики https://xenum.com/downloads/tds-msds/en/xcf2_tds.pdf Правда, не думаю, что нитрид бора будет полезен пластику, если только контакт металл-металл.
On 9/16/2019 at 10:07 PM, Screwdriver78 said:
Н Просто я ни ХТЛ, ни суперлюбу не планировал совать туда, где сварка имеет значение.
Суперлуба имеет GC-LB, как ни крути она  его проходила по всем параметрам, в том числе и на  сварку.
вот интересно, что это там такое намазано с завода в наконечнике у масумы, причём в замечательном количестве.
смазка непохожа на те, с которыми раньше имел дело, по виду и на ощупь.
