19 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Смазки шаровых опор Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор: (Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами) 1. Shell Gadus S5 V220 2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 ) 3. Total Multis Complex SHD 220 4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 5. Mobil 1 synthetic grease 6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460 7. Aimol Greasetech Barium Complex EP2 8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки. 9. Gazpromneft OffRoad Grease CS 2 10. Gazpromneft SteelGrease CS 2 11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских 12. Rolf Grease P9 460SX 2 13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию) Изменено 27 августа27 авг пользователем SL1
14 ноября 20197 г 10 минут назад, D'AVerk сказал: Верхняя шаровая. Откуда там вода потоками? Я же написал, что воды было немного, смазки там много было. С апреля по октябрь я регулярно затопляю шаровые в бродах. В среднем 4-8 раз в неделю, причем один брод довольно глубокий, где топятся и верхние шаровые. Ну а нижние практически всегда, они слишком низко расположены. Они нешпрцуемые, смазка там все четыре года была стоковая, в результате все шары коррозией напрочь съедены
14 ноября 20197 г 2 hours ago, D'AVerk said: Масленки были больше всего востребованы в шаровых металл/металл, где регулярная прокачка и удаляла продукты износа и, чего греха таить, компенсировало окисление отстойных минеральных масел. В случае пластикового вкладыша это мне кажется малоактуальным. Federal Mogul не разделяет твоего мнения.
14 ноября 20197 г 3 минуты назад, verlube сказал: Federal Mogul не разделяет твоего мнения. А он как аргументирует?
14 ноября 20197 г Да никак, пдф-ка была шарового соединения с пластиком и зерками, о том как правильно смазывать, там ещё пыльник советовали вроде проколоть.)) Изменено 14 ноября 20197 г пользователем verlube
15 ноября 20197 г 15 часов назад, Screwdriver78 сказал: Да. Надо врезать масленки. Тоже об этом думаю... Но в АУДИ рычаги алюминиевые и есть реальный риск ослабить конструкцию (если засверлить отверстие под маслёнку не в подходящем месте) Есть у кого-нибудь опыт врезки тавотниц в такие рычаги ?
15 ноября 20197 г 7 часов назад, Игорь из Минска сказал: Но в АУДИ рычаги алюминиевые и есть реальный риск ослабить конструкцию Если рычаги оригинальные, лучше наверное не сверлить, а то всякое может быть. Например просверлил я одну шаровую, а там сразу под металлом крышки вплотную находится пластмасса вкладыша, которая не дает номально нарезать резьбу и тавотницу вкрутить. Вот сижу и думаю, сверлить дальше пластмассу до самого шара или нет. Ладно у меня отдельная шаровая, рычаг же ауди приличных денег стоит. Риск оправдан на неоригинальных рычагах, особенно китайских, поскольку существенно продлевает срок службы оных.
15 ноября 20197 г 2 часа назад, Stal сказал: Вот сижу и думаю, сверлить дальше пластмассу до самого шара или нет. Проплавить разогретым винтом подходящего диаметра или хвостовиком сверла, и отлично получится.
15 ноября 20197 г 11 hours ago, Игорь из Минска said: Тоже об этом думаю... Но в АУДИ ... Есть у кого-нибудь опыт врезки тавотниц в такие рычаги ? Да ладно Вам, сверху тонкая тарелка, сбоку толстый сплав. Там проблема в другом, когда прогоняешь смазку может выдавить запресованную верхнюю крышку от давления шприцом (у меня одна выскачила, опечалился, поставил на место и оббил молотом по кругу), если так легко выскочила...значит...нагрузок там нет, на профиль посмотрите шаровой...она не может упираться только в верхнюю крышку. Да и вальцовка там так себе на алюмишке, посмотрите внимательней, подумайте, школьный курс физики и вперёд. Изменено 15 ноября 20197 г пользователем verlube
15 ноября 20197 г Популярное сообщение 4 hours ago, Stal said: Если рычаги оригинальные, лучше наверное не сверлить, а то всякое может быть. Например просверлил я одну шаровую, а там сразу под металлом крышки вплотную находится пластмасса вкладыша, которая не дает номально нарезать резьбу и тавотницу вкрутить. Вот сижу и думаю, сверлить дальше пластмассу до самого шара или нет. Ладно у меня отдельная шаровая, рычаг же ауди приличных денег стоит. Риск оправдан на неоригинальных рычагах, особенно китайских, поскольку существенно продлевает срок службы оных. Личный опыт.... Проходим корпус, меняем сверло на что-то металлическое, нагреваем на плите , чтоб проплавить полиамид до шара(там не надо большое отверстие для смазки). Резьба режится в корпусе, а не во вкладыше, вкладыш надо просто пройти, чтоб смазка забегала под вкладыш, а не над ним, да и вклыдыш имеет прорези, аля земной шар: две полусферы разделённые на 4 части (север-юг, запад -восток). И не забывайте: палец сделан с качественной стали, в отличие от вкладыша и корпуса, и то сверло, что прошло оболочку, не всегда сможет нанести вред пальцу...подшипник посверлите своим сверлом, полезный опыт, ну или попробуйте просвелить палец от бу шаровой. Изменено 15 ноября 20197 г пользователем verlube
16 ноября 20197 г 17 часов назад, Screwdriver78 сказал: Проплавить разогретым винтом подходящего диаметра или хвостовиком сверла 16 часов назад, verlube сказал: Проходим корпус, меняем сверло на что-то металлическое, нагреваем на плите , чтоб проплавить полиамид до шара Хороший способ, но мне не подошел. Дело в том, что после сверления крышки обнаружилось, что отверстие в пластмассе до шара уже имеется, т.е. изначально предполагалась возможность шприцевания. Забыли только тавотницу установить, случайно конечно Диаметр этого отверстия около 2мм, для смазки в самый раз, но для нарезания резьбы маловато - кончик метчика упирается и не дает резать резьбу в крышке. Пришлось немного рассверлить отверстие в пластмассе (но не до самого шара) и сточить кончик метчика. После этого резьба нормально нарезалась. Но тут возникла другая засада. Дело в том, что тавотницы М6 бывают как с шагом резьбы 1мм, так и с шагом 0.75мм. Как назло, все имеющиеся у меня тавотницы оказались с шагом 0.75мм и не захотели вкручиваться в стандартную резьбу с шагом 1мм. Пришлось слегка подрезать одну тавотницу леркой М6*1мм. Резьба масленки в результате насилия конечно подпортилась, но худо-бедно вкрутилась. В общем, кто собирается модернизировать шаровые, заранее выясните, какая резьба на вашей пресс-масленке.
17 ноября 20197 г Stal это как вы так мгновенно угадали где долдно было быть отверстие масленки и просверлили прямо напротив него?
17 ноября 20197 г 1 час назад, D'AVerk сказал: это как вы так мгновенно угадали где должно было быть отверстие масленки и просверлили прямо напротив него? Я и не предполагал ничего подобного, тупо просверлил по центру крышки, а технологическое смазочное отверстие тоже по центру оказалось. Наверное конструктор симметрию любил Это та самая шаровая LEMFORDER, что отходила лишь 2 года. Я ее решил восстановить, поскольку обнаружилось, что вкладыши разболтались относительно корпуса, а не шара. Обстучал крышку и завальцовку молотком, теперь руками шаровый палец хрен сдвинешь, прям как новая. Заодно и масленку врезал, может еще пару лет послужит
18 ноября 20197 г Прошло 6 суток, как я замочил в пресной воде болт, покрытый смазкой из под пыльника новой шаровой опоры CTR. Эксперимент прекращаю, результат плачевный Распространение коррозии пока очаговое, но представьте что будет с негерметичной шаровой через год-другой. Такая смазка действительно может защитить лишь от конденсата. Поэтому перед установкой новой шаровой меняйте стоковую смазку на сульфонат-кальциевую или ШРБ.
1 декабря 20196 г 15.11.2019 в 23:41, verlube сказал: Личный опыт.... 16.11.2019 в 16:15, Stal сказал: Хороший способ, но мне не подошел Вот и я решил пока что пойти простым путём:"...поскрипывающую шаровую вчера заполнил "спецсмазкой" от ВР" Рекомендую всем, на больших пробегах подвески. Нужен большой шприц, толстая игла (от капельницы подойдёт) и густое масло (можно остатки старой трансмиссионки) Набираем масло в шприц и делаем укол через пыльник шаровой, наполняя её смазкой. Скрип сразу не прекратится, но на следующий день масло заполнит нижнюю часть и всё будет ОК ! На сколько хватит такой смазки не знаю, но повторить эту процедуру можно в любой момент при наличии эстакады, ямы или подъёмника
