24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
10 февраля 20206 г 53 минуты назад, Абенt сказал: используют встроенный в мосфит защитный диод Речь идет о паразитном диоде что-ли?
10 февраля 20206 г 12 минут назад, Screwdriver78 сказал: Надежность только снижается катастрофически при температурах кристаллов выше 150. Да и ресурс вроде как....катастрофически.
10 февраля 20206 г 5 часов назад, Kosta02 сказал: Какой подшипник был? Маркировку точную помните? Koyo 63032RSC3 FG GA2 Вот что я ставил в октябре и что я вытащил вчера Книга не пострадала, с той стороны подшипники уже закрыты и вытерты.
10 февраля 20206 г 27 минут назад, Абенt сказал: игбт У них же нет обратного диода. В обратном направлении ток пропускать не смогут.
10 февраля 20206 г 1 минуту назад, Screwdriver78 сказал: что я вытащил вчера Черное на уплотнителе это у нас что?
10 февраля 20206 г 2 минуты назад, D'AVerk сказал: Черное на уплотнителе это у нас что? Да, тоже моликот. Я немного недосмотрел вчера, где-то пополам снаружи и внутри на уплотнителе было смазки.
10 февраля 20206 г 51 минуту назад, Абенt сказал: почитайте лучше чего я рекомендовал выше Который раз убеждаюсь в истинности поговорки: если человек тебя не понимает, он считает тупым не себя, а тебя. Приводить как исчерпывающее руководство Хоровица с Хиллом это что-то. КОГДА ОТКРЫТ, полевой транзистор имитирует резистор с сопротивлением гвоздя. В ключевом режиме. А когда закрыт - НЕ имитирует. Вопрос схемы управления. Нафига рисовать "транзистор в инверсном включении"? Изменено 10 февраля 20206 г пользователем psnsergey
10 февраля 20206 г 43 минуты назад, Screwdriver78 сказал: Надежность только снижается катастрофически Не беда, мощность рассеяния во много раз меньше - значит, температуру кристалла можно сделать и 150 градусов вместо 175 для равной надёжности (не забываем, что максимальная мощность у генератора редкая ситуация, а потери на транзисторах пропорциональны квадрату тока), при этом узел будет всё ещё сильно меньше, легче и экономить бензин. Изменено 10 февраля 20206 г пользователем psnsergey
10 февраля 20206 г Screwdriver78 На повестке дня у нас два вопроса - могло ли это произойти если бы было заложено 3/4+ смазки или наоборот 1/3. В случае с гадусом мы предположили, что налипание на уплотнитель всей смазки было из-за малого ее количества.
10 февраля 20206 г 33 минуты назад, Screwdriver78 сказал: Вот что я ставил в октябре и что я вытащил вчера Печально... Неужели нет доступной генераторной смазки с ресурсом хотя бы 30-40 тыс. км ? У меня новый китайский генератор весьма посредственного качества как раз за 30 ткм перевалил и, хотя еще не ревет, однако судя по звуку, уже нуждается в пересмазке. Вряд ли китайцы заложили туда супер-пупер смазку, но ведь никаких проблем за это время не возникло, хотя временами под капотом было так жарко, что даже аккумулятор вздулся.
10 февраля 20206 г Только что, Stal сказал: Неужели нет доступной генераторной смазки с ресурсом хотя бы 30-40 тыс. км ? Вопрос скорее в узости нашей экспериментальной базы и непонимании происходящего в силу нетранпарентности стенда. Если бы мы в режиме реального времени смотрели как этот подшипник крутится и из него лезет смазка, а также замеряли при этом его температуру, мы бы смогли понять, хотя бы, проблема в уплотнителе или в перегреве или еще в чем-то. Я думаю проблема здесь не в смазке как в таковой. Ну ей-богу, серьезный производитель, заявляет, емнип, Dn 750k, приводит тест FAG FE9 при 160 градусов емнип и 6 тысячах оборотов(!!), на нефиговые часы и что... смазка при этом убегает? Оксюморон.
10 февраля 20206 г 1 hour ago, D'AVerk said: GillbertodePiento вас ждали же! Так я уже здесь, можно начинать
11 февраля 20206 г 8 часов назад, D'AVerk сказал: Речь идет о паразитном диоде что-ли? Скрытый текст нууууу... понятно, что это побочка, без которой мосфит не произвести, но данный "недостаток" в большинстве случаев всё-таки положительный момент 8 часов назад, D'AVerk сказал: У них же нет обратного диода. В обратном направлении ток пропускать не смогут. Скрытый текст даипёссним... предназначение транзистора не ток выпрямлять.... если надо для защиты то в обратку(например при работе с индуктивной нагрузкой) его(диод) применят отдельным элементом Изменено 11 февраля 20206 г пользователем Абенt
