Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
Кстати, благородный SL1  давал наводку на синтетическую смазку вальволин 44сст. И она до сих пор доступна к заказу в емексе!
Кто тарил, пробовал? Вязкость интересная. Пусть может и не для гены, но ролики навесного на севере...
53 минуты назад, D'AVerk сказал:
SL1 вся эта история с нафтеновыми и парафиновами маслами очень загадочная. Импортные смазки кичатся своей парафиновой основой, подчеркивая это в описаниях.
Ничего загадочного. Все просто и понятно. Импортные тоже нафтеновые есть, просто их меньше. Природные АН, АБ и т.п. углеводороды с бензольными кольцами.
Изменено пользователем SL1
2 минуты назад, SL1 сказал:
Ни чего загадочного
Не согласен. В чем смысл педалирования именно парафиновой основы?
1 минуту назад, D'AVerk сказал:
В том, что в простой минералке много непредельных углеводородов подверженных быстрой деградации и окислению. В парфиновом масле нет непредельных углеводородов, как и циклических, из которых состоят нафтеновые масла.
SL1 я разницу химического сосиава знаю;)
Я про маркетинговые фразы
Еще штрих к портрету смазок на гидрокрекинговых нафтеновых маслах:
10 минут назад, D'AVerk сказал:
Про парафиновые масла потребитель должен понимать, что это самые чистые масла, из которых удалили все подверженные деградации составляющие, а то, что смазывающая способность и липкость таких масел хуже (говорим о парфинах 2-ой группы), чем у простой минералки говорить не надо, тем более, что есть группа 3 или 3+ где с помощью жесткого гидрокрекинга происходит изомеризация парафинового масла и улучшаются его смазывающие характеристики.Я не видел, чтоб кто-то из серьезных производителей рекламировал то, что их смазки на нафтеновом масле, для обывателя это будет непонятная реклама. Это я тут за нафтены агитирую.
SL1 мне кажеься простой потребитель вообще не отдупляет преимущества и недостатки парафинов против нафтенов.
1 час назад, D'AVerk сказал:
Наткнулся на старый (относительно) пост.
Речь шла про ролики ГРМ.
Мама мия. Может и правда мы проходим мимо очевидного?
Ну вы же понимаете что такое "сойдет". Так-то и литол "сойдет", вопрос в ресурсе самой смазки и узла с ней в разных условиях.
Screwdriver78 нет, не понимаю. Речь идет о роликах грм. К которым и подобраться сложно. Исходя из своего понимания трибологии я бы про этот мобил твердо сказал бы "нет". Я даже про редлайн бы не рискнул сказать " сойдет" туда. Дороговато для большинства ошибка выйдет. Другое дело, может действительно мой перфекционизм не стыкуется с реальностью.
Мама мия. Может и правда мы проходим мимо очевидного? Мобила.
Ну теоретически реально подходит, комплекс лития, скорость вращения подшипников ГРМ - примерно обороты двигателя.
Морозостойкость правда никакущая.
Screwdriver78 Сорри, я передумал пятнистого щасвирнуса пихать в рабочий подшипник на тест ;)))
Еще раз вскрыл морозилку..
И то же самое - альтис пусть туго но прокручивается и я уверен что а -30 генератор нормально его прокрутит, грин амали просто каменная, ее не стронуть руками никак. После 3 минут в руках отогрелась и плавно пошла.
В плюс зеленым соплям только то что даже вайт-спиритом вымывались неохотно.
Решил заложить моликот BG-20.
У него консистенция 2.5 и долден заметить, почти именно такую я и выковыривал. Может только чуть более рассыпчатую.
Лично мой вывол, что в эти подшипники мицубана клали смазку nlgi 2.5-3.
Возможно поэтому и такие глубокие расстояния до уплотнителя, чтобы ресурсный запас смазки высокими скоростями не выпихнуло. И эта идеология работает, потому что более старый гена в разьоре был снят с машины с пробегом на приборке 300к+ 94года, пролежал еще почти 10 лет, снят он был по факту полной выработки коллектора и щеток и смазка, как я написал выше, не была сухой, а была где-то просто густоватой, но не крапинками, как на гене фокуса после 80тык.
В общем олдскул япони рулит.
Моликот потому что апостол теслойл где-то в теме роликов грм упоминал, что в генераторы тру смазки на эфирной основе, а не ПАО. А моликот этот по паспорту до -45, и вязкость компромисснве 55.
verlube у вас этот ролик за тнвд отвечает, вам пофиг. А у остальных могут быть привет сосед клапанам ;)
37 минут назад, verlube сказал:
Ну тогда и в ролики навесного пойдет на дизеля-то. И в крестовины. И в ступицы. И в общем то в триподы. Как не крути, зря я на него гнал выходит, универсальная смазка, не вымывается, не замерзает в стеклоочистителях у людей.
Надо разогнать этот раздел ойлклаба к чертям собачьим :(
Только людей тратится вынуждаем.
Ну что могу сказать, в первом приближении моликот крутится бодрее альтиса. Что еще интересно, мороженный подшипник с альтисом издает всхлюпывающие звуки, а моликот тихо и плавно скользит.
Ближе к ночи проведу слепой тест.
Так-то у моликота нормирован именно момент страгивания подшипников, причем какой то смехотворный, а у альтиса только прокачка, с которой толку немного.
Но до -30 я думаю альтис более чем с точки страгивания
