23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
3 октября 20224 г 2 часа назад, Screwdriver78 сказал: 2 часа назад, Screwdriver78 сказал: Всегда работал и впредь будет. Иногда бывает дорого и плохо, это согласен; а дёшево и хорошо - никогда. 2 часа назад, Screwdriver78 сказал: Можно, если не слушать грамотных рекомендаций. Так вот BG-20 - это "нефуфло задорого". еще раз. если подшипник стоит 150 - 200 рублей. да даже если 500, то смысла в дорогих смазках нет. и перезабивать их новой дорущей смазкой за 20000 не целесообразно - невыгодно Изменено 3 октября 20224 г пользователем gradusnik
3 октября 20224 г gradusnik Купите 550028154 SHELL GADUS S5 V42P 2,5 или ГПН Grease High Speed EP3. Для меня это самый очевидный выбор для обычного человека, не маньяка и не гурмана.
3 октября 20224 г 2 часа назад, gradusnik сказал: и перезабивать их новой дорущей смазкой за 20000 не целесообразно - невыгодно Ну вот тут такая дилемма - подходящие смазки все дорогие, а с дешевыми - ресурс не обрадует.
4 октября 20224 г 11 часов назад, SL1 сказал: Купите 550028154 SHELL GADUS S5 V42P 2,5 или ГПН Grease High Speed EP3 Ну по ним пока результаты неоднозначные - когдла будет пробег сравнимый с Фуксом, тогда можно будет их рекомендовать... Это чисто мое мнение
5 октября 20224 г https://nordtech.ru/ArvinaXT2.htm MOLYSLIP ARVINA XT2 – полностью синтетическая высокопроизводительная смазка высшего качества с загустителем на основе литиевого комплекса, разработанная для подшипников, работающих при экстремально высоких температурах. Полностью синтетическая ПАО основа низкой вязкости и комплекс анти-окислителей снижают температурное окисление и позволяют использовать ARVINA XT2 при температурах до 180°C , когда смазки общего назначения уже не работают. Низкая вязкость синтетического базового масла обеспечивает ARVINA XT2 отличные высокоскоросные качества, фактор скорости DmN свыше 700.000.
15 октября 20224 г 03.10.2022 в 19:29, gradusnik сказал: еще раз. если подшипник стоит 150 - 200 рублей. да даже если 500, то смысла в дорогих смазках нет. и перезабивать их новой дорущей смазкой за 20000 не целесообразно - невыгодно Просветите пожалуйста, что за специализированный подшипник для ролика ГРМ хорошего качества стоит 150-200, хрен с ним 500 рублей?
16 октября 20224 г 8 часов назад, Kosta02 сказал: Просветите пожалуйста, что за специализированный подшипник для ролика ГРМ хорошего качества стоит 150-200, хрен с ним 500 рублей? Ролик ГРМ стоит 500-1000р- менять его нужно раз в 60-90т км РОЛИК ОООЧЕНЬ высокооборотистый- и смазка туда закладывается очень качественная и строго регламентированными параметрами- для того чтобы он гарантированно отходил свой ресурс+ небольшой запас по перепробегу. Покупать тубу смазки за 700р и выше чтобы КАПЛЕЙ смазки, смазать данный ОТВЕТСВЕННЫЙ узел - это очень рискованное занятие- ибо точно такую же смазку вы не подберете. А значит есть очень большой риск запороть весь мотор. экономия на системе ГРМ- нестоит той выгоды и сэкономленной цены ролика, при любом раскладе. нестоит терять голову и здравый смысл в погоне за копеечной выгодой. Подлежат смазке Ролики кондиционера, ролики приводных ремней, подшипники генератора и других узлов и агрегатов неприводящих к фатальным и дорогим поломкам, при возникновении неисправности узла в случае ошибочного применения смазки. Маркетологов- которые проэктируют запчасти со строго регламентированным ресурсом вы не обманете- а вот заработать себе сильный и дорогой геморой- вы сможе с вероятностью в 90% Изменено 16 октября 20224 г пользователем Андреас
18 октября 20224 г 16.10.2022 в 09:44, Андреас сказал: Ролик ГРМ стоит 500-1000р- менять его нужно раз в 60-90т км РОЛИК ОООЧЕНЬ высокооборотистый- и смазка туда закладывается очень качественная и строго регламентированными параметрами- для того чтобы он гарантированно отходил свой ресурс+ небольшой запас по перепробегу. Покупать тубу смазки за 700р и выше чтобы КАПЛЕЙ смазки, смазать данный ОТВЕТСВЕННЫЙ узел - это очень рискованное занятие- ибо точно такую же смазку вы не подберете. А значит есть очень большой риск запороть весь мотор. экономия на системе ГРМ- нестоит той выгоды и сэкономленной цены ролика, при любом раскладе. нестоит терять голову и здравый смысл в погоне за копеечной выгодой. Подлежат смазке Ролики кондиционера, ролики приводных ремней, подшипники генератора и других узлов и агрегатов неприводящих к фатальным и дорогим поломкам, при возникновении неисправности узла в случае ошибочного применения смазки. Маркетологов- которые проэктируют запчасти со строго регламентированным ресурсом вы не обманете- а вот заработать себе сильный и дорогой геморой- вы сможе с вероятностью в 90% Как бы вопрос был по другому поставлен))) Речь шла о подшипнике. Шутка юмора заключалось в том, что специализированный подшипник для ролика, купить без ролика не получиться))) А на счет "РОЛИК ОООЧЕНЬ высокооборотистый" - на форуме ссылку на видео выкладывали - человек измерял обороты ролика в разных режимах, наглядная информация
19 октября 20224 г 12 часов назад, Kosta02 сказал: Как бы вопрос был по другому поставлен))) Речь шла о подшипнике. Шутка юмора заключалось в том, что специализированный подшипник для ролика, купить без ролика не получиться))) А на счет "РОЛИК ОООЧЕНЬ высокооборотистый" - на форуме ссылку на видео выкладывали - человек измерял обороты ролика в разных режимах, наглядная информация Любая нештатная ситуация с роликом, развал ролика в виду износа и выроботки ресурса,по любой причине, либо смазка убежала, либо перегрев из-за выбора ошибочной вязкости смазки, либо сепаратор развалился от времени = 100% обрыв нового ремня в приделах 1-2 минут. Итог: 95% загиб клапанов. и дорогостоящий ремонт+ потеря недель и месяцев на простой автомобиля+ расходы на эвакуацию авто. Теперь логичный вопрос: а стоило все это той копеечной экономии (800-1500р) на ролике который положенно менять раз в 60-90т км??? В текущих непростых ситуациях с доступностью подорожавших запчастей, Вам это надо? Игра в русскую рулетку ради того чтобы с помощью смазки узла с ограниченым ресурсом- продлить его работу в угоду снижения надеждности мотора в целом!- сомнительная затея- не только с экономической точки зрения но и с позиции здравого смысла. Экономия на спичках- не стоит этого. Изменено 19 октября 20224 г пользователем Андреас
19 октября 20224 г Я допускаю смазку роликов кондиционера, - ну развалится- подумаешь без кондея останешься- - итог ошибки- копеечный. Подшипников генератора можно мазать если там изначально была смазка, я допускаю что на смазке тот подшипник пройдет 2 срока- но не более- меру знать тоже нужно. Даже если что то там случится - там ошибки не такие дорогостоящие- максимум попадешь на эвакуатор и новый генератор всборе... Я против смазки ради экономии на критически важных узлах которые положено менять по срокам и от которых зависит жинь автомобиля и находящихся людей в ней. А именно: недопустимо экономить на ступичных подшипниках и системе ГРМ. Изменено 19 октября 20224 г пользователем Андреас
19 октября 20224 г пакость в том, что очень много подделок. и руководствуясь принципом "кроилово ведёт к попадалову" народ покупает фирмУ задорого, чтоб уж точно. и приплывает через десяточку на повторную разборку и замену рлика если услышпл писк, или ремонт гбц, если прям не повезёт. подшипники и в ступицах, и в грм-навесном - обычные промышленные, массовые. по стали, обработке поверхности и допускам ничего эдакого военного в них нет. а вот маневрируя маркой и количеством смазки можно двигать ресурс туда сюда очень сильно. я вскрывал новые подшипники одного завода но разной ценовой группы, те, что дешевле, были почти без смазки. а так на вид идентичные. кто-то почитал учебник по делению рынка на сегменты. поэтому пересмазывая новый подшипник заведомо качественной смазкой, получаешь гораздо большие шансы на его долгую жизнь, чем покупая фирмУ в коробочке задорого. на ступичных проверено многократно. на навесном и грм - пока нет, почти все мои и дружественные-подопечные имеют цепной грм, и подшипники навесного ещё не меняные. есть три машины, которые меняли грм, и я пересмазал там подшипники Polyrex-ом. потом промыл старые и тоже их пересмазал, и положил им в запас, мало ли чего. все они пока ездят, но срок следующей замены не подошел. на одной хозяин машине хозяин сам пересмазывает подшипники грм Polyrex-ом каждую замену ремня и они ходят уже третий срок. но там безвтыковые поршни и не слишком головнячная замена если что, хозяин сам всё делает, риски осознаёт. но для статистики это всё ж маловато. но думаю пересмазка оправдана и в этих узлах тоже, просто есть дополнительная особенность - смазка должна занимать только треть свободного места, приходилось себя прям сдерживать. а народ менее повёрнутый на этой теме наляпает побольше, смазка перегреется и убежит, ролик запищит. ну и полирекс должен быть не палёным. вот эта тенденция прям расстраивает очень сильно. Изменено 19 октября 20224 г пользователем Obormot
19 октября 20224 г 5 часов назад, Obormot сказал: по стали, обработке поверхности и допускам ничего эдакого военного в них нет. а вот маневрируя маркой и количеством смазки можно двигать ресурс туда сюда очень сильно. Сталь, её обработка (а она в современных подшипниках не простая) и допуски тоже очень сильно варьируют между подшипниками, и влияет это на их ресурс в разы. Нагреть природу на бабки не получится. Хотя в принципе, регулярная замена смазки тоже вариант, не против. Мне кажется, тут надо идти с другой стороны - со стороны закона. То есть, ставить на бабки за брак изделий. Изменено 19 октября 20224 г пользователем psnsergey
19 октября 20224 г 16 минут назад, psnsergey сказал: Мне кажется, тут надо идти с другой стороны - со стороны закона. То есть, ставить на бабки за брак изделий. Это хорошая тема для юридического форума. А мы больше по: 17 минут назад, psnsergey сказал: замена смазки тоже вариант Сталь в подшипниках понятно не "обычная", но и ничего эдакого. И в обычных типовых промышленных подшипниках у всех она примерно одинаковая. То же касается допусков и обработки поверхности. Точность ниже допуска это прям откровенный брак, сейчас вменяемые китайские и индийские заводы так не работают. Эра подвалов и постсоветского брака ушла, всё. Точность выше допуска в ступице и ролике грм особых преимуществ не даст. В гироскопе да, в высокооборотном станке - да, а тут... В массовом сегменте поверхности дорожек и тел качения дополнительно не упрочняются. Вобшем смазка наше всё.
