23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
23 ноября 20206 г 18 минут назад, Vasek555 сказал: temp13 А тему вы судя по всему совсем не изучали... Да это как раз и прочитал. Но что толку?) С такой классификацией не нашел "популярную" смазку в своем регионе. Поэтому и интересуюсь, кто что использовал еще.
23 ноября 20206 г 55 минут назад, temp13 сказал: Mobil Polyrex EM получается самая актуальная сейчас из всех доступных? Да. Urethyn можно заказать в Маслобое в Екб. или купить в Самаре в МДМ Техно, но цена в районе 3т.р. не обрадует.
23 ноября 20206 г 1 час назад, temp13 сказал: Поэтому и интересуюсь, кто что использовал еще. Ничего нового к сожалению по данной теме пока нет
23 ноября 20206 г 3 часа назад, temp13 сказал: 109 страниц, а я так и не понял, какую смазку лучше выбрать... Mobil Polyrex EM получается самая актуальная сейчас из всех доступных? Думаю заказать для старого ролика и в новый ролик GMB добавить смазки есть желание. Может кто пробовал новые смазки и проводил свои опыты? Поделитесь пжл да без разницы почти какую смазку... у меня есть личный опыт - пробег ролика далеко за млн, последних лет 20 в нём "римет" и "МС-1000", здесь эти смазки считаются пригодными лишь для гаражных петель... возможно... понятно, что ресурс ролика больше обусловлен тем, что он сделан в СССР, тем что он двухрядный и в каждом ряду по 11 шаров, а не 5 , как в любом нормальном современном однорядном ролике поэтому, хоть чем намазать GMB, дайбох, чтобы он до замены ремня дожил...
24 ноября 20206 г 20 часов назад, temp13 сказал: и в новый ролик GMB добавить смазки Добавлять смазку нельзя. Только полностью вычищать, промывать и закладывать новую.
27 ноября 20205 г вот хороший подшипник , из обозначения всего лишь можно выяснить , LHA -"Контактное полиакриловое уплотнение с низким моментом сопротивления (от -10 до +150 °C)" буду пробовать петру-синтетику
27 ноября 20205 г 21 минуту назад, Абенt сказал: буду пробовать петру-синтетику Мудрое решение, если безмолибденовую. Алкилбензол это база группы V.
28 ноября 20205 г MOBIL UNIREX N3 уместен в ролики навесного, подшипник генератора авто или болгарки? https://static-eu.insales.ru/files/1/3673/3264089/original/UNIREX_N_3.pdf upd\ если подшипники с резиновыми уплотнениями, более герметичные Изменено 28 ноября 20205 г пользователем demetriv
28 ноября 20205 г 30 минут назад, demetriv сказал: MOBIL UNIREX N3 уместен в ролики навесного, подшипник генератора авто или болгарки? https://static-eu.insales.ru/files/1/3673/3264089/original/UNIREX_N_3.pdf upd\ если подшипники с резиновыми уплотнениями, более герметичные Только не в болгарку, а как будет работать в навесном и т.п. может быть когда-то расскажите.
4 декабря 20205 г Посоветуйте смазку для натяжного ролика ГРМ,и для натяжного ролика приводного ремня (генератор, кондиционер) Пользовался долго и упорно ВМПО Авто BLUE,убил нах все подшипники,что можно было спасти за 7 лет.Даже оригинальные подшипники Inna мрут через пол года от ВМПО Blue. А понял что ВМПО это дно,когда полез в суппорта клинившие,и это через пол года после замены направляющих и пыльников на новые и смазки их МС-1600,благо купил TRW,обслужил и всё заработало. Знакомый с работы приносил какой то синий Мобил,вот с ним действительно продляется срок службы.А ВМПО Blue через пол года становится сухой и уходит из подшипника ссыхаясь на сальнике. Если возможно пишите название смазки и артикул для заказа. Всем заранее спасибо!!! Изменено 4 декабря 20205 г пользователем Dmitriy55Region
4 декабря 20205 г Dmitriy55Region Изучите хотя бы последние 10-15 страниц для понимания очем идет и речь, и что нужно.
4 декабря 20205 г Ок Ngkli или как там мать его 2 или 3? Первый вопрос Второй вопрос какой именно? Не потому что у меня есть то это и то,а потому что ничего нет,что заказать? Последние 15 стр мне некогда изучать потому что я работаю по 320ч в месяц.Спасибо тому кто записал людей с зарплатой в 17 тыщ в средний класс Изменено 4 декабря 20205 г пользователем Dmitriy55Region
4 декабря 20205 г 1 час назад, Dmitriy55Region сказал: Ок Ngkli или как там мать его 2 или 3? Первый вопрос Неважно, на практике фактически есть только NLGI2 1 час назад, Dmitriy55Region сказал: Второй вопрос какой именно? https://www.oil-club.ru/forum/topic/14096-smazka-dlya-rolikov-grm/?do=findComment&comment=1149000
17 декабря 20205 г Я тут некоторое время назад обещал выложить фото смазки тотал алтис , выкладываю натяжной ролик грм веста пробег ролика не известен. Мазался в феврале 2019 года пробег на смазке примерно 57000. через 40000 выглядит также. закладывал примерно 1 кб. см. ролик загремел как погремушка но люта нет, если бы не звон как от погремушки, когда трясешь, то помыл и пересмазал бы. Все лето думал какую смазку купить но так и не выбрал, а сейчас посмотрел и все что были в корзине подорожали в 2 раза. остановился на мобиле 154411 Изменено 17 декабря 20205 г пользователем Yurik790
17 декабря 20205 г On 11/27/2020 at 8:23 AM, Абенt said: вот хороший подшипник буду пробовать петру-синтетику У NTN жёсткие уплотнения..разобрать и не переломить...та ещё история.
