23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
25 декабря 20205 г DRON 33 Я даже не стал вскрывать свой ИНА. В руках крутился туго как и положенно новому со смазкой. А в Корам смазка на вид не понравилась, потом когда снял ролик..вскрыл его, а смазка как бы сбилась по краям и подсохла. Думаю смазка какая то фуфлыжная, но это не точно..не спец в роликах и смазках. Изменено 25 декабря 20205 г пользователем Hant86
25 декабря 20205 г Только что, Hant86 сказал: DRON 33 Я даже не стал вскрывать свой ИНА. В ркакх крутился туго как и положенно новому со смазкой. Вопрос не в количестве а в качестве данной смазки ...
25 декабря 20205 г 7 минут назад, DRON 33 сказал: С тобой мы обсуждали маркировку на сальнике данного ролика ? И говорили о температурах -10 , то ли -20 . Не в этом ли причина шума на холодную данного ролика ?! Вряд ли речь о смазке. Там речь об уплотнениях внутренних разных. Думаю между шариками есть материал какой то. В Дайко это акрил с указанным температурным диапазоном. Изменено 25 декабря 20205 г пользователем Hant86
25 декабря 20205 г 1 минуту назад, Hant86 сказал: А в Корам смазка на вид не понравилась, Вот мне в ИНА тоже не понравилась , литол какой то
25 декабря 20205 г 5 минут назад, DRON 33 сказал: Вопрос не в количестве а в качестве данной смазки ... Всё может быть. Если уверен, что твоя смазка супергуд, то хуже не будет, если со страху лишнего не напихаешь)
28 декабря 20205 г 25.12.2020 в 16:37, DRON 33 сказал: Заложил смазку в подшипник обводного ролика ГРМ судя по фото смазки заложено слишком много, для высоких оборотов на которых работает ролик количество смазки должно быть в пределах 20-30% свободного объема подшипника
28 декабря 20205 г 2 часа назад, Vasek555 сказал: судя по фото смазки заложено слишком много, для высоких оборотов на которых работает ролик количество смазки должно быть в пределах 20-30% свободного объема подшипника Нет , 30% и заложил , это её не раскидало
28 декабря 20205 г DRON 33 Понял. Просто на фото выглядит как набитый под завязку Изменено 28 декабря 20205 г пользователем Vasek555
28 декабря 20205 г 4 минуты назад, Vasek555 сказал: DRON 33 Понял. Просто на фото выглядит как набитый под завязку Угу , есть такое , просто не раскидано . А так по инструкции - не более 30% от внутреннего объёма
5 января 20215 г Здравствуйте , тоже интересуюсь смазкой для роликов ГРМ. Обратился к дилеру Total с вопросом замены TOTAL ALTIS SH 2, ответили что есть замена ikv-ureatic el2/s. Кто нибудь использовал данную смазку ? IKV-UREATIC_EL-2_S.pdf Изменено 5 января 20215 г пользователем nick2017
5 января 20215 г nick2017 Где такое чудо продают? Стоит купить, если есть возможность. ISO TS 16949 в плюс производителю.
5 января 20215 г 23 минуты назад, SL1 сказал: nick2017 Где такое чудо продают? Стоит купить, если есть возможность. ISO TS 16949 в плюс производителю. Вот почта info@total-oil.ru. тоже куплю тубу 1600 р.
6 января 20215 г Здравствуйте. Загудели подшипники натяжного ролика ремня навесных агрегатов. Пробовал заменить на контрактный ролик, но что то у СТОшника пошло не так... После выезда из СТО ремень слетел, повредился и пришлось его менять. Ролик Ваш, контрактный, риски Ваши. От дальнейших действий СТОшники отказались после вопроса о сроке гарантии на работы. Поставили назад стоковый ролик. Хочу попробовать реанимировать стоковый ролик обновив смазку. Имеются в наличии смазки: Ravenol arctic green grease agg2 (0,4кг) 1340126-400-04-999 CRC HIGH TEMPERATURE GREASE Ref. 30570 Molykote G-4700 Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 250188642 Что то из них подойдет или брать что то из шапки темы? Изменено 6 января 20215 г пользователем m.panikovskiy
6 января 20215 г 7 часов назад, m.panikovskiy сказал: Что то из них подойдет или брать что то из шапки темы? в шапке темы ничего конкретного нет ... попользуйте чего-нибудь, через 100тыщ внесётя... в шапку... еслев вспомнитя
7 января 20215 г 06.01.2021 в 09:09, m.panikovskiy сказал: Ravenol arctic green grease agg2 (0,4кг) 1340126-400-04-999 CRC HIGH TEMPERATURE GREASE Ref. 30570 Molykote G-4700 Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 250188642 Равенол слишком маловязкий CRC подойдет Моликот с дисульфидом Ультиплекс слишком вязкий
