Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
7 минут назад, Screwdriver78 сказал:
CRC подойдет
А какие ещё смазки хорошие можно в ролик ГРМ использовать? Можно ли добавить смазку без промывки и вычищения старой смазки?
У меня ролик натяжной визжит немного пока не прогреется ДВС, при чём с нова после установки. Думаю по теплу может смазки чуток подложить. Есть смысл, как считаете?
6 минут назад, Hant86 сказал:
Нет.
см.
23.12.2014 в 14:46, alexey-71 сказал:
Общий принцип: вязкость ~100сСт@40градусах, полимочевина или литий-комплекс, чем выше верхняя рабочая температура - тем дольше проработает без деградации, без твердых добавок и желательно без мощных EP-пакетов, желательно с эстерами в составе, нижняя граница применения -40, цена не меньше 10$ в пересчете на тубу 400гр. Закладывать 30-50% объема.
Изменено пользователем Screwdriver78
7 минут назад, Hant86 сказал:
Надо снимать и смотреть состояние. Если люфта еще нет и ролик не сухой внутри, попробовать можно.
8 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Если снимать ролик, то это полностью разбирать и помпу придётся снимать, чтобы резинку поменять и почистить посадочное место. В общем делов на пол дня минимум. Читал, что некоторые в таких случаях просто снимают с ролика резиновое уплотнение и добавляют хорошей смазки, если сухо всё в шариках.
Сам так не делал никогда, так как с роликами первый раз проблемы возникли..шумят все, менял несколько раз. То есть можно и подложить...хуже не будет?
Изменено пользователем Hant86
55 минут назад, Hant86 сказал:
Нельзя подкладывать. Или делайте нормально, или не трогайте. Разные загустители друг с другом не совместимы, а вы не знаете, какой там был. Кроме того, все накопившиеся продукты износа с уплотнителей и сепараторов смешаются с новой смазкой и пойдут под шарики.
57 минут назад, Hant86 сказал:
За пять минут хорошо не сделать.
Это допустимо, если перед этим вы сами закладывали смазку и добавляете такой же.
Иначе это безграмотно.
На продажу сойдет, чтобы на время свистеть перестало.
Господа, а вот подскажите следующий момент- столкнулся с тем, что при простое из смазки отделяется масло. Если ли такие смазки, где масло не отслаивается от остального состава? Смазки- в данном случае, рассматриваем для роликов ГРМ.
Использовал Total Altis SH2 (была заложена взамен заводской на 2м интервале после замены ремня)...никудышная смазка скажу я вам товарищи! Ролики (INA) прошли 60т примерно с этой смазкой и шелест от них стоит будь здоров (первые 60т вообще бесшумные были, захотелось смазку поменять мне блин), весной буду менять их, разберу сфотаю состояние смазки.
Изменено пользователем Mikong
40 минут назад, Mikong сказал:
Я не понимаю. Пробег подшипников на сегодняшний день 120 ткм? А после пересмазки они прошли 60ткм?
Mikong я уже выкладывал ролики после смазки тотал алтис, тысяч 40000-50000 ходит
7 минут назад, мотозак сказал:
Да, все верно. Но эти ролики на заводской смазке спокойно 200т ездят)
6 минут назад, Mikong сказал:
Тогда конечно не стоило их трогать. А на рио заверещали к 85ткм, и судя по опыту форумчан, 60ткм после замены - это хороший результат.
Изменено пользователем мотозак
Хотелось сделать как лучше...а получилось как обычно :D
23 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Равенол слишком маловязкий
CRC подойдет
Моликот с дисульфидом
Ультиплекс слишком вязкий
Благодарю!
2 часа назад, Mikong сказал:
Но ценник у этой заводской смазки такой, что глаза выпадают.
22 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Видимо по этому её лежит там по минимуму) но хватает что удивительно...
