Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
4 часа назад, Screwdriver78 сказал:
ценник у этой заводской смазки такой, что глаза выпадают.
Есть подозрение, что дело ещё в том, что при смене смазки пыльник повреждается - да он и не рассчитан на повторное применение... И, возможно, пресловутое "не проворачивать подшипник без масла, купая его в чистом бензине; добавьте в бензин 8% масла, чтобы подшипник не был сухим при высыхании". ;)
13 hours ago, Yurik790 said:
Mikong я уже выкладывал ролики после смазки тотал алтис, тысяч 40000-50000 ходит
тысяч 40000-50000? Это 40 000 000-50 000 000...40-50 млн....(на драйве пркатило бы...но не тут)
Предлагете верить на слово или списать на математическую невнимательность или ещё на что списать...если человек не понимает, что пишет, но этим бравирует...насколько стоит верит его выкладкам... У меня сульфанат пока не свистит, посторонних шумов не слышу...на обводных правда..но минеральная LLG...
14 hours ago, Mikong said:
весной буду менять их, разберу сфотаю состояние смазки.
Обещать жениться и жениться - разные вещи...
Про никудышнюю смазку на форуме видели,  на генераторе, довольно значимом на этом форуме...
verlube , у вас есть свой опыт или статистика, поделитесь? :popcorm:
Посоветуйте какую из смазок выбрать для роликов ГРМ 126 двигатель,почитав тему выбрал три смазки,которые возможно приобрести:
1. Fuchs RENOLIT HLT 2
2. Argo termosint 50 EP 2
3. Mobil Polyrex EM
Изменено пользователем Mechanic92
Ошибка в названии
3 часа назад, Mechanic92 сказал:
2. Argo termosint 50 ER 2
3. Mobil Polyrex EM
HLT хорош, но это литиевое мыло, верхняя 140, при температурах двигателя быстро деградирует.
Polyrex полимочевина, это идеально, но низкотемпературные свойства у него существенно хуже, честно заявляют -20.
Арго - эксперимент. Этот производитель заявляет себя как замену целому мешку пафосных смазок, но где его можно купить в розницу? Я не нашел.
Screwdriver78 вот и я так же рассуждал исходя из данных прочитанных в теме,арго к тому же ещё и самый дорогой почему то.
verlube ну описался, с кем не бывает, смысл то все поняли.
Mechanic92 verlube ну описался, с кем не бывает, смысл то все поняли.
Сам склоняюсь к мобилу, цена в принципе устраивает и заказать смогу. Тоже на 126 ГРМ.
Yurik790 думаю взять арго,пока есть где,заодно на себе проверю как она в роликах,сейчас в натяжном ролике генератора вообще мс Блю сидит,из любопытства заложил.
Я выкладывал Polyrex EM (вид был страшный, но рабочий, оставил)и FG2 Synthetic(чисто лабораторный опыт 7 ткм, заменил на Polyrex EM).
Во нашёл...
Ну SHC100 и LLG пробежали 36 ткм после замены смазки (ролики 2006 года) пока тишина, Polyrex всё тот же бегает(страшненький), месяц назад вскрыл, глянул, закрыл, поставил, стрёмный вид, но без посторонних звуков, 48 ткм пробежал он на полирексе.. честь и хвала ему, пора бы и поменять ролик конечно.
verlube , это очень интересно, но я писал про Total Altis...зачем мне пример про Мобил?
Про Altis не заметил в Вашем топике, извините, упустил.
Пока что, я Altis SH2 в роликах не применил и опыта нет(туба стоит), но мне кажется 60 ткм, достойный результат.
Приехал мне termosint 50 ep2,только цвет ни как в описании:scratch_one-s_head:
ждем результатов
