Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
1 час назад, Vasek555 сказал:
Уже неактуально если я не ошибаюсь - поскольку Фукс по идее уже перекатал 50т. рубеж в пересмазанном ролике
 :pardon:
Напомните, какой именно Фукс
1 час назад, Obormot сказал:
она ж EP-шная, в ролики?
Она не сильно ер-шная, для триподов подходит - и для роликов подходит
16.04.2021 в 16:59, Screwdriver78 сказал:
Petro-Canada Precision synthetic EP 1
Ее тоже можно в ролики ГРМ?
1 час назад, Гость0-50 сказал:
Производитель в описании настойчиво рекомендует применять ее в КОЛЕСНЫХ подшипниках и ничего не говорит о подшипниках навесного оборудования. Консистенция NLGI 1 низковата для скоростных подшипников.
Но в целом нет никаких принципиальных противопоказаний.
Пробуйте, потом сообщите о результатах.
Подскажите увидел такуюсмазку по цене приемлемо , пойдет в ролики ГРМ? Ravenol arctic green grease agg2 din 51502
1 час назад, Yurik790 сказал:
нет
16.04.2021 в 16:58, Screwdriver78 сказал:
URETHYN E 2
А кто Генералу Моторов делает эту смазку? Может она существует под другим брендом по более божеской цене, а то наша "сильная" страна с сильной валютой скоро всех заставит перейти на литол.
Сами делают, и причем не только себе, и причем не только смазки, и причем очень качественно
21.04.2021 в 17:56, Screwdriver78 сказал:
Какую?
12371287 "Sinthetic lubricant paste with teflon"
 Томфлон Ск-170, опыт в использование  есть у кого ?
3 часа назад, Alexander375hh сказал:
В нем все не так, как надо для подшипников ГРМ.
