Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
1 час назад, tagc сказал:
Я по документам НЕ вижу особой разницы между шеврон сри и мобил полирекс.
По ценнику зато разницу хорошо видно. Документы часто врут, а ценники почти никогда.
И ещё вопрос по Gazpromneft Grease Synth LX EP 2: Стоит ли она внимания или все же загуститель здесь неподходящий?
В принципе литий-комплекс проигрывает полимочевине по термостойкости, но попробовать применить можно было бы, если не одно но - минимальная тара 18 кг за 32 тысячи рублей.
Если у вас есть возможность где-то ее зачерпнуть и протестировать - было бы здорово. Может быть, Газпром и сподобится когда-нибудь фасовать ее и в тубы. Но пока - нет.
Изменено пользователем Screwdriver78
В автодоке под номером 2389907213 разве не оно по 0.4 тубы?
Изменено пользователем tagc
2 часа назад, tagc сказал:
Вау, всё-таки появилось! А я утром искал - так и не нашел.
Ну, тогда можно потестить. По крайней мере мне в натяжные ролики, у них температурный режим легче, чем у роликов ГРМ.
5 часов назад, tagc сказал:
База не очень подходящая. Впрочем, многое зависит от присадок.
По поводу низкотемпературных свойств шеврон сри и мобил полирекс: на сколько для подшипника/ ремня является критичным запуск при -25-30, которых максимум раз 15 за год случается? Или тут больше страхов, чем реальных проблем?
Перечитал форум, отписывали, -18 шеврон становится твердым. Засуну его тоже в морозилку.
А я не хочу проверять, например. Я лучше заложу смазку с приличными низкотемпературными свойствами, благо такие есть, чем буду ждать весной, наелись ли у меня в морозы подшипники или не наелись.
Вот для внутренних ШРУСов это реально некритично, в -35 машину греют, прежде чем ехать. А ГРМ и навесное стартуют на честном минусе окружающей среды.
8 часов назад, tagc сказал:
При отсутствии смазывания достаточно секунды, чтобы "подшипник всё". Он ещё может трепыхаться, но повреждения будут только расти, и быстро. Шарики и дорожки хорошего подшипника имеют высокую чистоту обработки, еле заметные глазом задиры там это как 10 см ухабы на ВПП аэропорта...
Изменено пользователем psnsergey
Гуру , есть что сказать о такой смазке http://nano-grease.ru/?page=pro (
Nano Grease Multipurpose HT
(Nano Blue)
Сосед уж больно нахваливает . Применяет на протяжении многих лет , как в служебную технику (грузовые , легковые) , так и в собственную
1 час назад, DRON 33 сказал:
300₽ за тубу - голимая минералка, крашеный литол.
Слово nano в названии - значит жулики.
3 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Значит отставить . Есть Мобил :bye:
46 минут назад, DRON 33 сказал:
Да уж мобил полирекс по-любому лучше, чем крашеный литол
9 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Во , зато этот крашеный литол подойдёт для смазки редуктора триммера?
56 минут назад, DRON 33 сказал:
Что в вашем представлении "подойдет"? Работать - будет. Ресурс - сократится. На сколько - неизвестно.
На сколько я понимаю, смазки для широкого диапазона температур mobilith shc, gadus s5 и Газпром синтетика являются аналогами. Т.к. Газпромом синт. скорее всего мало кто пользовался, то какая смазка из первых двух предпочтительнее?
tagc Если Вы посмотрите на оригинальные и целевые смазки для высокооборотных закрытых подшипников или скоростных подшипников с вертикальными валами, то обнаружите, что они, как правило, сделаны на полярной базе. Эстеры, нафтены, алкилбензол. Я бы искал смазки на этих базах. В этом смысле, ПАО плохая база для таких применений.
Изменено пользователем SL1
