23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
5 октября 20215 г 19 часов назад, Screwdriver78 сказал: Ну... разве что попробовать... Конечно, эти вот -40 при такой цене крайне сомнительны... Надо будет поморозить подшипник хотя бы в морозилке. В описании у производителя цвет - синий) https://gazpromneft-oil.ru/ru/products/plastic#/product/2142/tab/tech-description
9 октября 20215 г Вот ролики ГРМ 129 мотора Ваз. Пробег 10тыс.км. средняя скорость 33.3 км/час по бортовому. Езжу 2-3,5 тыс. Об/мин., Крайне редко 4-5 ( пару раз за этот пробег) Закладывал шеврон сри. По объему точно не отмерял, но по субъективным ощущениям последующего заполнения через шприц, это было около 30-40%. Есть следы вытекания смазки на уплотнениях. Сколько ее убежало сказать сложно. По ощущениям от вращения руками до вскрытия -- крутились легко, но без как таковой инерции. Результат очень так себе. Изменено 9 октября 20215 г пользователем tagc
11 октября 20215 г Еще одно потверждение что сри в ролики не годится... Уретин Е2 рулит пока. Думаю что вполне себе достойный ресурс показал - пора в шапку его определять.
11 октября 20215 г Обратно сел подумать о объеме заполнения смазкой роликов. Не давали покоя следы на уплотнителях. Значит есть просчет в объеме наполнения. Ранее я считал, что ролики работают на примерно тех же оборотах, что и двигатель, т.к. размеры шкива с роликами примерно одинаковы. Но это не так. В роликах крутится внешнее кольцо, следовательно скорость шариков значительно выше. Если грубо прикинуть, то скорость шариков выше на разницу диаметров колец.
12 октября 20215 г 11.10.2021 в 07:43, Vasek555 сказал: Еще одно потверждение что сри в ролики не годится... Уретин Е2 рулит пока. Думаю что вполне себе достойный ресурс показал - пора в шапку его определять. Точно, шеврон сри нибил в ролик, через год сухо в нем вообще!
14 октября 20215 г Популярное сообщение 11.10.2021 в 08:43, Vasek555 сказал: Еще одно потверждение что сри в ролики не годится... Уретин Е2 рулит пока. Думаю что вполне себе достойный ресурс показал - пора в шапку его определять. Теперь уж я точно 40ккм накатал с уретином, мотик по весне кокнул и себя немного, поэтому пробег на машине 130 000. Тишина, ролики в порядке.
16 октября 20215 г Так то Сри этот как и Алтис сам потихоньку увлажняет уплотнение ролика, который лежит им набитый. Алтис правда через тубу вылазит. вылазит не совсем смазка а что то такое маловязкое. Это да, при комнатной температуре. Шеврон Сри лезет через картонку тубы(пара лет прошла уже) не сплошняком, а кое-где видно чуть-чуть выступает. Редлайн вроде ничо так. Ничо не выделяет при комнатной. ролик опорный 8000 вроде норм. смазка присутствует, не скомковалась, чуть-чуть было прошло через пыльник сначала и все. Звук при вращении в руках как будто там мелкий песочек- это смазка отлипает так от шариков. Соопчение норм. Я Сри помпу подмазал слегка(типа совместима с заводской смазка ета) подшипник-значит надо будет через годик еще добавить. И на нем достаточно жесткий ход шариков, когда слушаешь стетоскопом ролики ГРМ. а так то ролики это скоростной фактор ближе к высокому и температура там в районе 90 градусов только опоры. Плюс сюда еще температура нагрева подшипника. Изменено 16 октября 20215 г пользователем AliBaba Появились уточнения
16 октября 20215 г 11 минут назад, AliBaba сказал: Так то Сри этот как и Алтис сам потихоньку увлажняет уплотнение ролика, который лежит им набитый. Алтис правда через тубу вылазит. вылазит не совсем смазка а что то такое маловязкое. Это да, при комнатной температуре. Шеврон лезет через картонку тубы(пара лет прошла уже). Но Сри это или Дело теперь сказать не могу- надо посмотреть. скорее всего Сри, т.е. Дела 2 тубы и на второй бы то же заметил. Редлайн вроде ничо так. Ничо не выделяет при комнатной. Соопчение норм. Я Сри помпу подмазал слегка подшипник-значит надо будет через годик еще добавить. И на нем достаточно жесткий ход шариков, когда слушаешь стетоскопом. а так то ролики это скоростной фактор ближе к высокому и температура там в районе 90 градусов только опоры. Плюс сюда еще температура нагрева подшипника. В принципе, у Вас там на Севере, можно и shell gadus s5 v42p 2.5 попробовать.
16 октября 20215 г у нас там, на Севере, до чебоксар 100км Изменил название города на английское переводом. А то уже не первый человек не смотрит на регион. Изменил предыдущее сообщение- уточнились некоторые вопросы. Изменено 16 октября 20215 г пользователем AliBaba
16 октября 20215 г 48 минут назад, AliBaba сказал: у нас там, на Севере, до чебоксар 100км Думаю, на Печоре shell gadus s5 v42p 2.5 отлично отработал бы, а вот в Чебоксарах летом не знаю.
19 октября 20215 г Заморозил натяжной ролик ГРМ с Газпром премиум, наполнение 30%, температура -21. Как-то очень туго он вращается. Видимо -30 для нее будет печаль, а что говорить про указанные -40.
19 октября 20215 г 12 минут назад, tagc сказал: Заморозил натяжной ролик ГРМ с Газпром премиум, наполнение 30%, температура -21. Как-то очень туго он вращается. Видимо -30 для нее будет печаль, а что говорить про указанные -40. Это и по цене было понятно. Сейчас до меня доедут китайские пластиковые подшипники, я потестирую ее хотя бы в морозилке при -20, по сравнению с грандами, на момент страгивания и вращения.
23 октября 20215 г Популярное сообщение Закладывал 45% мобил полирекс. Фото через 1 тыс.км. Смазки немало выбежало именно со стороны блока цилиндров. Подразнесло ее по кожуху. Смазку решил не добавлять, надеюсь, что 10 тыс.км. пройти сможет. Шарики пока все в тонком плотном слое смазки. Так что общие рекомендации по объему смазки для электромоторов здесь не подходят. 30% это, наверное, предел. После него есть возможность убегания смазки.
