Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Тут как-то задвигалась тема от "гуру", что пресмазка спасет даже заводской ролик.
В моем случае подшипник в ролике вообще не имеет никаких люфтов!
Но эпизодически при прокручивании руками замечал легкое подкусывание.
Заменил к чертям.
Прошло время, разобрал, там ПЛАСТИКОВЫЙ сепаратор...
Внешне не имеющий никаких деффектов.
Микроскоп показал растрескивание (глазом не заметных) в нескольких местах. Вот деформация сепаратора и приводила к подкусыванию.
Такой подшипник мог натворить дел в подкапотном пространстве на очень значительную сумму...
А ведь никаких люфтов, люфтиков, вообще никаких!
Так что не всякое помазание (когда все мажут и Алибабаевич тоже решил смазать, как и все) может чего-то там спасти, а может усугубить, абсолютно все.
На роликах обоих после примерно 300 м.ч. на шеврон сри после отмывки и пересмазки появилась некоторая кратковременная неравномерность при прокручивании. Закусывание это или что-то иное, но явно с подшипниками уже что-то не то. Люфта как такового практически нет...
19.11.2021 в 16:54, Hitman800 сказал:
Камрады, есть возможность клюбер заказать,из тех что рекомендуется в шапке темы...
Ценник конский, но могу договориться на скидку. Будет кому если интересно, можем коллективно организоваться - мне килограмм не нужен, а скажем миллилитров по 20-50 может нужно и надо - отсыпал бы
Поучаствую, но хорошо бы поподробнее - насколько именно конский ценник, и какой именно клюбер-то?
15 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Asonic GHY 72
Конским ценник не будет. За шприц 20мл - 200-300р думаю выйдет где-то
21 час назад, Discoverer сказал:
пластиковый сепаратор штука сама по себе эластично - упругая, если имеется растрескивание в некоторых местах, то максимум, что изменится - у шариков появится чууууть больше свободы в направлении вперёд-назад по дорожке.
в пределах я б сказал одной десятки.
подкусывало почему-то ещё.
даже если от пластикового сепаратора отколется кусочек, его размелет в пыль моментально.
никаких делов он под капотом не наделает, да, жизни ему это не прибавит и помрёт с такой пищевой добавкой он заметно быстрее, но помрёт штатно, долго и уныло нарастающие шум, люфт, а уж потом-потом хруст и так далее.
20 часов назад, tagc сказал:
интересно, если подшипник вымыть и пересмазать, подкусывание уйдёт?
если он на выброс, можно смазать просто литолом, ради интереса проверить идею, уйдёт подкусывание или нет.
Obormot Это вымытые и пересмазанные ролики имеют такой эффект. Можно ещё раз попробовать вымыть и пересмазать, но особо не вижу смысла, т.к. этот эффект появился на обоих роликах сразу. Может как-нибудь пересмажу для успокоения душевного.
А ведь про то, что нельзя оставлять точные скоростные подшипники без смазки (из-за коррозии и из-за повреждений несмазанных поверхностей при вращении), и даже в бензин для промывки надо добавлять 8+% масла, долго и упорно говорили большевики...
Изменено пользователем psnsergey
ага. я свои или разбираю и протираю тканевой салфеткой дорожки и каждый шарик отдельно, потом смазываю и собираю, или промываю в емкости с бензином, и вымываемая смазка в этом же бензине и остаётся.
6 часов назад, tagc сказал:
а до мытья и пересмазки?
2 часа назад, Obormot сказал:
После смазки шеврон сри такого не наблюдал. После пробега на смазке шеврон сри внимание не обратил. После отмывки и смазки -- заметил.
Кто пересмазывает ролики послушайте стетоскопом до пересмазки и после. На этом Шевроне слышно как все шары перекатываются. Достаточно жестко
Так уже было сказано что не годится он…
21.11.2021 в 13:27, Obormot сказал:
Увы, разлетается без предварительных звуковых предупреждений.
Примеров тьма.
Уважаемые гуру, имеется Mobil SHC 100.  Подходит ли она для подшипников ГРМ, муфты кондера и т.д. подшипник ушм смазать? И подмазать им хочу где пластик/пластик, пластик/метал шестерёнки? Подскажите пожалуйста.
33 минуты назад, Blackram сказал:
Вообще, для высокоскоростных узлов ПАО смазки не очень подходят, а так, пробовать надо.
