Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
21 час назад, dofamin36 сказал:
пробег на данный момент 118 тыс. Неизвестно про антифриз менялся или нет
ну как-бы логично, надо поменять
выкачать с бачка антифриз и залить туда новый концентрат
где вы взяли этот бред?! вы знаете, при какой температуре замерзает концентрат и зачем его разбавляют водой? почитайте
пробега 123т.км, с завода залит G13, на половине пробега менялся термостат с пмпой, долиили примерно 3-4л g12Evo...с тех пор долили около 500гр G12Evo
Хочу поменять антифриз в всистеме..
думаю какой залить Кулстрим G12++ пойдет? у меня паталогическое недоверие к российским жижам..
6 минут назад, ShukhratM сказал:
Возможно, после общеизвестных событий, Ваше мнение изменится.
9 минут назад, ShukhratM сказал:
из кулстрима туда идёт Coolstream QRR, и промыть при переходе с G13
1 минуту назад, ProstoLeo сказал:
зачем если у них полная совместимость..
и промывка.. чем мыть дистиллированной вода, а я откуда знаю из под крана может ее налили.. так может не зря в бачке мешочки с силикатом?
12 минут назад, moleggg333 сказал:
после каких?
50 минут назад, ShukhratM сказал:
и промывка..
Наличие несливаемого остатка в системе никто не отменял
ProstoLeo и что? какая тут логическая цепочка выстраивается?
12 часов назад, ProstoLeo сказал:
А вы знаете я для этого и спрашиваю, что бы получить дельный совет, а не ответы в виде выпендрёжа...
dofamin36 ну если вы воспринимаете это как выпендрёж - дело ваше, хотя это был дельный совет в какую сторону вам стоит погуглить и разобраться, здесь на два листа расписывать то, что давно в интернете описано сотни раз смысла нет (здесь тема про выбор антифриза, а не про теорию системы охлаждения)
Изменено пользователем ProstoLeo
02.04.2022 в 09:36, ProstoLeo сказал:
Спасибо, я и спрашивал про то какой антифриз можно заливать по мимо оригинала, то что он сейчас не по очень приятной цене, плюсом узнать можно ли доливать в бочек концентрат не разбавляя или же заменить как положено с промывкой
ShukhratM COOLSTREAM QRR - можно в заводской VAG G13 без промывки залить.
dofamin36 если обращаться к документации опеля:
150к / 5 лет (ничего кроме проверки уровня жидкости и ее визуального состояния делать не нужно) - для Европы
75к / 5 лет - для всего остального мира те же самые условия.
Учитывая специфику рынка я бы рекомендовал сменить ОЖ (было бы не плохо проверить рабочее сейчас ОЖ визуально на цвет и чистоту + pH).
5 часов назад, dofamin36 сказал:
Я понял ваш вопрос, ответил лишь на то, что знаю. Советую вам изучить мануал и найти там сроки замены ОЖ, а также написать сюда тип/допуски ОЖ, это сильно ускорить ответ на ваш вопрос. Вообще, покупая авто с малоизвестной историей, заменить все жижи это какбэаксиома.. Судя по всему вы не загуглили про концентрат, его в системе охлаждения использовать нельзя, нужно разбавлять согласно инструкции производителя. Промывать или нет это дело личное и индивидуальное и зависит от кучи факторов, если вы сами не можете точно сказать, надо или нет - обратитесь за советом в сервис. И замена методом выкачивания из расширительного бачка и доливкой туда нового не делается
этот пост самый информативный о японской охлаждающей жидкости в интернете
после прочтения всего поста осталось несколько вопросов
1- почему у mazda fl22 japan K018-W0-122 межсервисный интервал 2 года и 18 л
2- кто делал mazda NAC915001MM, Hyundai 08940242000L4 и mitsubishi MZ320264 в Тайланде это Валео? почему на бутылке указан интервал обслуживания 2 года или 40 000 км, потому что в них больше фосфатов = лучшая защита = меньший срок службы
3- Каковы химические различия между Ford WSS-M97B57-A1 и WSS-M97B55?
4-0-3% 2-этилгексановой кислоты в Ford WSS-M97B57-A1 повредит охладитель трансмиссии Mazda. wPaN6m_R3_8AnXRXMsnbsM9aTwU7om4zr5I95_XMxSHm71dqD6zBzhwlUeI8W0rXbC4dciNJBrBjyL0y4EnhG-mVFv5cvYp1rEKQF-yUXEZ-XwnNzfJtEdffKiqF2FvJIIxwold8
5- какой рекомендуемый интервал замены термостата и коробки передач mazda, масляного радиатора двигателя
6- чем отличается розовая охлаждающая жидкость Hyundai 00232-19098, 0710000401 от зеленой охлаждающей жидкости 07100-00200* & 07100-00400 & Besf1ts LUA3YEAR4 & thailand 08940242000L4, и какие из них имеют лучшую защиту от кавитации
7- Является ли Mitsubishi MZ341015EX лучшей альтернативой mazda NAC915001MM?
8- у кого лучше защита и теплоотдача
и совместим с mazda fl22 это P-OAT или OAT 2-EHA FREE
9- я промываю машину дистиллированной водой и фл22, конечная смесь была 35% фл22, \ 65% дистиллированная вода
На сколько дней сократится ли срок службы этой смеси?
Будет ли эта защита от уменьшения количества смеси?
10 - через 1 год 35\65% я обнаружил накипь в  охлаждающей жидкости это нормально? я должен беспокоиться ?
большое спасибо d14lwwMaFTXRVHFaXCi7Gv_3-6yjeK5GGtBeVLeM-BSYvgtSDqYhn0gl0SgmKnk9svwZj08mVF78HWUmuVUAplILIteQQI_LEsbufjiv0Y1_HpNhMsVrsBG1D5pceo_d3yrH9hGZ
11- какое лучше охлаждение и защита для автомобиля gm, который требует dexcool
это а-110 или кулстрим премиум
12- плюсы и минусы нитратов и фосфатов
большое спасибо
SerV  Barmaley
Изменено пользователем kosokof
