Volume All-Truck CI-R 10W-40 API CI-4 свежее
я хотел бы узнать, каковы побочные эффекты аминов и антиоксидантов на бензиновом двигателе с непрямым впрыском без egr 2- присутствуют ли они в масле ch-4? спасибо
- Liqui Moly Synthoil Race Tech GT1 10W-60 в Toyota Corolla M20A-FKS 2023 года после 9876км
Я был неправ, содержание серы в liqui moly низкое, предел содержания серы по api для 10w составляет 6000 частей на миллион, по api ck-4: 4000 частей на миллион что касается 0w50, 0w30, они имеют более низкую температуру сдвига при высоких температурах (hths) из-за 1- базовое масло низкой вязкости, чтобы получить 0w 2- присадки с высоким индексом вязкости
Ford Motorcraft ATF Mercon V свежее
или улучшители высокой вязкости
Местонахождение: Саудовская Аравия,Riyadh Автомобиль: Toyota corolla M20A-FKS 2023 8 топливных форсунок gdi + mpi + egr Метод отбора проб: из масляного поддона сразу после его открытия в течение 5 секунд при включенном масле, непосредственно в чистую сухую стеклянную бутылку, хранящуюся в течение 10 дней вдали от солнечного света и грязи, затем перелить с помощью чистой сухой воронки в лабораторную пластиковую бутылку Название масла: LIQUI MOLY Synthoil Race Tech GT1 Вязкость: 10w60 Классификация: API SN ACEA A3B4 дата упаковки продукта: 27/11/2022 дата начала эксплуатации : 9.02.2024 Дата замены: 1.02.2025 Количество дней использования: 104 дня. Лабораторный тест : 16.01.2025 Пробег на масле: 9876 км. Показания одометра: 62773 км. предыдущие масла в двигателе : Заводское масло Toyota 0w16, Toyota 10w30, пробег 5000-15000 км, замена каждые 5000 км Shell ultra 5w30=Pennzoil ultra platinum 15000-52000 км пробега, замена каждые 7300-8800 км -технические характеристики руководства по эксплуатации для m20a-fks : 2018 : от 0w16 до 15w40 , 2019-2025: от 0w8 до 10w30 Тип топлива: бензин с октановым числом 95 и содержанием серы 10 частей на миллион. Средняя скорость: не рассчитывается с помощью электронного блока управления -Средний расход топлива: 6.5 км/л (источник: компьютер автомобиля за весь период эксплуатации) -оптимальные условия для повышения топливной экономичности: 50% 50% при движении по городу и шоссе, согласно данным компьютера, на короткое расстояние составляет 19,2 км/л общее количество израсходованного топлива: неизвестно Объем масла: 4,5 литра. — воздушный фильтр двигателя изготовлен компанией Toyota и никогда не подвергался очистке с помощью пневматического пистолета - масляный фильтр двигателя: 90915-10009 Присадки к маслу: отсутствуют Присадки к топливу: отсутствуют Диапазон внешних температур: 5c - 42c За время эксплуатации масло не доливалось, и значительных потерь, требующих доливки, не было. Стиль вождения: уличные гонки, максимальная скорость 200 км/ч, шоссе с постоянной скоростью от 120 до 140 км/ч, примерно 50% эксплуатируется на шоссе, 40% - в городе, 10% - на грунтовых дорогах Технические характеристики: в норме, в корпусе воздушного фильтра нет трещин Диапазон температур охлаждающей жидкости после достижения оптимальной рабочей температуры в течение всего периода эксплуатации составлял от 82 до 97 Сенсорные характеристики: звук двигателя ниже, чем у shell 5w30, даже при холодном запуске, отсутствие звука LSPI под нагрузкой, отсутствие запаха топлива в масляном щупе, отсутствие аномальной вибрации. Сравнение с тем же двигателем, но с другим маслом и условиями эксплуатации: 1, 2 , 3 , 4 ,5 ,6 ,7, 8 Сравнение с тем же маслом, но в двигателях bmw m\\\ 2013 ,2019 ,2022,2022 Вопросы: - Через сколько километров следует слить масло в следующий раз? - Следует ли мне продолжать использовать то же масло -Подходит ли количество присадок, особенно серы 2663 с низким уровнем испарения 5%, для моего двигателя, поскольку в нем установлен egr? - вызвано ли снижение вязкости на -26% высоким содержанием (10,8%) загустителей в масле, или их низким качеством, или условиями эксплуатации Или разбавление топлива, но температура вспышки и топливо не проверяются - есть ли какой-либо вред от снижения вязкости, кроме повышения кислотности? каков нормальный диапазон индекса pq? - почему у меня двойной уровень кальция по сравнению с другими используемый анализами того же масла? -что является более вероятной причиной увеличения количества присадок в моем анализе использованных масел: 1 - ошибка моей лаборатории caterpillar 2- ошибка лаборатории нового масла 3 -liqui moly изменила состав присадок 4- остаточная намагниченность предыдущего масла? - объясняет ли высокое содержание hths 5.8, почему я не использовал противоизносные присадки по сравнению с маслами с более низким содержанием hths в том же двигателе? - поскольку я не заметил LSPI, бензинового сажевого фильтра нет, я бы хотел использовать специальное дизельное масло API Ci-4 с низким испарением, каковы его недостатки, кроме необходимости более частой очистки топливного бака и ручной очистки системы рециркуляции отработавших газов? спасибо
Kixx G1 20W-50 отработка на Honda Pilot J35Y6 2020 после 10 462 км
это может быть из-за старой конструкции двигателя или ремня ГРМ, а также из-за высокой (hths, высокотемпературный полный срез).
потому что тест tbn будет стоить столько же, сколько и этот базовый анализ = 8668 рублей. я перепроверил информацию у владельца, и он упомянул, что у него был код p0420, который может быть вызван высоким содержанием смеси в неисправных топливных форсунках , проверьте сервисный бюллетень honda 20-100 или 18-025 Он никогда не пользовался очистителем форсунок, на впускных клапанах образовался умеренный осадок, так как это gdi Любознательный Может быть, лаборатория использует другой едини́ц ? это лаборатория caterpillar lap в Саудовской Аравии. каким международным сертификатам лаборатории вы доверяете? я бы спросил их, получили ли они его . в нашем топливе содержится около 10 частей на миллион серы. вот еще один анализ дизельного автомобиля, проведенный той же лабораторией 8500-10100 км, 285 часов, 4,5 л масла : 2 правых столбца с egr и dpf, 2 левых столбца без egr и dpf.
Местонахождение: Южная Саудовская Аравия, Автомобиль: Honda Pilot 2020 v6 J35Y6 с непосредственным впрыском, ремнем ГРМ, впускными клапанами vtec Метод отбора проб: Непосредственно из масляного поддона, сразу после его открытия на 5 секунд, когда масло течет. Масло: kixx 20w50 api sp полусинтетический Вязкость и классификация: 20w50, API SP Рекомендации Honda: 0w20, 5w20, 5w30, 10w30 api SL и более новые версии. Дата упаковки: 26 августа 2022 г. Пробег на масле: 10462 км. Показания одометра: 274032 км. предыдущие моторные масла: fuchs titan 5w30 10-150km\ lucas 10w40 \ petromin 10w40 sp \ shell 0w40 Перед этим анализом я смешал все, что осталось от них Время работы: неизвестно Дата замены: 4 марта 2024 года Дата выпуска: 1 мая 2024 года Количество дней использования: 58 Тип топлива: бензин 91 RON по сравнению с анализом amsoil, грузовик заправочной станции использовался для перевозки дизельного топлива, а затем бензина, я думаю, что смесь была минимальной, но с kixx грузовик заправочной станции заправлялся только бензином Средняя скорость: неизвестна Средний расход топлива: 11,7 км/л (источник: автомобильный компьютер, срок службы) Количество израсходованного топлива: приблизительно 1610 литров (приблизительная оценка) Количество масла: 5,4 литра. -перед началом kixx я заменил: Оригинальный воздушный, масляный 15400-PLM-A02 и внешний топливный фильтры Honda, ремень ГРМ с натяжителем, а внутренний топливный фильтр был очищен средством для очистки карбюратора. Присадки к маслу: Нет Присадки к топливу: нет - Диапазон внешних температур: 30-40°C , влажность ≈ 40% - За время эксплуатации масло не добавлялось, и значительных потерь, требующих долива, не было. - Стиль вождения: горы, несколько раз на холостом ходу в течение 1 часа, обороты никогда не превышали 5000 - В основном используется на пыльных дорогах автострад (70%) и в городе (30%) - ок. - Технические характеристики: да, p0420, который может быть от топливных форсунок, внутренний осадок или изменение цвета отсутствуют - Диапазон температур охлаждающей жидкости после достижения оптимальной рабочей температуры в течение всего периода эксплуатации составлял от 83°С до 91°С В течение очень коротких периодов эксплуатации температура достигала 78-88 градусов. Поскольку я поменял термостат охлаждающей жидкости с 82°C на 78°C без перепрограммирования, а также дополнительный масляный радиатор Honda, система рециркуляции выхлопных газов заблокирована без программирования, а система деактивации цилиндров отключена. Сенсорные данные: запах топлива в масле. Вязкость: от 17,9 до 17,3 = -3,35% я думаю, потому, что в kixx меньше улучшителей индекса вязкости и меньше разбавления топлива разбавление топлива: менее 3% Содержание сажи 0,3% (в лаборатории используется другой едини́ц), что очень мало из-за блокировки системы рециркуляции отработавших газов, предупреждающий предел 4-6% нитрование: 8 абс.см, что является началом предупреждения, но критическое значение: 14 абс.см , окисление: 13 абс.см, предупреждение: 11 абс.см, критическое значение: 25 абс.см Содержание серы: 19 абс/см, предупреждающее значение - 17 абс/см, критическое значение - 30 абс/см Элементы износа: минимальные по сравнению с другими анализами 0w20 1>2 Присадки аналогичны: kixx g1 5w30 api sp. - Через сколько километров пробега следует слить масло в следующий раз? - Нужно ли повышать температуру охлаждающей жидкости, чтобы из масла выпарилось топливо? - Следует ли мне продолжать использовать синтетическое масло 20w50, поскольку климат здесь умеренно-тропический? - за счет чего уменьшилось разбавление топлива по сравнению с предыдущим анализом? Предыдущий анализ amsoil oe 20w50 Спасибо
Некоторые смазки с органическим молибденом
SL1 tesloil спасибо, я многому научился и научу многих людей в моей стране
спасибо , это только потому, что он имеет высокую вязкость?они заявили, что могут обрабатывать высокую скорость (до 18,000 об / мин) я видел в специализированной смазке штатива, что коэффициент скорости: 500. 000 мм\мин более чем достаточно Klüberlub HE 71-281 который является специализированным штатив cv смазка имеет 230 cst @ 40, Aimol Greasetech Polyurea EP2: 320 cst и все еще рекомендуется это только потому, что pao не совместим с epdm (у меня есть ate+trw суппорты) и automakers не советуют использовать pao? или рабочая температура ?
SL1 Извините, по поводу первого вопроса: можно ли во всех этих случаях использовать только одну смазку? другими словами, один многоцелевой Что касается 4-го вопроса, то говорят, что панцирь и синто очень близки по продолжительности жизни.
вот технический паспорт 0-это мыло не сложное, потому что у него низкая температура каплепадения? рекомендуется ли это по-прежнему в 2023 году? tesloil к сожалению, Sumico отказался дать мне tds. 1- ттак как я живу в сухом жарком климате (+)10С до +45С, могу ли я использовать во всех этих случаях только одну смазку(внешний ШРУС , электроусилитель руля рейка , карданный вал (вилка (Y)) и (ШРУС штативный, подшипник ступицы, карданный вал (+)) amsoil synthetic multi purpose Redline CV-2 Grease1 ، CERAN XS 320 Castrol Firetemp XT 2 Shell Gadus S5 V220 TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 220 Eni Grease LCX2\220 Castrol Tribol 4020 /220-2 valvoline cerulean nlgi2 MOBIL SHC POLYREX 222 Chevron Black Pearl EP2 petrocanada PEERLESS LLG total CERAN WR 2 Aimol Greasetech Polyurea EP2 SLS В дополнение к предыдущим применениям, эти два также могут использоваться между металлом и пластиком, например: люк на крыше, направляющая бокового стекла, внутренняя и внешняя рулевая тяга, шаровая опора стабилизатора поперечной устойчивости, шаровой шарнир рычага управления, штифт тормозного суппорта, поршень тормозного суппорта. : Castrol Firetemp XT2\ fuchs URETHYN XHD 2 2-примерно через сколько лет синтетические и минеральные окисляются и требуют замены, 10 -15 лет соответственно? 3- Означает ли это, что мне не следует распылять силиконовую смазку на внутренний корпус, если он сделан из VMQ = СИЛИКОНА? 4- Какая примерно разница в годах между загустителями? Shell заявляет, что литиевый комплекс и полимочевина имеют одинаковую продолжительность жизни? https://www.shell.sa/en_sa/industrial-lubricants/lubricants-product-range/shell-gadus-greases/_jcr_content/par/textimage.stream/1601938044615/212e913b24423a7c598938bda18606e2f649ec4f/shell-gadus-portfolio-brochure .pdf https://www.machinerylubrication.com/Read/31367/using-polyurea-grease#:~:text=On average%2C polyurea greases can,greases available in North America https://www.sintoexpert.com/en/choosing-the-right-grease Спасибо
MAZDA 3 BM 2018 Страна производства: США
make sure its 2.5 from this part of the engine py=2500cc will take 4.5 liters with an oil filter and 4 liters without replacing the oil filter if it says pe=2000cc, then it will take 4.0-4.2 liters with a filter and 3.7 liters without an oil filter. I recommend 5w30\5w40: acea c2\c3, dexos2, mb 229.31, mb 229.51. or if you want an economical option, get dexos1 gen3 approved 5w30 oils. For antifreeze, use only Haundai\Kia, Honda Type2, Nissan Super Blue, Toyota Super Long, Mitsubishi Premium Blue, Motorcraft Yellow, Mazda FL-22
Amsoil oe 20w50 в Honda Pilot J35Y6 2020 года после 11500км
я видел, как многие Honda v6 проезжали 200 км с 0w20 в моем регионе, но с гораздо большим количеством изнашиваемых элементов https://www.ridgelineownersclub.com/threads/got-my-oil-anasis-back-from-blackstone.214750/ https://www.ridgelineownersclub.com/threads/engine-oil-transmission-oil-analysis-at-75k-miles.232421/
