27 сентября 201412 г Закреплён BG автохимия Сайт в России: http://bg-russia.ru/ Где то тут на форуме мельком прочел про BF109 что "ядреная химия" У нас в городе появился человек который хочет наладить продажу химии и оборудования. Решил проверить на своем движке. Закупил комплект химии, обошлось не дорого 1060руб. Две банки BF109, Банка в бак чистка топливной, аэрозоль для дроссельной. И добавка в новое масло, если честно боялся добавлять, но залил. Итак провел такую процедуру: Масло Петро-Канада дюрон 0-30. был залит ВитаФлюш, проехал 930км. И неделю ездил в баке средство для очистки форсунок и топливной системы. Залил 109 на 1200об/мин проработал 10минут. слил черную как нефть масло (общий пробег на нем был 3200км) выхлоп резал глаза, но без дыма,сменил масл.фильтр. Залил G-Energy 10w40 (на халяву) туда тоже банку 109 также 10минут. сливаю, масло потемнело, но уже не черное. Сменил фильтр и свежее масло Дюрон 0-30 туда баночку средства МОА модификатор трения, и вроде резинкам эластичность возвращает. Ну дальше посмотрю что будет. До этого, синий дым при запуске, сильный дым при прогазовке выше 3000об/мин. расход 1л на 1000км. а может и более, доливал по 200-300гр в неделю. Техническая документация: 103_.pdf Лабораторные анализы - отработка - UOA Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 + BG 110 отработка на Mitsubishi Pajero IV 3.8 после 5479км Промывка двигателя Honda CR-V 4 BG-103
30 апреля 20233 г 10 часов назад, seven777 сказал: Вы не ответили на вопрос про открытие клапана. Я не использую промывки, я просто чаще меняю масло. И даже, если буду промывать, то поставить дешёвый, но новый масляный фильтр я себе позволить смогу. Если двигатель исправен, имеет незагаженную масляную систему и работает на постоянных высоких оборотах при движении по трассе, перепускной клапан закрыт. Но этот режим я не рассматриваю (см. название темы). В случае промывки автохимией со старым фильтром, при высоких оборотах и загрязненной шторе вполне возможно открытие перепускного клапана. В моем случае японский авто, где клапан фильтра настроен на разницу давления 1 бар. А поскольку я использую фильтры с синтетическим фильтрующим элементом, имеющими повышенную фильтрующую способность, считаю что перестраховаться не будет лишним. Потому и использую такую схему 10+1 мин.
2 мая 20233 г BG-208 "платинум", последний из "НЗ" пузырь залил вчера, 200 вёрст проехал. Пользовал ранее и простую 208 и KYK, авто быстрее не поехала, топливные коррекции пока не изменились если только не выросли. Однако расход топлива снизился заметно, в этот раз и колеса побольше потяжелее и с кондёром ехал вчера по трассе, а расход остался прежним по сравнению с колёсами поменьше и без кондёра.
2 июня 20233 г Взял bg 208 platinum. Лучше в режиме трассы искать бак? Масло в движке после нее менять?
3 июня 20233 г 20 часов назад, slaventos сказал: Взял bg 208 platinum. Лучше в режиме трассы искать бак? Масло в движке после нее менять? без разницы, масло не менять...
3 июня 20233 г 02.05.2023 в 11:59, Perch сказал: BG-208 "платинум", последний из "НЗ" пузырь залил вчера, 200 вёрст проехал. Пользовал ранее и простую 208 и KYK, авто быстрее не поехала, топливные коррекции пока не изменились если только не выросли. Однако расход топлива снизился заметно, в этот раз и колеса побольше потяжелее и с кондёром ехал вчера по трассе, а расход остался прежним по сравнению с колёсами поменьше и без кондёра. Результат вчера посмотрел по ELM, долгосрочная коррекция стала 2, была 7.
3 июня 20233 г 26 минут назад, Perch сказал: Результат вчера посмотрел по ELM, долгосрочная коррекция стала 2, была 7. Это хорошо или плохо?
3 июня 20233 г 28 минут назад, Дмитрий_ сказал: Это хорошо или плохо? И 7 и 2 это норма. Меньше лучше. От 12 или 24 точно не помню " Джеки Чан" загорается.
3 июня 20233 г 8 минут назад, Perch сказал: И 7 и 2 это норма. Меньше лучше. От 12 или 24 точно не помню " Джеки Чан" загорается. У меня на 18 молчал
4 июня 20233 г WeR , как вы разбалтываете bg103 когда заливаете, чтобы столько добра не оставалось? Изменено 4 июня 20233 г пользователем Дмитрий_
4 июня 20233 г 2 часа назад, Дмитрий_ сказал: как вы разбалтываете bg103 когда заливаете, чтобы столько добра не оставалось? не буду обманывать, не использовал.. Артема надо спросить, они работали много,и наверно с этой фасовкой
4 июня 20233 г Хотелось бы уточнить, я когда делал расскоксовку, сначала 109 заливал, потом пенил Шумой, но нашел инфу, что снвчвло Шуму надо, а потом 109ку Или разницы нет?
4 июня 20233 г 5 минут назад, ОлегМурманск сказал: Шуму надо, а потом 109ку Или разницы нет? Разница в том что, сначала Шуму, после откачки и продувки цилиндров стартером, завести авто прогреть двигатель залить 109ку.
4 июня 20233 г 1 час назад, hik сказал: Разница в том что, сначала Шуму, после откачки и продувки цилиндров стартером, завести авто прогреть двигатель залить 109ку. Значит я всё наборот сделал. Посмотрел видео как Белковод делал процедуру, там он сначала 109ку, потом Джезоксом , вот повторил, только с Шумой
