Рекомендации вязкости масел для японских автомобилей
Рекомендации низковязких масел toyota
engine_oil_list_201503.pdf
Еще вот в этом документе расписаны движки в которые можно лить низковязкие масла
http://www.fukui-kyohan.co.jp/Oilcan-Leafl...reaf_toyota.pdf (5мб)
26.10.2020 в 18:24, demetriv сказал:
Объясните, пожалуйста, если категории ILSAC используют японские (американские) производители двигателей, то почему в авто, сделанном в Японии для европейского рынка, в мануалах рекомендуют стандарт ACEA. Верная ли эта рекомендация? Насколько я понимаю, ILSACGF-5 и A5/B5 имеют существенные отличия. Да, например,  я могу приобрести масло NISSAN с европейским допуском A5, а вот оригинальное для Mitsubishi нет.
 И еще, первый стандарт ACEA появился в 1996, когда уже мой движок работал вовсю.
  Показать содержимое
 Эт всё в угоду европейцам, там как я понял Илсак не используют, у дяди Мазда-6 прошлая, там только А5.
  Показать содержимое
В Ваш МОТОР можно лить ВСЕ!!!! Как и в мой!!! ОН у вас еще МОТОР чугуниевый, а не толстая люминивая банка из-под пива!
demetriv ну сам подумай, откеда в асеа зоне брать ильзаки? Эт они недавно только появляться стали, да ито водичкой 0-20. Зафик они в Европах где правит асеа? Да асеа не заменяет ильзак, особенно устаревшая со свалки 2016 асеашка против новенькой феечки гф6
Cкажитe, вот у меня в книге по эксплуатации, указано cтрелочкой 10w30 от -20 до +40 и выше. И 5w30 -cтрелочка от +40 и в минуса ушла. Получается что при эксплуатации в жару +40 это экстрим температура для 5w30 в моём двигателе ? и лучше лить 10w30  ?
Изменено пользователем Vasya-
Vasya- примерно так. В экстремальную жару лучше иметь запас вязкости масла.
6 часов назад, and2949 сказал:
Тихо-тихо! Нет там никакого запаса!  Просто в 10/30 полимерного загустителя меньше... 5/30 и 10/30, должны укладываться в горячую вязкость от 9,5 до 12,5 сСт... Все остальное - чушь и суета.  А вот после чуши и суеты начинаются допуски... АСЕА, АПИ, Илсак... Вот они, в принципе, и определяют потребную мотору вязкость.
3 часа назад, coronamark2 сказал:
 То-есть если рекомендованное 5w30 Илсак от +40 и в минус, то 5w30 А3 вязкостью 11,7cCт можно и свыше +40 ?
Я с в мотор 5S-FE вообще лил 10/40 на юга (на северах лит 0(5)/40 - и мотор до 330000 км. пробега масло брал не более 200 гр. на 1000 км... И на 5(10)/30 наплевал. Ибо в такой же!!!! мотор для леворукой Камри были прописаны ЛЮБЫЕ масла!  А когда залил ЛМ А1/А5 10/30, мотор поехал чуток повеселее, но стал рычать противно (тон стал выше) и расход масла увеличился до 250 гр/1000 км...  Слил нафиг через 2000 и вернулся на 40-ки...
Изменено пользователем coronamark2
Ну у меня масло на 5w30 не берёт. Просто боюсь не будет ли повышенный износ колец, вкладышей на 5w30 в жару +40 в городских пробках -это важно! залил а теперь голомаю зачем его в лето залил (
Vasya- Что должно случиться в двигателе, чтобы случился "разрыв масляной пленки"? С твоим мотором все будет норм до тех пор, пока в нем есть достаточное количество масла, остальное - частности. Тем паче, что 5w-30 достаточно крепкие масла. Не надо переживать.
1 минуту назад, fareastwood сказал:
Понятно. Cпасибо, успокоили )
Сегодня поменял масло. Залил 4 литра Ойлвэй 0в-30 + 2 литра Кастрол 4Т 10в-40. После Кастрол Суперкар 0в-20 туповато, но надёжно, летом можно отжигать :)
5 часов назад, Vasya- сказал:
А... Не очкуйте! В марковник 5/30 штатно идет (на подкапотной табличке должно быть написано - какое масло и на какой интервал)... Какой, кстати, моторчик то у Вас?
3 часа назад, and2949 сказал:
На Круизёре(с) И.Лагутенко - отжигать????  :-) :-)
7 минут назад, coronamark2 сказал:
Атмосферник 1JZ-GE под 300 ткм пробега. На подкапотной по маслу ничего нет, а по книжке от легион-авто указано 5w30 от +40 до -... и 10w30 от -20 до +40 и выше. Видимо Илсак. Интервал 10 ткм., но я всегда меняю через 5 ткм.
