Тормозные колодки ОБЩАЯ
Тормозные колодки - Общая
Типы тормозных колодок
Коэффициент трения тормозных колодок
13 минут назад, Oleg70 сказал:
jokingly Не приржавеет. У меня уже год как болтаются. Напрягает.
Тогда плохо. Ну если что буду заказывать оригинал тогда, жесть конечно
1 час назад, jokingly сказал:
совсем не обязательно) ате, галфер, текстар, думаю, будут как оригинал сидеть в суппортах.
8 часов назад, jokingly сказал:
Хочу передать свой опыт по замене тормозных колодок на суппортах brembo 4-ех поршневых с фиксированной скобой. Блин, вот сколько времени менял на японских машинах проблем не было и никогда не задумывался что может быть такая проблема. В общем, стояли оригинальные колодки мерседес.  Оригинальные колодки имеют такой форм-фактор: колодка-клеевая основа-антискрипная пластина- двусторонний скотч. Заменил на allied nippon, были без антискрипных скоб, без двустороннего скотча, просто колодки. Сразу заметил но не придал значения что оригинальные колодки выходили с посадочного места туговато (списал это на то, что прикипели), а новые залетели как по маслу. Смазал направляющие колодок керамической пастой Bardahl. Поставил, поездил пару дней и услышал как при смене вектора движения слышу прям отчетливый стук и дальше нормально все. То есть едешь вперед тормозишь раз 20-30-40- все отлично; припарковался, сдаю назад и первое торможение при движении назад щелчок. Потом ставлю драйв, первое торможение - щелчок и далее все нормально. Ну ясно что колодка болтается в посадочном месте. Проверил размеры- оригинальные колодки длина 127,9мм. На allied nippon 127,9мм. Но антискрипная пластина на оригинальных колодках загибается на торцы колодки и добавляют еще по 1 мм с каждой стороны. Т.о. разница в 2 мм. Начал мониторить размеры заменителей колодок и там пипец, кто на что горазд- и с антискрипными пластинами есть и без них и с клеевой основой и разные размеры от 127,5 до 129,8мм. Заказал Brembo, все сходится по проверке на оригинальность, они на 0,9мм меньше чем оригинал, но имеют антискрипную пластину (не приклееную- нанес между колодкой и этой пластиной пасту bardahl) с двусторонним скотчем для поршней. В общем, поставил но чуда не случилось. Щелчок этот стал меньше, далеко не всегда, но иногда проскакивает этот звук столкновения колодки о посадочное место. ппц, вот сейчас думаю покупать ориигнал, уже третью пару колодок или аккуратно положить под каждую пластину алюминиевую полосу толщиной 0,8 мм (у меня как раз такие есть). Понимаю что колхоз, но я уже боюсь покупать колодки... Или так и должно быть? может просто раньше не обращал внимания...
У меня на LC200 попроще, но очень похожая система. При замене колодок или обслуживании, хорошо чищу и смазываю торцы колодок и посадочные места. Так вот, когда их вынимаешь(колодки), они выходят с трудом. После чистки посадочных мест, они , просто влетают туда и чувствуется небольшой люфт. Но это ни каких звуков не издаёт. Есть предположение, что отверстия в колодках под направляющие чуть отличаются по форме. Буд-то бы по фото на оригинале они более "круглые", а на заменителе овальные, то есть есть дополнительные несколько сотых для гуляния, болтания колодок
Изменено пользователем Pavlic
Добрый день. Подскажите что взять из колодок на Субару Форестер 4, не знаю что стоит сейчас но тормоза г..., что из топа чтобы долго служили и тормозили хорошо, езда в основном в городе иногда раз в месяц в другой город выезд. Так вроде всё устраивало, только сгоняли в Адлер и обратно и диски похоже повело, теперь ужасно всё, на обратном пути уже на скорости просто не тормозили и при торможении гул сильный, по кузову вибрация, а в руль не бьёт. Знакомый поставил какую то неизвестную фирму Brannor и хвалит, я что-то не верю, не нашёл в интернете особо отзывов и упоминания о ней.
3 часа назад, Rein сказал:
В моем личном рейтинге тормозных колодок на первом месте по торможению Brembo Xtra, но пылят не слабо и долговечностью не отличаются, цена тоже немалая, поэтому сейчас пользую другие.
22.08.2025 в 00:07, Pavlic сказал:
да не, сама колодка по всем размерам как оригинал и отверстия в том числе. я уже все сделал- просто аккуратно отклеил старые антискрипные накладки и приклеил на новые колодки
6 часов назад, wrighty сказал:
Какие если не секрет?
6 часов назад, Rein сказал:
Сейчас впереди TRW, а сзади Miles 5-й серии.
26.08.2025 в 14:33, SL1 сказал:
Rein Из топов, которые не подведут:
EBC
Power Stop
Tokico
Токико такой же топ, как и Ремза)) Катал на турбоСубару с завода токико они, вполне нормально, но не более того.
что выбрать на весту 1.8 с вариатором?
SANGSIN SP1383 кончились за 26-27 т.км
выбираю между KASHIYAMA D1250MH и AKEBONO AN675WK
Skif_tlt Акебоны не пробовал,а Кашияма-отличные колодки
11 минут назад, Edge79 сказал:
пишут керамика, но за 1700 руб ячот сомневаюсь
54 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Попробуйте колодки JD(Just Drive). без шуток.
58 минут назад, Skif_tlt сказал:
фиолетово... главное чтоб  не потделка
