6 декабря 20196 г Закреплён Тормозные колодки - Общая Типы тормозных колодок Коэффициент трения тормозных колодок
1 декабря 20251 дек 18 минут назад, сковородкер сказал: есть ли разница между левыми и правыми тормозными колодками? нет
1 декабря 20251 дек 31 минуту назад, сковородкер сказал: Кстати, Возник вопрос-на колодках, которые ставятся снаружи (не_к тормозному цилиндру) на колодках имеются скосы, они не_симметричны. есть ли разница между левыми и правыми тормозными колодками? Надо смотреть с другой стороны. Если на противоскрипной накладке не указана стрелка, сторона установки, или есть секторные вырезы под поршень - то они направленные, соотвественно есть левая и правая. Если ничего не указано, то нет.
1 декабря 20251 дек 4 часа назад, сковородкер сказал: Поставил ICER 181923 на свой тигуан 1. Проехал около 500 км, почему то стало с правой стороны пищать Я так понимаю смесь 300ff? У меня год такие стоят - пищат, тарахтят, пылят. По моему чем дольше езжу на них, тем больше аккустический дискомфорт. Летом сильней пищат, чем в холод. Может просто с открытими окнами так кажется Изменено 1 декабря 20251 дек пользователем Olejik
1 декабря 20251 дек 6 часов назад, сковородкер сказал: Проехал около 500 км, почему то стало с правой стороны пищать при торможении на малых скоростях (~5км/ч). Надеюсь притирутся еще. С правой стороны обочина, больше грязи, воды и т.п. Может, противоскрипная смазка смылась? Правильной смазкой мазали? Там в комплекте смазка должна быть, как она по стойкости/липкости? Изменено 1 декабря 20251 дек пользователем SL1
2 декабря 20252 дек 16 часов назад, Buran сказал: Если на противоскрипной накладке не указана стрелка, сторона установки, или есть секторные вырезы под поршень - то они направленные, соотвественно есть левая и правая. Если ничего не указано, то нет Ничего нет на обратной стороне. 11 часов назад, Olejik сказал: Я так понимаю смесь 300ff? Да всё верно. Специально искал FF 10 часов назад, SL1 сказал: С правой стороны обочина, больше грязи, воды и т.п. Может, противоскрипная смазка смылась? Правильной смазкой мазали? Там в комплекте смазка должна быть, как она по стойкости/липкости? Не думаю что смылась. Первый раз эти колодки ставил со смазкой Bosch Fit 100, а смазкой которая в комплекте с колодками-направляющие смазал. Потом когда появился скрип решил смыть "старую" смазку и сделать всё на которую шла с колодками. Заметил интересную деталь- скрип появляется именно на очень малых скоростях (2-6км/ч) и когда в повороте налево (крен кузова направо).
2 декабря 20252 дек Наконец стерлись до 1,-2 мм колодки от TRW.Прошли в районе 70-80 т.км . Не нравились изначально для городской езды , мокрые совсем плохо . Поставил Хофер - для города нравятся больше .
22 декабря 202522 дек Поставил ЗФ Россия) Норм колодки. Лучше чем Sangsin sp. На уровне оригинала , а может и лучше. В ориге адвикс.
22 декабря 202522 дек daliban Конечно лучше чем Sangsin, трещины сразу из коробки, прямо дежа вю Nibk повеяло запашком.
22 декабря 202522 дек 6 минут назад, yorker сказал: daliban Конечно лучше чем Sangsin, трещины сразу из коробки, прямо дежа вю Nibk повеяло запашком. Я тоже на фото заметил. В реале нет там ничего) игра света и тени)
22 декабря 202522 дек daliban ну тогда экспл-ия выявит было там что то или нет, а чем пыльник блестит? каким то коричневым, не спрей-смазкой минеральной случаем? И под пластины на колодках смазку не положили, пластины направляющие торцов тоже на сухую положены,и плоскость прилегания колеса тоже не обработана Изменено 22 декабря 202522 дек пользователем yorker
22 декабря 202522 дек 10 минут назад, yorker сказал: daliban ну тогда экспл-ия выявит было там что то или нет, а чем пыльник блестит? каким то коричневым, не спрей-смазкой минеральной случаем? И под пластины на колодках смазку не положили, и плоскость прилегания колеса тоже не обработана Пыльник просто влажный, протер от грязи перед задавливанием . Смазал я там все huskey 2000) То что пыльник рыжий хз, грязь въелась может .
22 декабря 202522 дек daliban изопропиловым спиртом ветошь смочить и протереть, или пмс200 также протереть и будет черный красивый
22 декабря 202522 дек 1 час назад, Olejik сказал: TRW перелицованные для РФ? Номер ТРВшный, GDB Наверно . Сделано в Китае .
23 декабря 202523 дек 17 часов назад, Olejik сказал: TRW перелицованные для РФ? Номер ТРВшный, GDB Скорее всего обычный Китай с маркировкой как у TRW. Если смесь накладки не LMS116 или 112 то всё ясно
