6 декабря 20196 г Закреплён Тормозные колодки - Общая Типы тормозных колодок Коэффициент трения тормозных колодок
25 ноября 202525 ноя 3 часа назад, arkadiy_82 сказал: чтд. Для октавии 1,8 - это обычные скорости. Чтобы не оттормаживаться с такой скорости-не"уй на такой скорости ездить...Ваш кэп
25 ноября 202525 ноя Ищу колодки которые могут очистить окалину с поверхности диска Поставил колодки LPR, но они видимо слишком бережливые к дискам. По внешнему краю не счищает ржавчину и образуется окалина на поверхности. На передней оси такой проблемы нет. А вот сзади образовалась. Все ставилось новым. По кругу диски и колодки LPR. Может кто сталкивался и есть решение. Комплект не прошел и одного комплекта колодок. Износ не более 20-30%
25 ноября 202525 ноя almaz27 у меня такая же проблема на задней оси возникла не смог очистить, как не тормозил. Мне кажется поможет только проточка. На прошлой машине спасал механический ручник. Как только появлялась ржавчина, на трассе ручник прижимал и давал остыть. Сейчас электрический так не сделаешь. Найти кто протачивает дики на машине и у них спросит смогут снять слой или нет.
26 ноября 202526 ноя 14 часов назад, Роман 73 сказал: Стыдно - у кого видно))) Чего стыдиться-то? А на чём ездить - это дело десятое. Вот и я не понимаю чего стыдиться, но видимо...Тут автомобильный форум и люди пишут свои отзывы (в данном случае о колодках) исходя их эксплуатации конкретных ТС. Бессмысленно читать отзывы эксплуатации жиги и применять их на ЛК200!
26 ноября 202526 ноя А что у на есть ITT Motion Technologies? Galfer что ли? Где-то в ширпотребе попадался этот производитель смеси?
26 ноября 202526 ноя almaz27 Если колодки будут чистить диск, то и точить его будут. Колодки со смесью типа Semi-metallic хорошо диск жрут. У них фрикцион хорошо магнитится, может помочь. С другой стороны, у таких колодок, окалина может перекочевать с колодок на диск. Может в этом проблема? Давно, тут один товарищ писал, что в финке и у нас под одними и теми же номерами в коробках LPR лежат совершенно разные колодки. Делайте выводы.
26 ноября 202526 ноя 13 часов назад, almaz27 сказал: Может кто сталкивался и есть решение. Возможно, что я сталкивался. Похоже? Придётся точить. Скрытый текст 5 минут назад, SL1 сказал: Если колодки будут чистить диск, то и точить его будут. Колодки со смесью типа Semi-metallic хорошо диск жрут Колодки АТЕ, судя по всему полуметаллические и есть. Смесь GA 8135(4) FG от ITT Motion Не пылят, диск не жрут, не пищат. Нравятся) но уже почти кончились
26 ноября 202526 ноя Olejik Случается, что и не жрут но, практически все, которые магнитятся, со сталью, жрут, я о таких говорил. У самого лежат колодки, где процентов 40 белая мягкая немагнитная проволока. Думаю, что какой-то сплав, типа бронзы с высоким содержанием цинка.
26 ноября 202526 ноя 14 часов назад, almaz27 сказал: Ищу колодки которые могут очистить окалину с поверхности диска Поставил колодки LPR, но они видимо слишком бережливые к дискам. По внешнему краю не счищает ржавчину и образуется окалина на поверхности. На передней оси такой проблемы нет. А вот сзади образовалась. Все ставилось новым. По кругу диски и колодки LPR. Может кто сталкивался и есть решение. Комплект не прошел и одного комплекта колодок. Износ не более 20-30% Жена болгарина с лепестковым кругом или вот такая насадка на шуруповерт.Сточили фаску и катайтесь спокойно дальше.Никакие колодки ее не уберут
26 ноября 202526 ноя Я раз на карбароне фаску точил - такое себе занятие, оч твердый металл. Но к слову фаска там была конечно приличная. Недавно отдавал диски на проточку (биение), вот там красиво все сделали конечно - как новые.
26 ноября 202526 ноя 5 минут назад, arkadiy_82 сказал: Я раз на карбароне фаску точил - такое себе занятие, оч твердый металл. Но к слову фаска там была конечно приличная. Недавно отдавал диски на проточку (биение), вот там красиво все сделали конечно - как новые. Где очень твердый металл,на тормозных дисках??Чугуняка обыкновенная.Я точил-работы на 1,5 минуты на диск.Снимать дольше...
26 ноября 202526 ноя Вопрос с фаской на дисках можно решить стачиванием фаски на колодках, не трогая диски.
26 ноября 202526 ноя 9 минут назад, Edge79 сказал: Где очень твердый металл,на тормозных дисках??Чугуняка обыкновенная.Я точил-работы на 1,5 минуты на диск.Снимать дольше... Все знают тему при выборе дисков что одни мягче, другие тверже по отзывам, не? Одни быстро повелись, другие ходят при прочих равных...
29 ноября 202529 ноя almaz27 Поищи и попробуй Mando колодки.Дубовые и диск точат неплохо.Тормозят при этом хорошо. + недорогие.
1 декабря 20251 дек Поставил ICER 181923 на свой тигуан 1. Проехал около 500 км, почему то стало с правой стороны пищать при торможении на малых скоростях (~5км/ч). Надеюсь притирутся еще. Кстати, Возник вопрос-на колодках, которые ставятся снаружи (не_к тормозному цилиндру) на колодках имеются скосы, они не_симметричны. есть ли разница между левыми и правыми тормозными колодками?
