Очистители топливной системы
Всем привет.
Интересует сравнение присадок для очистки топливной системы в бак и очистки на стендах.
Первым делом хочется чётко определиться, что речь идёт не только об очистке инжектора, а именно о всей топливной системе (впускные клапана, камера сгорания и т.д.), поэтому стенды для очистки рассматриваем только те, которые подключаются к автомобилю и чистят жидкостью непосредсвенно на работающем авто.
Такой принцип очистки топливной системы схож с тем, чтобы просто вылить какую либо присадку в бак и покататься на этом.
Первая разница очевидна - стоимость очистки на стенде раза в 3-5 выше присадки даже от именитого производителя.
Вопрос есть ли разница в результате? Ибо если нет, то зачем платить за очистку на стенде?
Или по другому, есть ли присадки в бензин такие по силе и качеству действия, чтобы результат получить как на стенде?
Очистители топливной:
Chevron Techron D - 4035606
Wynn's Diesel Clean 3 - W12293
Felix очиститель инжекторов и топливной системы - 4606532004637
Я менял сетку на бензонасосе и видел внутренности бака. Там же чисто, бенз прозрачный дно видно. Откуда там кака которая все забьёт?
В Мурмане бенз хороший. Наверно от норгов завозят.
А вот у тех, кто живёт в "дальних точках бытия", часто ситуация другая.
Тапочек так забивается и плющит, что насос прокачать не в силах.
Бывает и слизью зарастает.
u_4575bbcb5849380521a23b85fa025c70_800.j
lanos_zamena_setochki_v_benzonasose_____
Изменено пользователем konung
Мляяяя :shok: ! Ужас какой-то :crazy: ! У себя прошлой осенью т\ф менял, первый раз, и то, тоже чисто в баке было... Хотя бенз г..но в моем месте обитания, но там то-детонация, то-не едет, то-свечи красные, но чтобы такое :shok: ... И да, есть у меня "мания" одна: если вижу бензовоз сливается, то на эту заправку дня 3-4 не заезжаю :) , жду пока "муть осядет" :D  в хранилище...
Нет, это было давно и только на Статойле. Сейчас все льют наш. Просто я заправляюсь 90% на Лукойле 95м.
Вообщем не знаю, наверно мне нет смысла делать промывку всей топливной, буду продолжать очиститель инжектора лить.
Я после очистителя инжектора Керри последний раз ошибку по катализатору нашёл   :shok:   :acid:
Всё таки наверное её правильней лить когда идёшь без остановок на дальняк, а не по городу толкаешься.
На самом деле их все практически лучше так использовать, залил и выжег одноразово на трассе всю заправку в баке! Болтаться этой жебурне в баке длительное время не стоит, на всякий случай! ;)
Аха.. едешь такой по трассе выжигаешь, а кады лампочка мигает, а заправки либо на дозаправке или очереди с 10-к машин, я просто по пол бака с юга выжигал, т.е. на пол бака залил на заправке...
А вот ответ от Лавра по использованию топливных присадок: "Для того, чтобы присадка была максимально эффективна, рекомендуем езду по городу в обычном режиме 20-30 км в день, можно - 30-40 км. Препарат практически бесполезен при разовой поездке на 300-400 км."
Представитель LM высказал противоположное мнение: http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/11954-injection-clean-high-performance-printsip-deystviya/&page=11
p.s.
И каждый наверняка убеждён в собственной непогрешимости.
Изменено пользователем Izb
А у меня такой общий вопрос по присадкам в топливо. Есть ли смысл их лить в зимнее время года? Не потеряется ли эффективность из-за низкой температуры на улице? Или лучше всё-таки по весне?
Вот уже на протяжении 10 лет заливаю в разные авто LM Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger.
http://liquimoly.ru/item/7568.html?yclid=7049856703374298201
Предпочитаю заливать перед тем, как предстоит проехаться по трассе 100- 200 км.
Пр запаху выхлопных газов однозначно можно сказать, что промывка работает. Выхлоп приобретает некоторую едкость. Заливаю последовательно 2-3 бака в профилактических целях раз в полгода (при условии заправки качественным топливом). Ощущается эффект увеличения тяги и приемистости. Очень помогает доливать очиститель, если заправлся некачественным бензином (тут надо каждый раз очиститель заливать). Эффект падения тяги несколько сглаживается. Бывали периоды, когда долго не лил очиститель, почуствовал, что с ним лучше. Расход очистителя 1мл/1л топлива. Средство профилактическое и как очиститель топливной системы за раз не пойдет, если только вы не решили медленно почистить систему за 5-6 баков топлива и ситуация не критична.
Желательно чистить топливную систему перед предстоящей сменой масла.
Изменено пользователем SL1
ЛМ беспорно полезно для авто но ценник не радует. А раньше то и я ЛМ лил. Щас если только ацетона или тритона добавлю и то эффект чуствуется если заправка от Пупкина. Если бенз РН или Лук, ничего не меняется по ощущениям, это конечно не значит что клапана и тд не покрываются шубой из кокса
использовал BBF  и астрохимовский "очиститель топливной системы".По одному бутыльку. Двигатель стал работать ровнее, почти не дёргаться при разгоне и разгоняеться с малых оборотов.На второй передаче легко едет на холостых.То есть эффект заметен.Вот одного не пойму - почему после промывок надо менять масло? Какой негатив они на него оказывают? Есть ли у кого практические результаты? Просто многие утверждают, что всю грязь из бака поднимет, но нет ни одного такого случая, лишь предположения.Так и с маслом.
Замена масла после топливных промывок - это скорее исключение, обычно это связано с раскоксовками и промывками масл. системы.
В отдельных случаях есть ограничения на частоту применения промывки на одной замене масла. (Не более 2-3-х раз на одном масле).
А вот чтоб менять после разового применения топливной, влёт и не припомню.  :unknw:
а если у производителя такой промывки насчёт масла ничего на этикетке не написано, то скорее всего и нет никакого заметного влияния.Так я понимаю своим умишком.
Да, согласен.
Если возможен какой то негатив, то нормальный производитель его обязательно оговорит.
