1 мая 201412 г Популярное сообщение Закреплён Антифризы CoolStream Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/ Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/ Артикулы для заказа в интернет-магазинах: Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг "CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л "CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг "CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг "CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг "CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг "CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг "CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг "CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг "CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг "CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг "CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг "CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг "CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг "CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг "CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг "CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг "CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг "CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг "CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг "CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001 Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002 Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD Концентраты: CS-010114-С - Coolstream Premium CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue) CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red) CS-010314-С - Coolstream G13 CS-010414-С - Coolstream NRC CS-010514-С - Coolstream A-110 CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra Рекомендации Arteco по применению антифризов Havoline XLC = Coolstream Premium Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra Freecor QFC = Coolstream G13 Freecor QRC = Coolstream QRC Freecor LPC = Coolstream JPN Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC Havoline XLI = Coolstream XLI Freecor DSC = Coolstream DSC Freecor NRC = Coolstream NRC 1707_recommendationlist.pdf Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры. Маркировка даты изготовления канистр CoolStream Мифы об охлаждающих жидкостях Изменено 29 января29 янв пользователем SL1
18 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён 17.11.2025 в 14:11, yorker сказал: Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника? Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110. JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён 20 часов назад, yorker сказал: Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду. Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно. 20 часов назад, SL1 сказал: Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями? Совместимы.
4 мая 20188 г Заменил в своём а/м антифриз G11 на G13. После помывки дистиллированной водой в систему вошло 6,5 литров, температура получилась -25, маловато, но до зимы часть дистиллята выпариться должна. На очереди замена антифриза в ВАГе. Изменено 4 мая 20188 г пользователем BBK
5 мая 20188 г 20 часов назад, BBK сказал: Заменил в своём а/м антифриз G11 на G13. После помывки дистиллированной водой в систему вошло 6,5 литров, температура получилась -25, маловато, но до зимы часть дистиллята выпариться должна. На очереди замена антифриза в ВАГе. На лето даже хорошо что много дистилята, лучше теплоотвод.
16 мая 20188 г SerV если в мануале написано "использовать антифризы на основе этиленгликоля", то ваш Премиум подходит,правильно?
16 мая 20188 г 1 час назад, dimonpit сказал: SerV если в мануале написано "использовать антифризы на основе этиленгликоля", то ваш Премиум подходит,правильно? На этот вопрос лучше отвечать полномочному представителю я уже, увы не обладаю такими полномочиями. но по-дружбе подсказку дам: автопроизводители часто так пишут ввиду жёстких антимонопольных наказаний, но правильно читается так: "использовать антифризы на основе этиленгликоля, сопоставимых эксплуатационных свойств или выше". Под свойствами и ются ввиду все факторы, в том числе антикоррозионные свойства. В связи с чем для правильного ответа надо понять какое авто или "оригинальный" антифриз. Изменено 16 мая 20188 г пользователем SerV
16 мая 20188 г Судя по таблице Coostream. Премиум который я залил в Шевроле подходит и для Тойоты Камри правильно ?
16 мая 20188 г 26 минут назад, veselchak сказал: Судя по таблице Coostream. Премиум который я залил в Шевроле подходит и для Тойоты Камри правильно ? Не то, что прям идеально подходит, но лить можно.
16 мая 20188 г 1 час назад, SerV сказал: по-дружбе проясни что там с Freecor LPC какие коды для заказа...
16 мая 20188 г 34 минуты назад, ModeratorSigma сказал: проясни что там с Freecor LPC какие коды для заказа... Уже разве выпускается?
16 мая 20188 г 45 минут назад, Dumus сказал: Не то, что прям идеально подходит, но лить можно. А какой нужно? Гибрид? цвет с завода залит как у премиума.
16 мая 20188 г 40 минут назад, veselchak сказал: Гибрид? цвет с завода залит как у премиума. А при чём здесь цвет? А-110 или NRC в самый раз.
16 мая 20188 г 1 минуту назад, Barmaley сказал: А при чём здесь цвет? А-110 или NRC в самый раз. Ну как? На заводе залили оранжевый а потом можно залить зелёный ? Менять пока рано. Но думаю премиум залью или то что предложил выше.
16 мая 20188 г 1 минуту назад, veselchak сказал: Ну как? На заводе залили оранжевый а потом можно залить зелёный ? Вам на него любоваться? Набор цветов антифризов ограничен.
16 мая 20188 г 1 минуту назад, Barmaley сказал: Вам на него любоваться? Набор цветов антифризов ограничен. Да не. Спс за подсказку. Заеду к официалам что они скажут.
16 мая 20188 г 11 минут назад, veselchak сказал: Заеду к официалам что они скажут. Официалы зальют что подешевле. Кризис же. Не думабЮ что они в этом разбираются.
