CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
Az26
Объяснение и методика в статье Fleetguard, не реклама
https://antek-fleetguard.ru/articles/proverka-ohlajdaushey-jidkosty
Изменено пользователем shevrick
55 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Orlovich планируется ли выпуск в продажу дистводы? Типа той что продает Лавр или Равиоли?
В плане есть, но тут вопрос в актуальности, так то все готово :)
Az26 лучше всего измерить pH если выше 7.0 то норм, если 6.5-7.0 то планировать замену. Плотность непоказательна т.к. сильно зависит от пакета присадок.
В 03.10.2019 в 20:43, Orlovich сказал:
При отсутствии протечек снижение уровня ОЖ связано исключительно с испарением воды из антифриза, при регулярном доливе готовым раствором Вы можете значимо увеличить процент гликоля в системе циркуляции, что приведет к ухудшению теплоотвода, это уже не говоря про то, что вода дешевле.
Менял недавно на грузовой, с промывкой водой.Итог: грамм 200-250 с бачка за 1500т.к. исчезло.Вода испарилась( дизель холодный- термостат на 82°.).Возможно такое?
4 часа назад, Trucker-69 сказал:
Да такое возможно:
1. Активное испарение воды происходит при высокой температуре, но вода может испарятся и при более низких температурах (простой эксперимент оставить стакан с водой в комнате на пару дней и часть воды уйдёт), система охлаждения какой бы идеальной она не была все равно будет пропускать небольшое количество испаряющейся жидкость через тот же расширительный бак.
2. У вас в период эксплуотацией вышел весь "воздух" из радиаторов и из-за этого уровень упал - нормальное явление.
Подскажите, для Chevrolet Lacetti 2008г.в. сайт предлагает Premium, Standard, Optima, и обычный. Что оптимально выбрать? Авто не молодое и вроде как заливать самый лучший продукт не вижу смысла.
И второй вопрос, цвет можно покупать любой какой нравится, при полной замене?
Только что, Leshiu сказал:
Вот авторасизм и колхозанство разводить не надо.
1 минуту назад, Leshiu сказал:
Premium лучше всего лить = XLC
А каким боком цвет к свойствам?
Leshiu Barmaley Premium - самый оптимальный вариант (есть его ребренды в других цветах).
Но по сути он оранжевый.
нужно 3.6л концентрата, возможно ли купить 3л premium и 1л XLC и смешать?
50 минут назад, Leshiu сказал:
Havoline xlc и Premium - один и тот же продукт их смешивать можно.
Сами не ведаем что творим.:shok:
Лучше самому первым про это написать чем ждать неминуемого...
‎01‎.‎05‎.‎2014 в 20:19, Albert116 сказал:
Freecor QRC = Coostream QRC
Должен появиться на сайте в этом ноябре в продаже ноябрь-декабрь.
5 минут назад, Orlovich сказал:
Шутить даже лень. Буду ждать первого мотоциклетного спортивного :)
21 минуту назад, kokos_ сказал:
Нууууууу чем не мотоциклетный спортивный? - если без шуток - большинство "спортивных" продуктов на рынке это менее концентрированные (по гликолю) растворы стандартных ОЖ.
39 минут назад, Orlovich сказал:
:D:good3: Карбоксилатно-фосфатно-силикатный  лобрид?
33 минуты назад, Vasek555 сказал:
Крабоксилатно-фосфатный :good3:
Orlovich У меня есть такое ощущение, что в "спортивных" условиях важен равномерный и более быстрый съем тепла и отвода его от узлов. Т.е. они и должны быть разведены больше воды чем гликоля. Или логика не такова?
И кст, кину камень в сторону сайта. Почему материал на тему антифризов не обновляете - https://www.cool-stream.ru/antifreeze/articles/
Мне например было бы интересно почитать материалы, статьи, работы на эту тематику, только пожалуйста не рекламные :))
