Пластичные смазки - Общая
4 часа назад, kazan801@yandex.ru сказал:
Парни, лежит без надобности одна туба вот такой смазки, куда и где её можно применить в гражданском гараже и при каких температурах?
Нет никакой информации на нее, Morath для своих агрегатов что-то фасует, а что - никому не говорит.
Фото смазки внутри могло бы немного прояснить.
подскажите пожалуйста как скажется разведение консистентных смазок на их свойствах с помощью таких жидкостей как:
  1. Mobil Jet Oil 2
  2. Холодильное POE масла типа Suniso SL32
  3. TCP (трикрезилфосфат)
например нужно понизить NLGI c 2 до 1,5
2 часа назад, Pechnik сказал:
Mobil Jet Oil 2
Хорошее эстеровое масло, но с фосфорной противозадирной присадкой
POE масла гигроскопичны.
8 часов назад, Pechnik сказал:
  1. Mobil Jet Oil 2
Ухудшит совместимость смазки с РТИ. Если смазка будет контактировать с резиной типа NBR, то отрицательно.
Если не в автомобиль, то я бы ЕЕОТ использовал, может понизить морозостойкость смазки.
57 минут назад, SL1 сказал:
есть идея добавить
1) немного MJO2, или чистого TCP или Suniso POE SL32 в смазку для кретовины кардана в качестве противоизносной добавки.
2) в смазку для электроинструмента в качестве противоизноски.
что сподвигло на эту мысль, смешал ради интереса 108 синюю смазку с небольшим количествос POE и TCP - консистенция получилась лучше чем от смешивания 108 с трансмиссионкой. там где была добавлена трансмиссионка масло постепенно поднимается на поверхность и консистенция не сильно тянучая, обрывается. А в банке где ещё добавлены POE+TCP жидкой смазки на поверхности не наблюдаю и смазка тянется довольно долго. Думаю такая смесь в черввячный редуктор и в болгарку в самый раз будет.
 7 часов назад, Screwdriver78 сказал:
а чем плох фосфор? и MJO2, а тем более TCP противоизносным эффектом обладают...
думаете в закрытых редукторах типа болгарки, дрели тоже будут влагу впитывать?
Изменено пользователем Pechnik
7 минут назад, Pechnik сказал:
Любых присадок должно быть столько, сколько нужно для целевой задачи.
8 минут назад, Pechnik сказал:
Конечно. Они же просто закрытые, а не герметичные.
13 минут назад, Pechnik сказал:
есть идея добавить
Только в случае отсутствия контакта с резиной или пластиком, т.к. эти добавки будут их разъедать. Или уплотнения, в случае с резиной, должны быть из фторкаучука.
Изменено пользователем SL1
Количество всех типов добавок и в том числе противоизносных в пластичных смазках определяется как правило опытным путем - если посмотреть материалы исследований , изложенных в патентных материалах , при проведении испытаний по той или иной смазке количество применяемых добавок варьируется и затем по результатам работы в  узле закладки - определяется степень износа . От найденного оптимального количества как в большую сторону , так и в меньшую - степень износа часто бывает больше оптимальной в равной степени . То есть "улучшить" противоизносные свойства качественной смазки от проверенного производителя - вряд ли удастся . А "улучшать" всякими присадками свойства всяких "недосмазок" ( в том числе из нескольких соседних тем ) просто лишено всякого смысла ( из "г" конфетку получить сложно ).ИМХО.:unknown: ...POE масла , особенно агрессивны к уплотнительным материалам ....
6 минут назад, tesloil сказал:
То есть "улучшить" противоизносные свойства качественной смазки от проверенного производителя - вряд ли удастся . А "улучшать" свойства всяких "недосмазок" ( в том числе из нескольких соседних тем ) просто лишено всякого смысла
Я надеялся на чудо, посмотрел пару смазок из первого сообщения темы про смазки для крестовины в кардане - жаба душит отдавать 3500 руб. за Suzuki или Honda, да ещё и ждать 1-2 месяца... надежда была на покупку распространённой смазки и улучшить её свойства добавками :dirol:
1 час назад, Pechnik сказал:
Просмотрите всю тему, там много доступных смазок.
Пардон, если вопрос не в ту тему. Интересует ситуация в стране с поддельными смазками зарубежных брендов. В частности - Chevron.
На Екзисте хочу заказать штук 5 туб (по 400 мл.) интересующей смазки. Но выдаётся два ценника (при одном сроке доставки) с разницей свыше 100 р./шт. (почти 25% цены).
Подскажите, есть смысл переплачивать или нет?
Изменено пользователем Лыжник
Лыжник можно смело брать. Скорее разница в цене это либо остатки либо дата выпуска не совсем свежая
