Пластичные смазки - Общая
1 час назад, Robsson сказал:
Керамика это вариант, но она немного шумная
И чем вам шум не устраивает в воде? Эхолотов боитесь что ли  ? :D
1 час назад, I Fixit сказал:
Люфты. Спасибо за столь ценный совет. Ваше мнение очень важно для нас.:rofl:
Robsson Можно посмотреть вариант на алюминиевом загустителе, его придется реже пересмазывать, например Bel-Ray No-Tox HD Food Grade Grease 2.
24 минуты назад, SL1 сказал:
Вот тоже на такой состав посматривал, исходя из прочитанного про загуститель, но на практике с ним не сталкивался.
Изменено пользователем Robsson
ошибка
Такой вопрос. Необычный, но по теме. У меня дорогой телескоп, я профессиональный астроном. Телескоп стоит в районе, где температура имеет колебания от минус 50 до плюс 50, это вызвано прозрачностью неба. Телескоп автономный и обслуживается организацией, которой я оплачиваю его обслуживание.
Итак, сам вопрос - обнаружилось что электроприводы немного затягивают вращение шестерен при минусовых температурах. На увеличениях от 800Х начинает наблюдаться смещение и запаздывание ведения привода телескопа относительно скорости движения звезд. Заводская смазка исчерпала свои свойства.
Нужна смазка, которая не густеет при морозах. От слова совсем, потому что малейшее сопротивление от смазки сразу портит трансляцию с видеодатчика телескопа и все научные данные идут насмарку
Huskey Hlt-500 ( можно купить ). Rocol Sapphire Lo-temp 2 ( еще можно найти ). Super-lube multipurpose grease w/syncolon не предлагаю , не найдете .
13 часов назад, Rav-4 сказал:
А сами шестерни что из себя представляют? Металл? Пластик? Червячная передача или какая то иная?
UPD. У Kluber есть целая серия смазок для робототехники (высокоточные редукторы). Можно про них почитать.
Можно так же посмотреть наверное в сторону NB52 или NB152. При хранении масло не отделяет. Смазка отличнейшая. ДО -50. Барий.
Ну а вообще- незнакомые узлы принято показывать для понимания.
Изменено пользователем I Fixit
Две буквы перепутал местами "Huskey HTL-500 PTFE grease".
ВНИИ ПН-274 до -80 градусов. Можно попробовать нормального качества ГОСТовский ЦИАТИМ-221 - он до -60, он не дорогой и распространённый, но много подделок. 274 дорогая, но она бывает в тубах 50 мл. Ещё можно обратить внимание на криогенную Томфлон СКМ-70, которая до -70. Похожи на Ц-221, но с добавлением порошка фторопласта-4: Томфлон ЦИАТИМ-221F и СК-170 (-60 обе). СК-250 тоже до -60 и с низкой испаряемостью, тоже можно обратить внимание. Это на силоксанах, инертные, ничего не разъест. На эфирах, если они не навредят прибору, есть Аэрошелл 7, он до -74.
Важно понимать, возможно ли попадание испарения смазок на оптику. Если да, то АШ7 не подойдёт, нужны смазки способные работать в вакууме. 274 и 221 подойдут. Большинство «гражданских» морозостойких смазок не подойдёт, да и там -50 максимум, -60 бывает редко, а при -50 они уже довольно вязкие, не для приборных применений.
Есть смазки и получше, но ОЧЕНЬ дорого.
Пары трения, как я понимаю, металл-металл, раз критичны вопросы точности? А нагрузки примерно какие? Это тоже важный момент. Важна и конструкция: что из себя представляют смазываемые механизмы, как можно подробнее.
Не стал ничего уточнять по особенностям конструкции узла закладки , поскольку в вопросе была во главу угла поставлена низкотемпературность. Но все равно одна из указанных смазок для средних нагрузок ( и малых) , а другая для нагрузок побольше ( это , которая Сапфир).
В приводах телескопов есть нюансы: система слежения очень медленная, при таких скоростях сдвига типичные воззрения на нагрузочные свойства смазки могут не вполне соответствовать ожидаемым. Основная задача, которая решается в таких приводах - высочайшая точность. Мощности там не велики, в любительских конструкциях телескоп весом в десятки килограммов крутит моторчик от дисковода и он при этом нагружен всего на несколько процентов. В нашем телескопе БТА вся многотонная махина плавно вращается червячным редуктором с мощностью привода, ЕМНП, около полутора киловатт, но это не честное сравнение, там постоянная подача масла под давлением и с циркуляцией, вся платформа там по-сути плавает на масляной плёнке. Сделано это для увеличения плавности, все остальные параметры не важны. Не знаю, как там сейчас с износом, но лет 15 назад читал, что привод там на тот период (может ещё с лагом лет пять) не менялся. У ТС, видимо, другая беда, т.к. у него не масло с циркуляцией, вероятно на родной смазке стало двигаться рывками из-за загрязнения. Вряд ли там дикий износ. А вновь заложенная смазка просто слишком вязкая. Ведь сами по себе пределы смазки - это немного «от лукавого», при анализе ещё и чуток додумывать нужно: Гадус S5 V100 и LGLT обе до -50, но Вы же не думаете, что их динамическая вязкость и моменты страгивания/рабочий одинаковы при -50? Нет, конечно, и не должны - Гадус не приборная смазка и в -50 ему предстоит обеспечить запуск довольно мощных и «моментистых» электромоторов и подобных им механизмов, упомянутая выше 274 будет по сравнению с ним при этой температуре жидкая, как вода (её база). Плюс нужно учитывать, что на особо-низкотемпературные свойства сильно влияет загуститель: простые мыла с короткими скользкими волокнами легче обеспечивают сдвиг. Это важно для стартовых моментов. Не случайно же барий так сильно плотнеет на морозе, что удивляет диванно-кухонных экспериментаторов. Это, правда, куда слабее влияет на рабочий момент, больше на стартовый, и проверяется-то в известных видео «мыло-немыло», а не моменты :) Но для точных механизмов, как телескоп особенно важны моменты страгивания, особенно если там шаговик и синхронизация с регистрирующим датчиком
Да это-то понятно: все пишут про низкие моменты для любых низкотемпературных смазок. Только моменты эти разные, а, бывает, что и измеряются они по-разному. У Гадуса С5 В100 база уже при -50 будет не, как водичка. ЛГЛТ будет мягче, а 274 или Аэрошелл 7 - намного мягче. Но для Гадуса никто и не ждёт «сверхмалых» моментов, механизмы на которые он рассчитан работать будут.
К слову, написанное выше про малые скорости работает и в обратном направлении: при очень больших скоростях требования к нагрузочным свойствам смазки резко возрастают, особенно в подшипниках качения, в парах скольжения нелинейность не так ярко выражена. Возвращаясь к сверхмалым скоростям, отмечу, что при околонулевых сдвигах даже на очень жидких силоксанах практически не получить задира и сдвига при диких нагрузках в тонны. Частный пример для «красного словца»: при очень быстром сжатии получается холодная сварка давлением, а если с тем же давлением давить очень медленно, то ничего не сварится, а только деформируется. Также и в парах трения. Есть даже методики промышленной приработки и одновременного упрочения шестрёнок в редукторах основанные на подобных принципах: пары «прилизываются» без задиров и одновременно нагартовываются.
Техника , о которой идет речь наверное ведь не в гараже сделана ( на коленке). У нее есть Руководство по эксплуатации и ремонту. Там в соответствующем разделе указана применяемая смазка ( или соответствующая спецификация ) и периодичность / технология ее замены . Поэтому вот накидали ему смазок "полный мешок". Пускай выбирает между Роколовским Сапфиром Ло-темпом ( там в тдс , кстати , указан момент страгивания при низких t C ) , Kluberами , Гадусом и Вниинпом ( ценой , как у Клюбера в неурожайный год ). ..А по уму-то плясать нужно всегда от Руководства ( не устану это повторять ).
Так он не пишет, чем изначально был смазан. А может и не знает.
ЗЫ: Если кто-то сделает ВНИИ НП-274 сильно дешевле, чем его продают те, кто его делает - дайте знать. Так-то там такой ценник отрезвляющий из-за редкой галогеносилоксановой основы, которую производят в мизерных количествах, отсюда и ценник. Гнали бы хотя бы в тех же объёмах, что и 132-24, была бы смазочка раза в полтора всего дороже 221-го, т.к. больше ничего в ней дорогого нет. Ни сам ВНИИ НП (то, что от него, увы, осталось) ни прочие производители сама эту жидкость не гонят, а покупают ровно в одном месте ибо других и нет. Остальное - эмоции.
ЗЗЫ: 274-я не предел отрезвляющих ценников. Это древняя смазка для космоса, которая сейчас на спутниках, вероятно, уже не применяется. Только, как приборная. Сейчас есть получше, например, высокоиндексные перфтлрполиэфиры типа Клюберальфы или нашего Аметиста. У Клюбера ценник на их космос хорошо за миллион рублей за кило. Я предложил ещё купибельные.
