Промывочные масла (НЕ пятиминутки!)
Промывочные масла (не пятиминутки)
Видеообзор:
Zero Mileage W40 Flushing Oil + Анилиновая точка
Волга Ойл МПТ-2М промывочное - Анилиновая точка
Волга-Ойл МПТ-2М промывочное
G-Energy Flushing Oil
Eneos Flush промывочное
Лукойл промывочное масло
ZIC Flush промывочное масло
ТНК Промо Экспресс промывочное масло
Cupper Flushoil Ultra промывочное масло
Kixx Engine Clean промывочное масло свежее
19465 - Лукойл промывочное масло 4L
40611842 - ТНК Промо Экспресс промывочное масло 4L
8809036900849 - ZIC Flushing oil 4L
162659 - ZIC Flushing oil 4L
163400 - ZIC Flushing oil 4L
8423178999235 - Agip flushing масло промывочное 4л
2 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Я про запуск движка после слива масла, перед заливкой промывочного
И ЭТО после фразы !!! - "если Вы обожаете свой автомобиль...", :shok:
вот как раз лично я бы так не стал делать....
15 минут назад, Aleksszlat сказал:
Я про запуск движка после слива масла, перед заливкой промывочного (по мне как то ссыкотно...).
Я так делаю уже на протяжении 3-4 лет . Сливаю всё масло , и не снимая мас. фильтра запускаю на пару секунд двигатель , сливается ещё грамм 200-300 . Делаю так чтоб слилось с фильтра , так как при его демонтаже с него льёт , а после данной процедуры чисто
Только что, DRON 33 сказал:
Хммм, интересный поворот событий ...
Первое что мелькнуло в голове - масляный насос что, "качает" воздух что б выдавить масло ?
Хотя ессно, ведь после заливки свежего, он, "пустой" ведь засасывает масло из поддона.. (да и масляный насос через щуп так же засасывает).
Получается для масляного насоса не так уж и "страшна" пониженная вязкость ...
RS: но всё равно, весной, при смене 20-и, так не буду делать(в не сливайке, жидкие ионы мне ещё "пригодятся").
А на осень, как "карта ляжет".... Пойду курить ситуацию ...
23 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Вроде это ранее уже обсуждали. Не?
Так же делаю последние несколько лет, как и DRON 33 .
Только, на мой взгляд, делаю это не столько для удаления масла из фильтра, сколько для удаления из каналов.
32 минуты назад, Aleksszlat сказал:
... Первое что мелькнуло в голове - масляный насос что, "качает" воздух что б выдавить масло ?
Да, тут, по сути, смазанный масляный насос качает воздух.
Цитата
... Хотя ессно, ведь после заливки свежего, он, "пустой" ведь засасывает масло из поддона..
А здесь немного в ступоре ... :unknown:
Масляный насос двигателя не должен хоть что-то нибудь засасывать через щуп!
ИМХО: Меняйте щуп!
23 минуты назад, konung сказал:
Я всегда об этом думал, но очкую я что-то
10 минут назад, konung сказал:
ИМХО: Меняйте щуп!
:Cherna-facepalm::good2::hi::pardon:....
RS:   неее,  я про маслонасос для откачки масла через щуп ... :bye:
Как купил помпу для самостоятельной замены масла через щуп, так стал аналогично прокручивать движку после слива(отсоса) отработанного. Секунды 3-5. И из фильтра не льётся при откручивании, и с каналов выгоняет.
П.с.
Вроде редакция За рулём ставила эксперимент - слили масло и спокойно проехали сколько то километров...
1 час назад, konung сказал:
ИМХО: Меняйте щуп!
скорее всего имелся ввиду насос для откачки масла из картера через щуп.
Только что, ВасилийПтз сказал:
П.с.
Ехали без перегазовки,, через 30 +/- км клин...
А в 90-е, ушлые перцы, рекламируя чудо присадки, на ХХ часами "гоняли" движки перед толпой без поддона ...
Помню те времена . Ну и к слову - На ХХ нет нагрузки
Так в этом и весь фокус, смысл ....
И всё равно очково :D.
Тут какой-то психологический барьер. Разумом я понимаю, что (условно) за 10 секунд ничего не произойдёт, но...
А так, если считать, что обороты ХХ равны 900, то за 10 секунд коленвал сделает 150 оборотов... Жуть!
6 часов назад, Maxxixx сказал:
...за 10 секунд коленвал сделает 150 оборотов...
А за 5 секунд 75 оборотов. :D
И ведь не на сухую. Масляная плёнка сохраняется.
п.с.
Вам ведь не мешает психологический барьер ездить на дороге? А там аварии случаются... :yes:
Maxxixx гораздо проще и надёжней осознавать, что несливаемый остаток в твоём двигателе не ухлопает свежее масло, т.к. ты его меняешь часто и не перекатываешь.
30 минут назад, and2949 сказал:
5'000 км максимум.
