27 мая 200917 г Популярное сообщение Закреплён Промывочные масла (не пятиминутки) Видеообзор: Лабораторные анализы - Свежие - VOA oil-club.ruZero Mileage W40 Flushing Oil + Анилиновая точка Волга Ойл МПТ-2М промывочное - Анилиновая точка Волга-Ойл МПТ-2М промывочное G-Energy Flushing Oil Eneos Flush промывочное Лукойл промывочное маслоZIC Flush промывочное маслоТНК Промо Экспресс промывочное масло Cupper Flushoil Ultra промывочное маслоKixx Engine Clean промывочное масло свежее Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: 19465 - Лукойл промывочное масло 4L 40611842 - ТНК Промо Экспресс промывочное масло 4L 8809036900849 - ZIC Flushing oil 4L 162659 - ZIC Flushing oil 4L 163400 - ZIC Flushing oil 4L 8423178999235 - Agip flushing масло промывочное 4л
23 октября 201214 г я не понимаю зачем нужно так много лишних промывок? Не проще 1 раз помыть промывкой и сократить пробег на свежем масле? вот я и выясняю - будет ли эффект от 5ти минутка+ потом промывочное масло? или можно просто что-то одно выбрать?
23 октября 201214 г Автор @urman, я считаю что 1) промывку нужно использовать Лукойл - кому я верю что там не просто веретенка. Может чего то моющего добавили. 2) можно пяти минутку - эффект небольшой есть. 3) Свежее масло на 5000км (раньше смысла нет) + смена филтра. Смысла нет - потому что я менял через 3000км и потом понял по вскрытым фильтрам что отмытой грязи не так много что бы менять через 3000км - больше нужно наезжать. Промывки сами нифига не моют они только воздействуют на отложения, а потом уже вымывает моторное масло. Масло рекомендую Duron 0W30...
25 октября 201214 г http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=243259&Main=242968 На прошлых выходных решили мы с моим товарищем поехать на дачу – шашлыки, пиво, и.т.д. У нас обоих подходила плановая замена масла в двигателе. У меня 21099, у товарища Таврия – неновая 1994 г.в. Я лью Ессо Ультрон 5В-40, он –Лкуойл Стандарт 15В-40. У обоих замена через 10 тык.Что купили: Масло моторное Эссо и Лукойл, 2 канистры промывочного масла ЛукОйл. 2 Манновских фильтра. Отступление: Я никогда не промывал масляную систему, считаю, что нормальное масло само все промоет, если придерживаться положенных сроков замены. Сначала меняли у меня. Залили промывочное, потарахтела она минут 25 на х.х. – начал сливать, а оно такого же цвета (т.е. светло - желтого) как и при заливке…., ладно, залил Эссо и начали крутить Таврию. Фильтр не идет. Никак. Вообще. Обернули наждаком – не идет. Ладно, консилиум. Пробили отверткой и открутили нормально. Залили промывочное в Таврию – завели, идет страшный масляный (синий) дым из выхлопной, но делать нечего промываем дальше (провонял он мне дачу конкрЭтно). Сливаем – чернющее, и, к тому же непрозрачное совсем. Коллективный разум решил собрать остатки из 2 канистр и дать помолотить на х.х. еще пол часа. Залили промывку еще раз – дыма на порядок меньше. Товарищ в процессе промывки рассказывает, что у него двигатель уже поношен, кольца подзалегли, машина кушает масла 0.7-0.9 литра на 1тык. Колпачки менял недавно. Сливаем вторую порцию промывки – черная, но уже более- менее прозрачная, т.е. риски на щупе видно нормально. Даем стечь пол часа всем остаткам – заливаем свежее масло. В воскресенье вечером разъезжаемся по домам. Спустя пару дней встречаюсь с товарищем, рассказывает, что жор масла прекратился, машина перестала поддымливать при разгоне, да и тянет по его отзывам получше. Мои рассуждения: Исходя из вышесказанного могу сделать вывод, что эта промывка кроме своей основной ф-ции еще и неплохо кольца раскоксовывает. Может конфуцианам пригодится. Хотя как по мне при цене промывки 19 грн. может стоило бы для Таврии вместо минералки взять Лукойловскую п/с и менять не промывая… А то наблюдаю, в том же АТЛ-е, как народ берет масло за 7 грн/литр и докупает к нему Ресурс, Ремол и.т.д. за деньги, на которые мог бы взять брендовую полусинтетику и радоваться чистоте двигателя и легкости зимнего запуска!!!
25 октября 201214 г Лукойл Стандарт 15В-40. У обоих замена через 10 тык. Круто. Изменено 25 октября 201214 г пользователем veles158
25 октября 201214 г опупительно.... учитывая что через 3-5 тыс его нужно сливать.. Я уже приводил пример, уазеки по городу на отечественной полусинтетике бегают 10 ткм и все ок до 150-200ткм до замены мсколпачков Изменено 25 октября 201214 г пользователем Alehandro
25 октября 201214 г пару раз промывал промывочными маслами . один раз покупал на заправке вроде лукойл был ,второй раз в супермаркете не помню что .. гонял по 10мин ,сливалось чернющее , хотя вцелом двиг чистый .. сливал потм хорошенько в том числе с помошью компресора . имхо хуже от этого точно не будет ,если не злоупотреблять .
26 октября 201214 г а промывочные не пятиминутки можно в супер пупер современные движки лить? и какой процесс? нужно после слива б/у масла и заливкой промывочного фильтр менять?
8 февраля 201313 г я не собираюсь увеливевать интервал замены масло... А что ты посаветуешь ?Если менять то на что ? и как быть если я заливая новое масло то остатки старого масло убивает новое масло. Промывочные масла используйте периодически если нет прямого запрета производителя авто, как профилактику, не балончики в старое а именно обычное промывочное масло, каждую 2-3 замену. Постоянно при замене не надо. И не торопиться при замене, дать стечь старому нормально. Я думаю этого вполне достаточно будет. Изменено 8 февраля 201313 г пользователем Abc
8 февраля 201313 г Не надо ничего промывать, коли отложений в двигателе нет. Разве что раскоксовку сделать...
8 февраля 201313 г Не надо ничего промывать, коли отложений в двигателе нет. Разве что раскоксовку сделать... Если отложений нет , откель кокс ?
9 февраля 201313 г Промывочные масла используйте периодически если нет прямого запрета производителя авто, как профилактику, не балончики в старое а именно обычное промывочное масло, каждую 2-3 замену. Постоянно при замене не надо. И не торопиться при замене, дать стечь старому нормально. Я думаю этого вполне достаточно будет. Abc,я вот как-то не сторонник промывки двигателей,если уж только сильно загажен какой-нибудь шнягой.Если используешь одно и то же масло,то,думаю,промывать незачем.У промывки какой состав-керосин и что-то еще.Думаю в свежем масле моющие свойства посильнее будут.
9 февраля 201313 г я вот как-то не сторонник промывки двигателей,если уж только сильно загажен какой-нибудь шнягой. Доводить до загаженности ненадо. Профилактика всегда лучше лечения. Если используешь одно и то же масло,то,думаю,промывать незачем. Если существенно сокращать интервалы смен, то действительно нестоит, но это невсегда осуществимо и экономически выгодно. У промывки какой состав-керосин и что-то еще. Керосин-это громко сказано, там мягкие растворители и моющие присадки (в каждом конкретном случае разные). Думаю в свежем масле моющие свойства посильнее будут. Нет не будут! В большинстве промывок они сильнее, чем в самом навороченом моторном масле.
