Всем привет!
Буквально вчера — позавчера поменял аккумуляторы на своих машинах перед настоящими холодами. Для зарядки/подзарядки аккумуляторов (АКБ) использую два зарядных устройства (ЗУ), эти два ЗУ достались мне от моего деда, — ветерана Великой Отечественной Войны, сейчас я точно не помню время их покупки, — это или конец 1980 годов, либо начало 1990 годов, он их не покупал напрямую, а была какая-то газета или журнал для ветеранов, вот там он их по специальным ценам и выписывал. Оба ЗУ по сути близнецы конструктивно, за исключением регулировки силы тока для заряда АКБ, — один имеет исключительно ручную регулировку, — "Бархат", — у него на передней панели есть ручка регулировки, а так же красивая, газоразрядная лампа со свечением сиреневого цвета, в качестве индикатора, другой же вообще автомат, — у него даже нет никаких органов управления, — только три светодиода индикации работы на передней панели, — "Кулон". Хотелось бы найти на них руководства по эксплуатации, если со схемами, — то вообще подарок! Так же я никак не могу разобраться, как работает "Кулон". Когда его включаешь в сеть, предварительно подключив для зарядки АКБ, то у него горят два индикатора на панели, — "Сеть" и "Заряд", индикатор "14,4 В" при этом не горит. Когда же зарядка окончена, т.е., АКБ насыщен и слышно, как начинает "кипеть" электролит в батарее, то плюс к этим индикаторам загорается и "14,4 В". При этом индикатор "Заряд" продолжает гореть. Можно на день оставить, даже на два, всё равно он будет гореть. При этом ток заряда колеблется в пределах 0,6 и ниже, вплоть до 0,2 ампера! Словно ЗУ поддерживает АКБ чтоли. Оба этих устройства импульсные, собраны с применением тиристоров. Вообщем буду рад любой информации по этим ЗУ, — руководства по эксплуатации, что за предприятие их изготавливало. Годы выпуска. Вообще подходят ли эти устройства, на вскидку которым по 20 — 25 лет для работы с современными АКБ.
@tipchic,Почитать :-) Может есть какие ньюансы в использовании. Заодно и кто делал их, узнал бы. Ну и самое главное, в инструкциях в любом случае были схемы этих устройств, - а это полезные документы.
У меня в Электроника один тиристор КУ202В был пробит.
рено этот  1.6л 3г 27ткм
ночь заряжал напряжением 14.0В ток с 1.3А к утру упал до 0.2А
две недели полет нормальный но -15 уже ... ну тут я себе плюсов понаставил )))
вот пропустил ступеньку 14.4В и поставил 14.8В на ночь ток потребления уже через две минуты светил 0.9А мало  . температура  -8
может есть какие нибудь  поправки температурные по напряжению  заряда  ?  соответствующие допустим 13.6В при 20гр  13.8В 14.0В
уж хорошо я запомнил при -25 18В ... для статистики аккумулятор тот недолго жил заводской наш
и неплохо бы услышать про побочные явления заряда 18.0В при -25гр
кстати 18В взяты с потолка потому что никто не мерил . выставлялось 6А и на каком напряжении остановилось неизвестно но крутило . запах  электролита при открытии капота
из инструкции мутлу : ток 10% максимальное напряжение генератора 14.5В и на этой же страничке 1.28 плотность и 25 градусов тепла
Изменено пользователем durak
...может есть какие нибудь поправки температурные по напряжению заряда ? соответствующие допустим 13.6В при 20гр 13.8В 14.0В уж хорошо я запомнил при -25 18В и неплохо бы услышать про побочные явления заряда 18.0В при -25гр
Есть такая цифра минус 30-40мВ на градус - зависимость ЭДС АКБ. С чьей-то легкой руки ее же прицепили к зарядному напряжению, под них же делали термокомпенсацию таблетки гены. Но ее эффективность под большим вопросом, ибо ЭДС это одно, а потребное для заряда и способность АКБ усвоить заряд  - совсем другое.
Если вам очень нужен электролиз воды, то смело выставляйте 18В :bravo: .
Бурное газовыделение, нагрев, осыпание активной массы, возможен взрыв аккумулятора, а так ничего страшного.
14.8В ночь прошла ток утром 0.2А    так себе для мальчика сойдет если что выбежать с удлинителем . температура -15
для девочки думаю 15.2В 15.6В  и для черных автомобилей 16.0В
кстати у зарядного CTEK №1 в мире завуалированные в разные режимы присутствуют кнопочки  напряжений 13.6В 14.4В 14.7В зима и 16.0В лютая зима
заряд 14.8В -10 можно подровнять к 13.0В при +20
Что за кнопочки на стеке если оно автоматическое? Есть режимы выбора зарядки для АГМ 14,7, обычного кальциевого 14,4, ну и 15,8 для функции реконд, те глубокого восстановления.
Изменено пользователем raket41k
На некоторых моделях возможны комбинации реконда со "снежинкой".
21 век на дворе а матчасть читать никто не хочет. )))
Пещерный век.
Современный зарядник вполне может иметь на входе не ниже 20-40 Вольт, а на своем выходе - напряжение
14,4 Вольта, а ток - не более автоматически ограниченного или руками установленного значения.
Современные зарядные устройства ограничивают и ток заряда согласно установленному значение и
и по напряжению....
Какой из параметров ограничения быстрее достигнет установленного порога ограничения, то и будет ограничено.
Когда оба ограничения "сработают" - получится такая же ситуация как под капотом,
...Современный зарядник вполне может иметь на входе не ниже 20-40 Вольт...
В какую же сеть предполагается подключать такой зарядник в быту?
В обычную, В обычную....
14Вольт  да на 50 Ампер = 700 Ватт.
Дрель бытовая и того мощнее...
Блок питания компьютера суммарно токи по каналам 3,3/5 и 12 Вольт сравнимые выдает. ))
Так что, кому интересно - изучайте ссылку
Выходное напряжение до 20 или до 40 Вольт, током до 30А или до 50А.
Алгоритм заряда IUIUo
Там же есть видео.
...В обычную, В обычную....
Какую такая обычнаю бытовая сеть имеет на выходе 20-40В и какой зарядник можно воткнуть в такую обычную сеть?
Ты что!!! Нам пещерным людям тока 220В  :p
Изменено пользователем prv21
Забавно )))
Обычная бытовая, там где от 170 до 240 Вольт.
Вот туда подключается понижающий трансформатор, имеющий на выходе от 20 до 40 Вольт, а к нему зарядник, тот что по ссылке ранее.
Большинство зарядников, например автоэлектрика
При максимальной установке тока 7,5 Ампер имеют на своем входе преобразованное сетевое напряжение порядка 25 Вольт, а на выходе - не более 14,4 Вольта.
Все давно изобретено, достаточно прочесть инструкцию, вдумчиво.
