2 часа назад, Николай 3 сказал:
 У меня, на всех зарядниках напруга величина заданная
Это CV-зарядники. Наипростейшие. Выше речь о другом.
zheleznodorozhnik У тебя разбалланс по банкам. Его нужно убрать, иначе дальше он будет только прогрессировать и быстро угробит АКБ.
1 минуту назад, Vasek555 сказал:
Что надо сделать? Взять лампу и на цикл на пару суток поставить? На днях куплю дешевый мультиметр и лампу на 21 В.
zheleznodorozhnik Лампа не нужна. Самый эффективный метод это малые токи  - так называемый выравнивающий заряд. Нужны малые токи и достаточно много времени.
Для начала на 14.5В дождаться минимально возможного падения тока вплоть до 0.1А. Затем Сделать тоже самое при 14.8В. Далее смотреть на изменения, и ещё повышать напряжение при этом уже использовать ТОЛЬКО малые токи. По времени это уже быстро не будет т.к. это уже не заряд, а восстановление - тут неделя как минимум нужна,а то и больше....
Нужен совет, хочу купить зарядку, нужно зарядить СА-СА батарею и плотность выровнять в четырёх 1.27 а в двух 1.30. что выбрать.
Bercut BCA-4
AutoExpert  BC-80
Daewoo DW-800
1 час назад, LIS-45 сказал:
Bercut BCA-4
AutoExpert  BC-80
Daewoo DW-800
Вымпел-57
2 часа назад, LIS-45 сказал:
что выбрать.
Вам нужно ЗУ с возможностью независимой установки и регулировки напряжения и тока.
Вымпел 50, 55, 57. Кулон 715, 720,820,912 И т.п.
Голосую за Вымпел-57
Большой, простой и понятный интерфейс
16 часов назад, LIS-45 сказал:
вымпел 57
Подскажите плз, в вымпел 57 можно в ручном режиме выставить 14.8в+5А, и чтобы ничего никуда не уменьшалось? Или ток будет падать до 0.5А, как на подобных ЗУ? Мне надо заряд постоянным U14.8v и постоянным током 3-5А. Судя по обзору, я вижу что в ручном режиме , как и на моём В40 напряжение выставляется большое. А в автоматическом, сила тока быстро падает до минимума, а плотности так и нет нормальной...
16 минут назад, Autogen сказал:
Естественно по мере заряда ток будет падать это независимо от ЗУ. Нужно добиться минимального тока на этом напряжении вплоть до 0.1А, а далее уже смотреть по параметрам плотность,нрц для дальнейших действий. По другому плотность не выровняете по банкам
Autogen вы изначально не совсем правильно понимаете весь процесс.. вам нужно определиться что вы хотите, или 14.8 вольт и тогда при достижении этого напряжения вольты стабилизируются, а амперы будут падать, или постоянные 5 ампер, но тогда напряжение соответственно будет расти выше.. (не возможно постоянно вливать ток 5А и при этом чтоб напряжение не росло выше 14,8 вольт..)
Изменено пользователем largus
35 минут назад, Vasek555 сказал:
Если сила тока упала до 0.1А, регулировкой её уже не получится добавить?
Да, наверное я не совсем понимаю процесс...
Задача зарядить АКБ 190ач.(свежие 3мес, но работают в режиме постоянного недозаряда)
Имею ЗУ вымпел40. Когда ставлю зарядку на автомате, ток быстро падает до 0.5А и дальше можно ждать очень долго, но больше 1.23-1.24 набрать не получается.
Когда включаю ручной режим, (с регулировкой тока) при 5А начинает подниматься напряжение до 15.5-15.8в. и сразу кипеть начинает...
Уже не знаю, как их заряжать...
