30 декабря 20223 г Закреплён Тюменские аккумуляторы Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод: https://youtu.be/b7V4KeEyE8c Отзывы форумчан: Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
12 ноября 20215 г 19 минут назад, krabel сказал: Vasek555 Не имею возможности(в домашних условиях не хочется заморачиваться с кислотой). просто трубку сбоку втыкаешь в аккум и выводишь ее в вентиляцию
12 ноября 20215 г 10.11.2021 в 17:18, krabel сказал: Аккум не трогал 4 года(ездил и ездил). А тут чего то странно не завелась машина и показало, что напряжение маловато. Поставил подзарядить. Потом пробки открутил, а там пластины сухие. Хана пластинам они сыпятся акб берет ток, какая то банка на грани КЗ
13 ноября 20215 г Вчера вечером поставил заряжаться на 6А. Как только напряжение поднялось до выстановленного 14.8, сила тока быстро упала до 0.9А, и стала постепенно подниматься. Прошло 10 часов, доросло до 1.9А и вроде продолжает рости. Отрыл "чек" на аккум, оказывается ему 2.5 года(чего то я перепутал). "Помучить" его по человечески не получается, наверно куплю такой же.
13 ноября 20215 г Сколько угодно таких случаев - "Купил год назад эту помойку, а она не заводит!" В реале АКБ три года) Если у вас тюменский лось, то на задней стенке выбита дата выпуска, и чек не надо было искать.
13 ноября 20215 г На аккуме вроде 2015 написано. Как это я 4-х летний купил? А не, это на передней что то про 2015 написано (на наклейке ISO 9001 : 2015 написано). На задней 111824 2 выбито. Изменено 13 ноября 20215 г пользователем krabel
13 ноября 20215 г 8 часов назад, krufel сказал: Сколько угодно таких случаев - "Купил год назад эту помойку, а она не заводит!" В реале АКБ три года) Я думал, что ему 4 года. Поставил в машину, показывает 12.6В. Включаю зажигание, магнитола, обдув, падает до 12-ти. При кручении стартера частенько 9.5В.
14 ноября 20215 г Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Хочу приобрести Премиум, в одном и том же по размеру корпусе есть 74/77/80А. Есть ли разница в надёжности, не слишком ли много натолкали пластин в 80А, какой лучше брать?
14 ноября 20215 г 10.11.2021 в 23:07, Hoto сказал: У меня 64 Тюмень премиум воскрес что ли , зарядил после разрядки , потом нагрузил лампочкой чтобы до 12,5 скинул а он опять поднял до 12,8 ,завтра посмотрим , так он за сутки заряженный скидывал до 12,5 сам собой. Сейчас проверил 64 премиум , нагрузил 4,5 Ампера - работал он на этой нагрузке 2,5 часа до падения к 11,7 . Вопрос - сколько у него ёмкость все таки? , просто заказанный аккум пришел но колеблюсь может и этот ещё более менее но мне конечно нужна емкость . Сейчас проверил 64 премиум , нагрузил 4,5 Ампера - работал он на этой нагрузке 2,5 часа до падения к 11,7 . Температура в помещении - плюс 5 градусов. Вопрос - сколько у него ёмкость все таки , просто заказанный аккум пришел но колеблюсь может и этот ещё более менее но мне конечно нужна емкость . За 15 минут при снятии нагрузки напряжение выросло с 11,7 до 12,9. Стартером ещё испытаю кстати ,новый 77 , новый 110 и старый 64 и у новых 77 и 110 проверить надо как там ёмкость . Изменено 14 ноября 20215 г пользователем Hoto
14 ноября 20215 г 27 минут назад, Hoto сказал: но мне конечно нужна емкость . Волги долго заводятся ? Сколько секунд надо стартером крутить ?
14 ноября 20215 г 1 час назад, знаток сказал: Волги долго заводятся ? Сколько секунд надо стартером крутить ? Моя моментально ,как инжектор . Тем более с супертекучими маслами в моторе и трансмиссии и медь содержащей присадкой в моторном мне и пусковой не сильно важен ,даже хотел на 40 а аккумы перейти из-за веса но решил в багажник 110а-220а будет гораздо лучше . Но есть нестандартные ситуации типа отказа генератора в ночью ,да ещё в мороз а ехать надо без промедления- кстати из-за этого перешёл на светодиодное освещение , Осрам головное две лампы теперь ест как одна накаливания а светит как четыре- можно на одной фаре ехать на крайняк вполне нормально. Или запитке обогревателей и осветительной технике на аккуме . Или аварийном освещении ночью в помещениях. Изменено 14 ноября 20215 г пользователем Hoto
14 ноября 20215 г 4 минуты назад, Hoto сказал: Или запитке обогревателей и осветительной технике на аккуме . Или аварийном освещении ночью в помещениях. ясно.
14 ноября 20215 г Hoto если вы хотели проверить ёмкость, то нужно было разряжать тремя амперами, при температуре +15-+25 до напряжения 10,5 вольт, а те данные, которые вы получили при не соблюдение техники проверки, не говорят не о чём..
14 ноября 20215 г 2 часа назад, largus сказал: Hoto если вы хотели проверить ёмкость, то нужно было разряжать тремя амперами, при температуре +15-+25 до напряжения 10,5 вольт, а те данные, которые вы получили при не соблюдение техники проверки, не говорят не о чём.. Зарядил заново , поставил в помещение с 15-10 градусами , нагрузка 1,54 а , посмотрю завтра что покажет.
