Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
Долил воды, 15-20 мм над пластинами. Поставил заряжать на ночь, 3А 14.8В. Сначала зарядка пошла 0.8А, вечером за 1.1, утром 2.8. поставил на машину, Напряжение 12.2В. ):
До Тюменя было 2 не обслуживаемых аккума(Атлас и Фенокс(вроде так)), прослужили по 2 года.
Родной(тоже не обслуживаемый) 4 года работал,  на 3 недели оставил машину, и он сел, восстановить не получилось.
Изменено пользователем krabel
1 час назад, krabel сказал:
ну отлично же, дальше заряжай, плотность понизилась - напряжение упало
Вчера опять поставил на зарядку. Ток вроде сначала падал, потом стал расти. Может я чего делаю не так?
krabel На сколько подскакивает ток? И какое напряжение при этом?
А что вообще означает когда стрелка амперметра дёргается?
Обычно стоит или очень плавно двигается.
Но иногда... дёргается и опять успокаивается
Изменено пользователем Игоряныч
1 минуту назад, Игоряныч сказал:
Очень на плохой контакт похоже, либо глюки самой зарядки
3 часа назад, krabel сказал:
Неси его в чермет, покупай новый, всеравно он замкнет, как обычно в самый неподходящий момент.
1 час назад, Vasek555 сказал:
Ставлю 14.8В 3А. Сначала на 1.5А заряд идёт, потом опускается до 1.1(может промежуточных не видел значений), потом поднимается и под утро 2.8А(снимаю и несу в машину). Напряжение 14.7В при заряде.
25 минут назад, krabel сказал:
Странно, мне кажется всетаки надо дальше последить что там происходит, у меня при КЗ либо сильно грелся аккум, либо напряжение падало к 11-ти вольтам.
krabel Пробуй оставить еще на заряде только нагрев контролируй. На этом напряжении ток должен упасть вплоть до 0.5А, а то и меньше
prv21
Аккум булькает и тёпленький(до 40 градусов думаю)
Vasek555
Я бы конечно позаряжал подольше, но машина нужна Утром спиногрыза в школу отвезти и на работу ехать.
Только что, krabel сказал:
У меня не греется почти, судя по пирометру - +2-3 градуса от окружающей среды, я бы поменял и не стал с ним бодаться в таком случае.
krabel Ну пробуй в таком режиме заряжать - хотя так дольше получится конечно, но и плюсы есть - перемешиваться будет хорошо. Глядишь за неделю и выгонишь ток к минимальному. А с плотностью что,не мерил?
2 минуты назад, prv21 сказал:
Тоже замечал нагрев при повышении тока на финальных стадиях заряда, когда нужно плотность выгнать. Акум кипит и греется.
Vasek555
Не имею возможности(в домашних условиях не хочется заморачиваться с кислотой).
