30 декабря 20223 г Закреплён Тюменские аккумуляторы Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод: https://youtu.be/b7V4KeEyE8c Отзывы форумчан: Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
15 ноября 20215 г Hoto я хотел проверить соответствие заявленной ёмкости,а она проверяется по ГОСТу,а вы измеряете,что то на подобии резервной ёмкости. Изменено 15 ноября 20215 г пользователем Mechanic92
15 ноября 20215 г Механик, вы все правильно делаете. Оппонент измеряет одному ему ведомую ёмкость. Ни гостовсеую, ни резервную. А свою придуманную. Вам интересно перед ним оправдываться?
15 ноября 20215 г 17 минут назад, krufel сказал: Механик, вы все правильно делаете. Оппонент измеряет одному ему ведомую ёмкость. Ни гостовсеую, ни резервную. А свою придуманную. Вам интересно перед ним оправдываться? А кто тут оправдывается ?) Человек объясняет . У вас вообще как то странно- ,то нет нет ,то вдруг пронесло .
15 ноября 20215 г 45 минут назад, krufel сказал: Пронесло) Вас уже пару недель несёт не по-детски и в основном околесицей. Я задал кучу простых вопросов ,никто не смог на них ответить ,делаем выводы .
21 ноября 20215 г Вчера решил своего Лося кальциевого 62-го позаряжать. 6 ампер получается только при 16.5 вольтах. При 16 вольтах сначала было 1.5А, потом 3.2А видел, в конце 2.2А. 8 часов на 16в стоял. Потом убавил . Ещё 6 часов на малом токе 0.8А. Напруга росла при этом с 15.3в до 15.58в. Как его правильно заряжать, если честно, так и не понял. Специалисты по зарядке что-нибудь могут сказать ? Аккуму 2 года. Первый раз попробовал его зарядить.
22 ноября 20215 г 1 час назад, UrAnMoR сказал: знаток вы каким зарядником и в каких режимах заряжали своего лося? Зарядник Полюс 1212С. Режим обычный. Там ток выставляется (встроенный амперметр, который не работает ) Выставлял по мультиметру. Накрутил до 6А. Слышу закипел. Напругу сразу померял = 16.5в. Убавил до 16В. Кипеть почти перестал. Ток стал 1.5А. Так стоял 8 часов. Где-то в середине ещё повышал до 6А минут на 30-40. Напруга опять была 16.5. Через 8 часов убавил до 15.3в. И ещё 6 часов. Ну улучшение кстати есть. Сегодня утром ощутил. Видимо что-то там зарядилось.
22 ноября 20215 г 31 минуту назад, Mechanic92 сказал: знаток а плотность не мерили перед зарядом во всех банках? Нет. Ареометр в другом гараже.
22 ноября 20215 г знаток даже пробки не откручивали? Оценить состояние пластин,уровень померить например.
22 ноября 20215 г 21 минуту назад, знаток сказал: Зарядник Полюс 1212С. Режим обычный. Там ток выставляется (встроенный амперметр, который не работает ) Выставлял по мультиметру. Накрутил до 6А. Слышу закипел. Напругу сразу померял = 16.5в. Убавил до 16В. Кипеть почти перестал. Ток стал 1.5А. Так стоял 8 часов. Где-то в середине ещё повышал до 6А минут на 30-40. Напруга опять была 16.5. Через 8 часов убавил до 15.3в. И ещё 6 часов. Ну улучшение кстати есть. Сегодня утром ощутил. Видимо что-то там зарядилось. интересно, кто вам рекомендовал такой жёсткий режим для лося...
22 ноября 20215 г Только что, Mechanic92 сказал: знаток даже пробки не откручивали? Оценить состояние пластин,уровень померить например. Откручивал, как не откручивал. Пластины как новые. Уровень везде одинаковый, кроме крайней плюсовой. Там на 1-2 мм ниже. Электролит был кристально чистый. В процессе зарядки стал уже не кристально прозрачный. И сверху как плёнка какая-то образовалась.
22 ноября 20215 г 6 минут назад, UrAnMoR сказал: интересно, кто вам рекомендовал такой жёсткий режим для лося... Ну дак везде написано- заряжать током 1/10 от ёмкости. Получается что я нарушил инструкции и заряжал наоборот в более щадящем режиме. Наверное. Изменено 22 ноября 20215 г пользователем знаток
22 ноября 20215 г 8 минут назад, знаток сказал: Ну дак везде написано- заряжать током 1/10 от ёмкости. Общий заряд идет в два этапа - сначала заряжаем до 14,4 до момента стабилизации тока в течении часа, далее отключаем зарядку, ждем 2 часа и потом даем ток 0.05С без ограничения напряжения на несколько часов, те в вашем случае 1,2А. отключаем когда после стабилизации тока опять идет рост тока. Изменено 22 ноября 20215 г пользователем prv21
