30 декабря 20223 г Закреплён Тюменские аккумуляторы Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод: https://youtu.be/b7V4KeEyE8c Отзывы форумчан: Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
23 ноября 20215 г 6 часов назад, prv21 сказал: Где конкретно показывает? Сигналка, БК, мультиметром мерял.
23 ноября 20215 г 4 минуты назад, krabel сказал: Сигналка, БК, мультиметром мерял. У меня на холостых при включенном вентиляторе, музыке, фарах и печке тоже показывает 12,8 примерно
23 ноября 20215 г 5 минут назад, prv21 сказал: У меня на холостых при включенном вентиляторе, музыке, фарах и печке тоже показывает 12,8 примерно на холостых оборотах двигателя или при не запущенном двигателе, но включенном зажигании?
23 ноября 20215 г 5 минут назад, UrAnMoR сказал: на холостых оборотах двигателя или при не запущенном двигателе, но включенном зажигании? на холостых на запущенном двигателе
23 ноября 20215 г 51 минуту назад, UrAnMoR сказал: купите на Али китайца за 1,2-1,5 тыр и он за вас будет потеть...и на заряде, и на ремонте... А как эти зарядники с али в плане надежности, можно ли оставлять на 1-2 недели без присмотра под АКБ.
23 ноября 20215 г 48 минут назад, prv21 сказал: У меня на холостых при включенном вентиляторе, музыке, фарах и печке тоже показывает 12,8 примерно У меня машина дёргается если 12.8В. Обычно показывает 13.9В-14.5В. Т.е. на относительно холодной 14.5, на поезженой 13.9. Щас старый поставлю посмотрю как с ним будет. Изменено 23 ноября 20215 г пользователем krabel
23 ноября 20215 г 1 час назад, hik сказал: А как эти зарядники с али в плане надежности, можно ли оставлять на 1-2 недели без присмотра под АКБ. не знаю, не оставлял...
23 ноября 20215 г 1 час назад, prv21 сказал: на холостых на запущенном двигателе а почему так сильно проседает? генератор не тянет?
23 ноября 20215 г 3 часа назад, UrAnMoR сказал: не знаю, не оставлял... Я че спросил, коллеге заказывал такой , говорит сдох, заряжал два 190ач 24в. https://aliexpress.ru/item/1005001334212925.html?spm=a2g0o.cart.0.0.48403c00td8ft4&mp=1&_ga=2.250764934.1499507899.1637333199-305690977.1632947996
23 ноября 20215 г 5 часов назад, UrAnMoR сказал: а почему так сильно проседает? генератор не тянет? Скорее всего, но это именно на холостых на ниссане так, а на ауди стоит 120А генератор - ему вопще пофигу че там включаешь - напруга ровно стоит +-
23 ноября 20215 г 57 минут назад, prv21 сказал: Скорее всего, но это именно на холостых Скорее всего проблема в шкиве генератора он большего диаметра.
24 ноября 20215 г 10 часов назад, hik сказал: ...коллеге заказывал такой , говорит сдох, заряжал два 190ач 24в. https://aliexpress.ru/item/1005001334212925.html?spm=a2g0o.cart.0.0.48403c00td8ft4&mp=1&_ga=2.250764934.1499507899.1637333199-305690977.1632947996 а ваш коллега случайно не в холодном гараже этим зарядником пытался несколько дней безконтрольно юзать сразу пару акумов?
24 ноября 20215 г 8 часов назад, hik сказал: Скорее всего проблема в шкиве генератора он большего диаметра. На это машине слабый мотор, тк когда просто включаешь свет - обороты на это реагируют, на ауди вообще почти ни как это не отражается на напруге и моторе.
24 ноября 20215 г 18 минут назад, prv21 сказал: На это машине слабый мотор.... в смысле выдыхающийся? движки в стоке вполне справляются с включением озвученных вами потребителей, а так у вас акум на этом авто работает преимущественно на разряд...
24 ноября 20215 г 32 минуты назад, prv21 сказал: На это машине слабый мотор, тк когда просто включаешь свет - обороты на это реагируют, на ауди вообще почти ни как это не отражается на напруге и моторе. Это генератор виноват. Выдаёт мало тока и его не хватает для обеспечения напряжением всех потребителей
