30 декабря 20223 г Закреплён Тюменские аккумуляторы Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод: https://youtu.be/b7V4KeEyE8c Отзывы форумчан: Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
4 декабря 20214 г 27 минут назад, hik сказал: Продуй воздухом дренажные отверстия в пробках или забит дренажный канал, акб надо держать всегда в чистоте, грязь особенно на верхней крышке увеличивает саморазряд Сейчас проверил, все отверстия чистые. Всегда верхнюю крышку очищал, иногда мыл слабым раствором соды, пару раз за год. Но очень редко снимаю с автомобиля АКБ. Тестер показывает SoH 85%. Сильно раздут?
4 декабря 20214 г 12 минут назад, zyxXxa сказал: Сейчас проверил, все отверстия чистые. Всегда верхнюю крышку очищал, иногда мыл слабым раствором соды, пару раз за год. Но очень редко снимаю с автомобиля АКБ. Тестер показывает SoH 85%. Сильно раздут? Значит дует его твой гена с регулятором, если очень кратко. Как говорят, забей, если крутит и работает нормально, попробуй засунуть в чехол, может от перегрева корпуса дуется пластик становится мягче газы притом подпирают. Изменено 4 декабря 20214 г пользователем hik
4 декабря 20214 г 13 минут назад, hik сказал: Значит дует его твой гена с регулятором, если очень кратко. Как говорят, забей, если крутит и работает нормально, попробуй засунуть в чехол, может от перегрева корпуса дуется пластик становится мягче газы притом подпирают. Генератор с фишкой, которая отключает заряд если понимает что он заряжен. Чехол с завода. Тут вспомнил что как то заряжал без открытия пробок. Но я и на остальных АКБ так делал. Вообщем дело ясное, что дело темное ) Все равно хорошо отходил, у меня АКБ больше 2 лет не живут, Вебасто их быстро кончает.
4 декабря 20214 г 5 часов назад, zyxXxa сказал: Генератор с фишкой, которая отключает заряд если понимает что он заряжен. Чехол с завода. Вот вот, зачем на такой технологичный автоставить древнюю тюмень,как скажет тут один продаван не надо жопничать, тем более на авто с вебастой, акб тюмень для авто с минимальным кол-м потребителей, гена то не понимает что тюмень хорошо уже кипит при 14.1в от генератора.
4 декабря 20214 г 16 минут назад, hik сказал: Вот вот, зачем на такой технологичный автоставить древнюю тюмень,как скажет тут один продаван не надо жопничать, тем более на авто с вебастой, акб тюмень для авто с минимальным кол-м потребителей, гена то не понимает что тюмень хорошо уже кипит при 14.1в от генератора. Вот оно чё... У меня гена выдаёт заряд 14,6-14,7 постоянно.
5 декабря 20214 г 15 часов назад, hik сказал: Вот вот, зачем на такой технологичный автоставить древнюю тюмень,как скажет тут один продаван не надо жопничать, тем более на авто с вебастой, акб тюмень для авто с минимальным кол-м потребителей, гена то не понимает что тюмень хорошо уже кипит при 14.1в от генератора. Ну эта древняя Тюмень отработала лучше чем родной и Титан Азия. Единственное он старой версии, два раза в год доливать надо воду.
5 декабря 20214 г 8 часов назад, zyxXxa сказал: лучше чем родной В это я не поверю, если тока стоят внештатные прибамбасы, спасет тока увеличение емкости акб, хоть старой хоть новой Тюмень (скажу за грузовые в черном и в сером корпусе) теряют воду одинаково, если обслуживать два раза в месяц под заряжать, любой акб в такой ценовой категории прослужит 3-4года, без долива воды, даже в вашей климатической зоне.
6 декабря 20214 г Что то не нравится мне новый аккум. Я его заряжал, разряжал(до 12.1В) и заряжал. У меня БК показывает напряжение при нагрузке стартера, так у нового частенько меньше 9В(сегодня холодновато у нас, ваще показал 8.4В), на старом меньше 9.5В не замечал(после того как его помучил на зарядке).
6 декабря 20214 г 47 минут назад, krabel сказал: Что то не нравится мне новый аккум. Я его заряжал, разряжал(до 12.1В) и заряжал. У меня БК показывает напряжение при нагрузке стартера, так у нового частенько меньше 9В(сегодня холодновато у нас, ваще показал 8.4В), на старом меньше 9.5В не замечал(после того как его помучил на зарядке). Дай ему 16в. Моему помогло.
6 декабря 20214 г Vasek555 Не, плотность не проверял. А что если маленькая? Нечем, да и как заморачиваюсь, сразу дырки на одежде. знаток Я и заряжал до 16-ти(как доктор прописал) Изменено 6 декабря 20214 г пользователем krabel
6 декабря 20214 г 36 минут назад, krabel сказал: А что если маленькая? Заряжать, выравнивать при разбаллансе Изменено 6 декабря 20214 г пользователем Vasek555
6 декабря 20214 г 3 часа назад, krabel сказал: Я и заряжал до 16-ти(как доктор прописал) Предлагаю подвергнуть советы доктора сомнению.
6 декабря 20214 г Сегодня моя Тюмень премиум 64 Са/Са утром не смогла даже стартер провернуть в -27, после 2х суток простоя, при подогретом двигателе с помощью эл нангревателя. Реле щёлкало, часы пропадали когда ключ поворачивал. Замерил напряжение перед тем как снять АКБ, показало 12,35В после всех манипуляций и включения бл.света не надолго.Думал стартер помер или реле) Занёс домой плотность везде 1,29-1,30. Отогрел выровнял уровень водой и подзарядил,брать перестал заряд через 30мин А ток упал почти сразу. Поставил потом на место и завёл с пол пинка. Ещё в прошлую зиму он мне показался слабым после простоя в мороз. Думал раз не подвёл значит норм. но нет...вторая зима и привет. Слабые они в морозы, писали тут ранее примеры.По теплу нет претензий. Изменено 6 декабря 20214 г пользователем Hant86
6 декабря 20214 г 49 минут назад, знаток сказал: Предлагаю подвергнуть советы доктора сомнению. Так написано на сайте Тюмени, может они конечно специально, чтоб аккум долго не работал... И периодически магнитола запускается с флешки(это видимо питание пропадает). Походу Тюмень уже не та. Изменено 6 декабря 20214 г пользователем krabel
