Смазка для скользящих электрических контактов
Вот для таких контактов:
Полазив по интернету в поисках такой смазки, я обнаружил, что благодаря ср...й маркетинговой политике такие понятия как смазка для контактов и контактная смазка слились воедино.
"МУНАГЕРЫ" не стесняясь впаривают именно контактную смазку как только слышат слово электричество. И даже на профильных форумах, помимо литола, циатима и WD40 предлагают смазывать
такие контакты именно контактной смазкой.
Вот, удалось найти несколько вариантов смазки для скользящих контактов:
Rheolube 362HT Rheolube 716HT
http://www.nyelubricants.com/lubenotes/Lubenote_Sliding_Contacts_in_Electrical_Switches.pdf
Berulub FK 97 Berulub FK 164-2
http://www.bechem.de/uploads/produkte/automobil/en_lubricants_noise_damping.pdf
ВНИИНП-248
Единственный недостаток, что их нигде не купить в приемлемом для личного использования объёме. Подскажите, может кто знает марки подобных смазок, но которые можно свободно приобрести?
Что-нибудь с характеристиками Rheolube 362HT (температурный диапазон, минимальное усилие прижима контактов, совместимость с пластиком, широкий диапазон токов ) или Berulub FK 164-2
красный цвет не для вас
Во всех этих применениях я бы не стал применять полигликолевые смазки . Возможно я не прав и Ваш опыт будет положительным , тогда Вы возможно поделитесь им здесь на форуме .;)
3 часа назад, eugene.v сказал:
4 часа назад, tesloil сказал:
Опыт практического применения показывает , что полигликолевые смазки прилично работают в условно герметичных парах трения .
Я запутался с применимостью полигликолевых и силиконовых смазок в электроконтактах, особенно после того, как дочитался, что полигликолевые гигроскопичны. Уже нанес PFG-110 на такие электроконтакты: Свечные клеммы, контакты массовых проводов, контакты ламп. Учитывая, что там нет прямого попадания влаги (кроме как из воздуха), насколько критично применение в этих узлах полигликолевой смазки, учитывая ее гигроскопичность?
Туда надо силиконовые смазки. Они хорошо герметизируют и защищают контакты, особенно, горячие. Есть даже специальные силиконовые смазки для контактов ламп. Полигликолевые идут в скользящие искрящие контакты. Сам гликоль при искрении сгорает без подгорания и образования депозита ( к загустителю это не относится). В названии темы написано, какие контакты здесь обсуждаются.
1 час назад, SL1 сказал:
Принцип понятен, спасибо. Но если полигликолевые можно применять в скользящих электроконтактах, то, при условии применения в стационарных контактах они не навредят, теоретически, если они там уже применены (не спровоцируют ли коррозию и ухудшение контакта вместо защиты)?
Изменено пользователем eugene.v
32 минуты назад, eugene.v сказал:
2 часа назад, SL1 сказал:
В принципе, литиевый загуститель может навредить, в некоторых случаях. Надо смотреть. Силикон химически инертен, может повредить только силиконовые резинки.
