Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 отработка на Renault Duster после 9397 км
Масло: Shell helix ultra 5w-30 ECT c3
Автомобиль: Renault Duster 2 дизель 1,5л 2021г.
Общий пробег на одометре: 150166 км к концу интервала.
Пробег на масле: 9397 км.
Моточасы: 126 мч (через приложение сигнализации).
Средняя скорость:  73.4 км/ч (по БК).
Израсходованное топливо: 611 л (расчет исходя из среднего расхода по БК 6.5 л/100 км).
Доливки масла: нет.
Угар: нет.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно.
Автозапуск по времени: не использовался.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с
23.05.2026 по 05.09.2026.
Срок эксплуатации: 3,5 месяца.
Топливо: в основном Лукойл.
Режимы: 99% трасса, 0,9% город + 0,1 грунт.
Фильтр масляный: пюрфлюкс.
Фильтр воздушный: оригинал.
Марка антифриза: febi.
Объем заливаемого масла: 4,5 литра.
Отбор масла:
шприцем Жане.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с теплого двигателя
Промывка промывочным маслом: в этот раз НЕТ.
Присадки в топливо: в 90% случаев противоизносная "Байкат", реже Keropur DP 5634 и  пару раз Fulu Multi.
Присадки в масло: нет.
Прожиг противосажевого фильтра: 5 раз.
Что было до этого масла:
С 0 до 3300 км с 09.08.2022 по 04.09.2022 что-то с завода.
С 3300 по 8911 км с 04.09.2022 по 09.11.2021 CASTROL RN-SPEC 5W-30 RN720.
С 8911 по 15074 км с 09.11.2021 по 23.02.2022 Neste Pro 5W-30 С4.
С 15074 по 22868 км с 23.02.2022 по 28.05.2022 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30.
С 22868 по 31311 км с 28.05.2022 по 08.08.2022 SINTEC PLATINUM 5W-30 С3 (на западных присадках).
С 31311 по 38156 км с 08.08.2022 по 26.11.2022 EUROREPAR С4 5W-30 с предварительной промывкой пятиминуткой.
С 38156 по 44285 км с 26.11.2022 по 27.02.2023 Kroon-oil meganza С4 5W-30 с предварительной 20минутной промывкой маслом SINTEC PLATINUM С3 5W-30.
С 44285 по 52493 км с 27.02.2023 по 09.06.2023 CWORKS С3 5W-30 (если ОД не наврал).
С 52493 по 59829 км с 09.06.2023 по 06.08.2023 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 французское, разлива 2022 г., точную дату не разобрал.   Анализ отработки здесь.
С 59840 по 74783 км с 12.08.2023 по 25.02.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SP 2023  производства германии, с промывкой пятиминуткой WOG и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30. Анализ отработки здесь.
С 74794 по 82473 км  с 26.02.2024 по 26.05.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SN, с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом TANECO Premium Ultra Synth 5w-30 c3 SN. Анализ отработки На этом же масле доездил еще до 90966 км (по 24.08.2024) Сделал еще анализ отработки.
С 90966 км по 99780 км с 24.08.2024 по 16.11.2024  Mobil1 ESP 5W-30 SN Анализ отработки здесь. с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30
С  99780 км по 109862км с 16.11.2024 по 19.04.2025 shell helix ultra 5w-30 ect c3 без промывки. Анализ отработки здесь.
С  109862 км по 119851 км с 19.04.2025 по 02.08.2025 cworks oil 5w-30 c3 SN без промывки. Анализ отработки здесь.
С 119851 км по 129312 с 02.08.2025 по 31.12.2025 TANECO Premium Ultra Synth 5w-30 c3 SN. с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30.  Анализ отработки
С 129312 км по 140769 с 31.12.2025 по 23.05.2026 Новус Гравити 5w-30 c3 с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30. Анализ отработки.
С 140769 по 150166 с 23.05.2026 по 05.09.2026 shell helix ultra 5w-30 ect c3 без промывки. Эта отработка
С 150166 по ... с 05.09.2026 по ..         valvoline maxlife high mileage 5w-30 (с промывкой пятиминуткой и потом синтеком платинум)
Ссылка на свежее.
Что-то самый большой износ по железу за такие моточасы и пробег. Из чего-то выходящего за рамки, за пробег это одна поездка Москва - Питер на скорости 150 км\ч, в таком же режиме обратно. Остальное +- как обычно.
Ну, а так ничего сверх нового и интересного :)
Судя по вашим отработкам лучший результат был на Новусе
1 час назад, Димдим сказал:
Обороты двигателя какие при такой скорости?
Не любят дизеля высоких оборотов.
Практически на уровне mobil sn от 16.11.24. железа 26 и 29 тут,  больше средняя скорость, вероятно из за поездки в Питер, больше километраж, больше топлива.
Подгони километраж, среднюю, топливо и получите те же 26, ещё и без промывки в этот раз.
Изменено пользователем Space
8 часов назад, Аркадич74 сказал:
Да, но не надо сравнивать их с двумя отработками мобил , которые прошли 15 тыс км.
Точно не помню. Скорее всего между 3.5 и 4
Space да, причем на мобиле тоже была одна поездка Москва -Питер - Москва, но правда скорость была на 6 -10 км/ч ниже.
Странно, по нитрации почти та же нагрузка, а износ выше. Притом выше не только железо, но и алюминий.
Трассы только на этом масле было много? На каких то других маслах такие режимы были?
10 часов назад, Димдим сказал:
Отсюда больший износ. У Дастера достаточно короткоходная коробка, такие скорости не для него. На 90% уверен, если крейсерскую скорость вместо 150 км/ч держать 110 км/ч, то попугаи металлов упадут.
9 минут назад, Любознательный сказал:
держать 110 км/ч
Да даже 100. Там все равно обороты не маленькие. Но, опять же, человек заплатил за весь спидометр и тахометр :D
13 минут назад, Любознательный сказал:
Вряд ли бы за одну поездку в 700 км столько бы "настрогало", вообще для относительно свежего ременного дизеля металлов и в прошлых отработках немало. Возможно двигатель "просит" масла погуще, 30-ки для него могут быть жидковаты.
Вот при таких условиях для дизеля оправданно использовать масла SAE 40, в дизелях всегда выше механические нагрузки на КШМ, чем в бензинках. Попробуйте 40-ю вязкость залить, там уже видно будет. 30-ки похоже для этого дизеля "слабоваты".
3 минуты назад, celer сказал:
700 туда, 700 обратно - итого грубо 15% пробега мотор почти газ в палас работал (если не ошибаюсь, у дизельного Дастера максималка около 160). Могло выдать больший износ относительно других анализов. Соглашусь, тут вязкость повышать надо.
4 минуты назад, Любознательный сказал:
Ну да, тут дизель крутили уже практически на пределе, дизельный Дустер это явно не гоночный болид. С 30-й вязкости тут явно надо уходить на 40-ю даже при режимах поспокойнее.
12 минут назад, celer сказал:
Про это же подумал, температура масла думаю ушла к 130, вязкость просела и настрогало... Но в городе больше 30 не требуется, о чем говорят анализы
Изменено пользователем dasin
21 минуту назад, celer сказал:
масла погуще
