R ECS 0W-20 отработка на Mercedes-Benz GLC 300D после 12 000км
Масло: R ECS 0W-20
Автомобиль: Mercedes-Benz GLC 300D дизель OM654 Euro6 245 л.с. 2019 9G-Tronic
Общий пробег на одометре: 92000 км к концу интервала.
Пробег на масле: 12000км
Моточасы: около 450
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: не осматривался
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не осматривался
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: лето 2025 года - лето 2026 года
Срок эксплуатации: 13 месяцев
Топливо: дизельное, в основном Татнефть Танеко Евро-6
Средняя скорость: 27км/ч
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: оригинал
Объем заливаемого масла: 6.5 литра (полный объем 6.8л)
Отбор масла: слив с картера в ПЭТ непросушенную бутылку из-под воды
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Что было до этого масла: Mercedes OEM MB229.71, Mercedes OEM MB229.52, Mobil1 ESP X2, Mercedes OEM MB229.52, Mobil1 ESP X2, R ECS 0W-20, R ECS 0W-20
Промывка промывочным маслом: нет
Изменено пользователем bol
6 лет уже этот Mercedes OM654 работает и дает такой высокий износ c самого своего начала. Еще и топливом заливает по самое не балуйся. И все равно работает :D
Сравниваю с Mobil1 ESP там нитрация такая же, но износа поменьше. Либо режим легче в чем то был - меньше города например. Либо Mobil сберегает лучше.
По сравнению с прошлыми интервалами машина меньше стала ездить по трассе. Моточасов вероятно тоже побольше получилось, чем в прошлые интервалы - счетчик сбросился при замене аккумулятора. Масло не ест. Интервал как будто бы стоит до 400 мч держать.
Проблема с рокерами (роликовыми балансирами) на моторах OM656 и OM654 действительно довольно распространена и уже хорошо известна среди владельцев автомобилей Mercedes-Benz с этими двигателями:acid:
В FUNTAZ на диагностику
Это двигатель дизельный пришел на смену OM 651.
Вот отработки с OM 651 на S205 всего на 200кг меньше чем GLC, но мотор шит до 220 л.с.
Железа на порядок меньше) Вот так и придешь к выводу что мерс уже не тот.
В нижнем анализе вязкость 9.4 и железа 20 ppm
Изменено пользователем Kotov_VaS
8 часов назад, Kotov_VaS сказал:
С рокерами в основном проблема была у дорестайлинга, до 2019г.
На ресте люди разбирают на 200к., чтобы поменять на всякий случай и все хорошо с ними в 95% случаев. Окончательно пофиксили проблему с 21 года.
Автор немного отбитый конечно, купил масло по космической цене, около 9000р., нет бы два раза за это время сменить на хорошее за 5000р., уже знал что оно умирает быстро на этой версии мотора.
Изменено пользователем Koposoff
229.52 по bevo сюда можно, с таким разжижением я бы лил его.
1 час назад, bol сказал:
Аха ха, 400? Может 250 хотя бы?)
У самого точно такая же машина 19г. в версии 300d.
Когда купил и второй раз менял масло был в небольшом шоке, было много коротких поездок по городу за 10.000 км, в итоге заливал 7,5л масла, слил 9л, специально замерял, т.к нет физического щупа, а электронный +- 2 литра разброс не понимает даже.
Тоже думал что дизель и масло нормально выдержит.
Сейчас меняю через 5000км.
Может быть сделаю анализ после 5000км, mobil 1 esp 5w30 у меня.
49 минут назад, Koposoff сказал:
Гурман!:sarcastic:
Посмотрел анализ + предыдущие, каждый раз жижа в хлам, кислота существенно выше щелочного :crazy:
P.S. зато интересно! Автору респект!
Изменено пользователем dasin
2 часа назад, bol сказал:
Попробуйте хотя бы раз до 300 мч. Скорее всего анализ в разы лучше будет.
Лаба интересно содержание топлива выдала >12% (19,4) :) Вязкость конечно сильно упала, было около 8.3-8.6, а стало 6.
А двигатель точно так должен поливать солярой, его гидроудар не хватит?
Просто есть отработка с этого двигателя, там нет столько топлива. Масло вязкости 5W-30, в отработке вязкость 11,63 - адекватно.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/59040-novus-gravity-5w-30-otrabotka-na-mercedes-e200d-w213-posle-8-000-km/
bol А есть какие-то внешние признаки, что льет саляру? (дымность, провалы, срекот, расход, уровень в картере, "воняет" и т.д и т.п...)
Если лаба дает столько топлива, то должно быть видно и по коррекциям? Сервис что говорит?
4 часа назад, bol сказал:
Масло: R ECS 0W-20
Моточасы: около 450
Доливки масла: нет
ГРМ: цепь
Анализ прям орет что его нужно и менять раньше, и мотор проверить. Страшная картинка.
Это что, ненависть к автомобилю ?
