R ECS 0W-20 отработка на Mercedes-Benz GLC 300D после 12 000км
Масло: R ECS 0W-20
Автомобиль: Mercedes-Benz GLC 300D дизель OM654 Euro6 245 л.с. 2019 9G-Tronic
Общий пробег на одометре: 92000 км к концу интервала.
Пробег на масле: 12000км
Моточасы: около 450
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: не осматривался
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не осматривался
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: лето 2025 года - лето 2026 года
Срок эксплуатации: 13 месяцев
Топливо: дизельное, в основном Татнефть Танеко Евро-6
Средняя скорость: 27км/ч
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: оригинал
Объем заливаемого масла: 6.5 литра (полный объем 6.8л)
Отбор масла: слив с картера в ПЭТ непросушенную бутылку из-под воды
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Что было до этого масла: Mercedes OEM MB229.71, Mercedes OEM MB229.52, Mobil1 ESP X2, Mercedes OEM MB229.52, Mobil1 ESP X2, R ECS 0W-20, R ECS 0W-20
Промывка промывочным маслом: нет
Изменено пользователем bol
А на этом моторе вроде система дожига, когда на выпуске докидывает топливо. Типо чтобы сажа горела в выхлопе. Если это так, то это же может привести к тому что масло будет топливом "разжижаться"?:pardon:
Изменено пользователем tea_scomber
8 часов назад, Koposoff сказал:
Особенность версии 300d похоже.
Я так не думаю. Например, у ТС проблема с топливом прогрессирует, поэтому не похоже на особенность.
+1,5 литра, это что-то дофига, вообще, уже любая прибавка в масло, это уже дофига.
Формулировка странная "нет разброса". Обычно смотрят знак и величину, разброс может быть и большим, если одна в +, другая в -.
Можно поставить ксенти и самому смотреть..., тут вам виднее со своей машиной.
А то, что железа в анализе много, так очень похоже на "ржавчину", т.к. металлизированное покрытие и соляра (что у мб, что у бмв). На бензинках такого нет.
39 минут назад, tea_scomber сказал:
tea_scomber Это называется прожиг сажевого фильтра. Такой режим есть у всех дизелей с дпф, но не у всех есть столько топлива в масле)
18 минут назад, Balbes_ сказал:
А вариант может быть что из-за прошивки/ошибке в прошивке/просто ошибке он будет лить больше чем нужно?
1 час назад, tea_scomber сказал:
Если топливо докидывает в выпуск для того, чтобы сажа догорела в выхлопе, читай, где-то в катализаторах, то как масло в моторе (в картере, по итогу) будет разжижаться-то топливом?
3 минуты назад, tea_scomber сказал:
А смысл гадать? Возможно, что то покажет диагностика. По анализам пока только видно, что проблема прогрессирует.
19 часов назад, bol сказал:
bol Сами отбирали? Сразу как пробку открутили, в середине, в конце слива, как?
Роман 73 Думаю, это tea_scomber "образно" написал в "выпуск"). На самом деле порция добавляется в конце рабочего такта, т.е. смысл поднять температуру выхлопа, т.к. сажа начинает выгорать при Т выше 450-500 град. и выше. Это активный прожиг. На трассе работает пассивный прожиг, т.к. температуры и так хватает.
14 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
Это что, ненависть к автомобилю ?
Месть за 41й! :sarcastic:
12 минут назад, Роман 73 сказал:
Не уверен но как вариант прерывание этого цикла и остатки с маслом в картер. Это лишь мои размышления:smile:
5 часов назад, skorp777 сказал:
Какие 400 часов? После таких пробегов надо 2 раза по 50 часов, чтобы отмыть то, что еще можно отмыть. И не убивать свежее масло кислым несливаемым остатком.
А что делать с этим остатком кислым? Маслом A5/B5 A3/B4 за 1400р. промыть дополнительно?
Изменено пользователем Koposoff
3 часа назад, Balbes_ сказал:
Нет у этих моторов никаких проблем с форсами до 300к. ни на старых версиях ни на новых.
У автора наверняка тоже прибавка по уровню существенная, просто он не замерял при сливе.
2 часа назад, tea_scomber сказал:
Эти машины до 22г. были на гарантии и обслуживались у дилеров, прошивку точно за это время немцы исправили бы.
4 часа назад, Balbes_ сказал:
Реализовано только по-разному. Имею 2 таких дизеля, один молча льет солярку в цилиндры, другой льет солярку прямо в DPF через отдельную форсунку и при этом уведомляет: "я прожигаюсь, осталось столько-то".
4 часа назад, 300-er сказал:
..., другой льет солярку прямо в DPF через отдельную форсунку и при этом уведомляет: "я прожигаюсь, осталось столько-то".
Эта доп. форсунка низкого давления льет в выпускной коллектор, а не в дпф, к тому же еще и на пластину миксера, чтобы более равномерно смешиваться с отработавшими газами. Принцип один -  на выпуске повысить температуру DPF для сжигания накопленных сажевых частиц.
5 часов назад, Koposoff сказал:
Это же не говорит, что проблемы не существует. Вы сами то подумайте +1,5 литра к 7,5 объема? Ни один производитель в мире такого не закладывает. ЦПГ смазывается разбрызгиванием, а когда +1,5, там не брызги, там поливает, будь здоров...
К тому же, у ТС проблема прогрессирует.
Изменено пользователем Balbes_
Дополнил сообщение
