Lukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG/CD свежее
Lukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG/CD свежее за анализ спасибо fareastwood, DRGN, edgefull, mxt33, Dimka1986.
Образец на анализ закупал в офлайне в магазине Масломарт г.Тюмень.
Lukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG-CD (VOA BASE) копия.jpgLukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG-CD URC копия.jpgLukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG-CD 1.JPGLukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG-CD 2.JPG
Масло заявлено как: API SG/CD; АО "Автоваз"; ПАО "ЗМЗ".
1) Вязкость при 100С = 14,36 - она говорит о том, что это действительно 5W-40, удовлетворяющее стандарту SAE J300. Почему такая высокая вязкость? Это масло бюджетного диапазона, в нем не самый крепкий полимерный загуститель - оно должно побольше просаживается по вязкости с пробегом. А что бы эта вязкость не падала критично, ниже 12.5, превращая масло в 5W-30 - вязкость подняли повыше, до 14,36. Но когда дело касается Лукойла - не все можно объяснить хитрым планом и многоходовочкой. Возможно я ошибаюсь и в следующей партии будет 13.5. Тогда моя теория тщетна... Я уже так ошибался с Genesis...
2) Щелочное число = 7,93 - среднее. Хотя кальция в нем достаточно много 2800ppm. Более дорогие масла при таком уровне кальция выдавали щелочное 10. А тут по щелочному сразу видно бюджетное масло - простенький пакет, все как и должно быть. Оно не усилено дисперсантами и антиоксидантами аминного типа - еще и поэтому невысокое щелочное. Нужно ли говорить, что Лукойл Супер для коротких интервалов смены? Например в ВАЗ, ГАЗ я бы менял его через 5000км, в УАЗах масла в картере много - можно через 7000-8000км. Все конечно примерно. Нужно каждый конкретный случай обсуждать отдельно.
3) Зольность сульфатная = 1.08% - туда куда льется это масло, зола по барабану... Хоть 1.5%. Но все равно хорошо, когда ее не много... Это говорит о том, что не такой уж древний пакет у Лукойла.
4) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность, не смотря на то, что в масло добавлена минералка.
5) Отличный NOACK = 8,2% - низкая испаряемость при высоких температурах. А если учесть, что здесь есть минералка - должно получше разбухать эластомеры (сальники, прокладки). То есть, все говорит за то, что это масло, должно мало угорать. Если лить в старый мотор с угаром, хороший вариант недорого доливать...
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5306 - позволяет нормально запустить ддвигатель в морозы до -30С.
7) Температура застывания -42С - запас есть. То есть, этот Лукойл не только на лето! Можно его использовать и в зимнее время. Сильно он не густеет, от того что там минералка и высокая вязкость. Единственное, зимой лучше его лить в европейской части России, на Юге Сибири, Приморье. Для эксплуатации в регионах, где часто ниже -30С - не подойдет.
8) Анилиновая точка = 116,4С - для товарного масла хорошая. Она кстати подтверждает присутствие минералки. Если бы ее не было, анилиновая точка была бы 120С. Хороший параметр - в спорных моментах вносит ясность по вопросу "из чего состоит это масло?".
9) Содержание серы = 0,271% - не высокое. Значит минералка которая сюда добавлена, обладает низким содержанием серы. Хорошо очищена!
10) Пакет присадок неизвестный для меня. Большое содержание фосфора и цинка - противоизносная присадка. Кальций - моющая антиокислительная присадка. Все!
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге + минералка. Дисперсантов практически нет, аминных и фенольных антиоксидантов - нет.
Вывод: Одним словом это бюджетник. Сколько платишь - столько получаешь! Никаких требовательных спецификаций, крутых синтетичных базовых масел, дисперсантов, антиоксидантов. Просто дешевое масло для коротких интервалов смены. Я кстати эту литруху на анализ, купил в момент поднятия отпускных цен за 980р - "очень бюджетно" ага... :D За что это масло можно выделить? Неплохая термостабильность при высоких температурах, возможно будет меньше расход на угар. Низкая анилиновая точка - получше растворимость. Правда стоит ли ее хвалить, когда в масле около-нулевое содержание дисперсантов? Не знаю. :) Нормально ведет себя зимой до -30С. Нужно помнить одно, что Лукойл Супер на короткие интервалы смены, затягивать с ним нельзя!
3471798 - Lukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG/CD 1L
3471800 - Lukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG/CD 4L
10 часов назад, celer сказал:
Его бы в отработке посмотреть, насколько вязкость провалится, появятся ли отложения и пр.
Лично я после его полусинтетического собрата 5/40 линейки Люкс на любой загущенный полусинтетический Лукойл вообще больше смотреть не хочу.
Собрат был 5w-40 или всё-таки 10w-40?
7 часов назад, Alex1vu сказал:
Frodo А у группы 1 bs150 kv100 в 6-7 раз выше, чем у групп 3..4.. 5
"индекс" понятие статистики - безразмерная величина, а kv100 у группы 1  bs150 31сСт, а у группа 2 sn150 5 сСт. Влияние kv100 баз в бленде на совокупные характеристики по паспорту сильнее, чем индекс - индекс это следствие и его анализ отдельная тема. Индекс бленда надо еще пересчитать по-хорошему. А низкотемпературные свойства определяет депрессор в первую очередь, во вторую база.
Смеси готовят по kv40 и kv100, а потом уже индексы считают
Ток я не вижу в рецептуре bs 150 и сильно сомневаюсь, что такая вязкость в моторных маслах вообще используется. Ну и хорошо, пусть потом индексы считают, он же все равно обычно в определенных пределах получается, много ли масел 15-40 имеют больший индекс, чем 5-40?
8 часов назад, RedHatch сказал:
Лето 10/40, зима 5/40. Засрало именно 5/40 зимой, клапанную крышку вскрывал на регулировку клапанов и показал картину. Думал, что свежее 10/40 сможет это хоть немного отмыть или хотя бы начать отмывать, но ничего подобного.
На щупе и салфетке вид масла перед заменой после 5000 км каждые 2 месяца с преобладанием трассы.
2 часа назад, celer сказал:
какой пробег на 5-40? я жарил такое - чистый результат
19 минут назад, BECHA сказал:
Два года я на этих маслах отъездил, не больше 5000 км между заменами, примерно раз в 2-3 месяца с преобладанием трассы. Кто там что жарил и с каким результатом это для меня не показатель.
1 час назад, BECHA сказал:
заливал такое масло и 10-40 и 5-40 - 2-3 раза на интервалы 5-6 тыс  км, никаких особых отличий от других масел не заметил на таких интервалах.
11 часов назад, Frodo сказал:
А я не вижу в рецептуре, то что даст стабильность вязкости с пробегом
24 минуты назад, Alex1vu сказал:
А что там должно быть? Ну, такое видимое?:sarcastic:
1 час назад, SAE88 сказал:
обещания маркетологов конечно же!
13.08.2026 в 14:33, celer сказал:
IMG_20260813_123003.jpgIMG_20260813_123024.jpgIMG_20260813_123124.jpgIMG_20260813_123046.jpg
Skorp777 его низкую анилиновую точку благословил! ВЕСНА прожарку сделал - все чисто! А ты своими картинками всю "науку" к кую свел :)
Анилиновая точка была классная у Cupper, который был на эстерах 30-50%, только вот эта офигенная растворимость, никак не помешала засрать моторы форумчан, так как в масло не добавляли банальные детергенты на основе кальция.
23 минуты назад, torcon сказал:
Анилиновая точка была классная у Cupper, который был на эстерах…
А какая там была АТ? (в анализах нет цифры)
6 часов назад, BECHA сказал:
Чистый результат - значит может засрать.  Но кольца будут чистыми.  Да ? ))
:popcorm:
Можно жарить в колбе сколько угодно с хорошим результатом :D но результат в двигателе может оказаться другим:pardon:
Масло не именно это, но практически можно сказать собрат.
Balbes_ так там и так понятно по окислению 140-170, масло на эстерах 30-50%. А эстеры улучшают анилиновую точку и растворимость.
Additive-Removal-in-Lubricant-Filtration-PDF-Lubricant-Filtration-08-14-2026_06_06_PM.pngСнимок экрана 2026-08-14 175133.jpg
