13 августа13 авг Популярное сообщение Закреплён Lukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG/CD свежее за анализ спасибо fareastwood, DRGN, edgefull, mxt33, Dimka1986. Образец на анализ закупал в офлайне в магазине Масломарт г.Тюмень. Масло заявлено как: API SG/CD; АО "Автоваз"; ПАО "ЗМЗ". 1) Вязкость при 100С = 14,36 - она говорит о том, что это действительно 5W-40, удовлетворяющее стандарту SAE J300. Почему такая высокая вязкость? Это масло бюджетного диапазона, в нем не самый крепкий полимерный загуститель - оно должно побольше просаживается по вязкости с пробегом. А что бы эта вязкость не падала критично, ниже 12.5, превращая масло в 5W-30 - вязкость подняли повыше, до 14,36. Но когда дело касается Лукойла - не все можно объяснить хитрым планом и многоходовочкой. Возможно я ошибаюсь и в следующей партии будет 13.5. Тогда моя теория тщетна... Я уже так ошибался с Genesis... 2) Щелочное число = 7,93 - среднее. Хотя кальция в нем достаточно много 2800ppm. Более дорогие масла при таком уровне кальция выдавали щелочное 10. А тут по щелочному сразу видно бюджетное масло - простенький пакет, все как и должно быть. Оно не усилено дисперсантами и антиоксидантами аминного типа - еще и поэтому невысокое щелочное. Нужно ли говорить, что Лукойл Супер для коротких интервалов смены? Например в ВАЗ, ГАЗ я бы менял его через 5000км, в УАЗах масла в картере много - можно через 7000-8000км. Все конечно примерно. Нужно каждый конкретный случай обсуждать отдельно. 3) Зольность сульфатная = 1.08% - туда куда льется это масло, зола по барабану... Хоть 1.5%. Но все равно хорошо, когда ее не много... Это говорит о том, что не такой уж древний пакет у Лукойла. 4) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность, не смотря на то, что в масло добавлена минералка. 5) Отличный NOACK = 8,2% - низкая испаряемость при высоких температурах. А если учесть, что здесь есть минералка - должно получше разбухать эластомеры (сальники, прокладки). То есть, все говорит за то, что это масло, должно мало угорать. Если лить в старый мотор с угаром, хороший вариант недорого доливать... 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5306 - позволяет нормально запустить ддвигатель в морозы до -30С. 7) Температура застывания -42С - запас есть. То есть, этот Лукойл не только на лето! Можно его использовать и в зимнее время. Сильно он не густеет, от того что там минералка и высокая вязкость. Единственное, зимой лучше его лить в европейской части России, на Юге Сибири, Приморье. Для эксплуатации в регионах, где часто ниже -30С - не подойдет. 8) Анилиновая точка = 116,4С - для товарного масла хорошая. Она кстати подтверждает присутствие минералки. Если бы ее не было, анилиновая точка была бы 120С. Хороший параметр - в спорных моментах вносит ясность по вопросу "из чего состоит это масло?". 9) Содержание серы = 0,271% - не высокое. Значит минералка которая сюда добавлена, обладает низким содержанием серы. Хорошо очищена! 10) Пакет присадок неизвестный для меня. Большое содержание фосфора и цинка - противоизносная присадка. Кальций - моющая антиокислительная присадка. Все! 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге + минералка. Дисперсантов практически нет, аминных и фенольных антиоксидантов - нет. Вывод: Одним словом это бюджетник. Сколько платишь - столько получаешь! Никаких требовательных спецификаций, крутых синтетичных базовых масел, дисперсантов, антиоксидантов. Просто дешевое масло для коротких интервалов смены. Я кстати эту литруху на анализ, купил в момент поднятия отпускных цен за 980р - "очень бюджетно" ага... За что это масло можно выделить? Неплохая термостабильность при высоких температурах, возможно будет меньше расход на угар. Низкая анилиновая точка - получше растворимость. Правда стоит ли ее хвалить, когда в масле около-нулевое содержание дисперсантов? Не знаю. Нормально ведет себя зимой до -30С. Нужно помнить одно, что Лукойл Супер на короткие интервалы смены, затягивать с ним нельзя! Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 3471798 - Lukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG/CD 1L 3471800 - Lukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG/CD 4L
13 августа13 авг Поправьте меня, если я ошибаюсь, но это же фактически API SL, а не API SG. Такое ощущение, что это Luxe 5W-40, просто в другой канистре. Аналинка, конечно, ого-го. Я ожидал, что минералки будет больше, а АТ ниже.
13 августа13 авг Dimmy минералка - база бывает разная, очень разная. Если sn150 да еще vhvi или иной гидрокряк значит основа масла - загуститель Изменено 13 августа13 авг пользователем Alex1vu
13 августа13 авг Популярное сообщение Его бы в отработке посмотреть, насколько вязкость провалится, появятся ли отложения и пр. Лично я после его полусинтетического собрата 5/40 линейки Люкс на любой загущенный полусинтетический Лукойл вообще больше смотреть не хочу.
13 августа13 авг В старые машины на разумный пробег. Зато анилинка по сравнению с большинством современных масел на базах от 3-й группы и выше выделяется в лучшую сторону. Не уверен, что это имеет какое-то практическое значение.
13 августа13 авг 15 минут назад, Павел-1966 сказал: В старые машины на разумный пробег. Зато анилинка по сравнению с большинством современных масел на базах от 3-й группы и выше выделяется в лучшую сторону. Не уверен, что это имеет какое-то практическое значение. Какая разница старые или нет, тут больше от температуры рабочей мотора будет зависеть, те если масло в моторе выше 100 градусов систематически не греется, то новый или не новый мотор - без разницы с разумным интервалом. Изменено 13 августа13 авг пользователем prv21
13 августа13 авг Для холодных атмосферников пойдёт на не долго, в горячие моторы лучше не лить. Залил бы я себе такое масло? Только если с химией промыться на пару - тройку часов celer вон покатал похожее масло, возможно даже почти такое, результатом он остался не доволен. Даже не смотря на холодный термостат на Гранте, масло легко нагревается летом до 100° и выше
13 августа13 авг Популярное сообщение 13.08.2026 в 14:20, Аркадич74 сказал: Для холодных атмосферников пойдёт на не долго, в горячие моторы лучше не лить. Залил бы я себе такое масло? Только если с химией промыться на пару - тройку часов celer вон покатал похожее масло, возможно даже почти такое, результатом он остался не доволен. Даже не смотря на холодный термостат на Гранте, масло легко нагревается летом до 100° и выше А был повод быть довольным? Само едва темнело за 5000 км, а мотор засрало.
13 августа13 авг А пакет то нормальный, не урезанный. Хороший НОАК заслуга в большей степени малого ввода пакета, а не хорошей базы...
13 августа13 авг 1 час назад, Павел-1966 сказал: В старые машины на разумный пробег. Зато анилинка по сравнению с большинством современных масел на базах от 3-й группы и выше выделяется в лучшую сторону. Не уверен, что это имеет какое-то практическое значение. Почему только в старые? У минеральщиков на древних маслах, в которых нет пакета как такового,есть набор : недорогой ZZDP + недорогая комплексная моюще-диспергирующая присадка, все ОК с износом на совоеменных авто. Анилинка таки имеет практическое значение,и гораздо более практическое, чем Ноак и т. вспышки. Меньше анилинка- больше расворяющая способность масла.
13 августа13 авг 1 минуту назад, skorp777 сказал: больше расворяющая способность масла. Крепче плёнка
13 августа13 авг Дмитрий Иванович не сбивайте народ с пути истинного Крепость пленки зависит исключительно от нативной (с) вязкости
13 августа13 авг skorp777 это если присадки не добавлять. В масле с присадками все совсем по-другому.
